ТЭНы и твердотельные реле
Здравствуйте всем.
Задачка для размышления, может кто сталкивался. Сам сообразить не могу.
Имеется клеевая печка. У нее есть алюминиевая решетка, которая плавит клей. В решетке равномерно вставлены три ТЭНа по 1500 Вт. (одинаковые).
Также к среднему ТЭНУ прикручен термодатчик. Схема управления через твердотельные реле. Схема ниже.
Релюхи управляются ШИМом по термодатчику (есть мозги которые следят за сопротивлением датчика и формируют ШИМ).
Проблема в том что на максимальном режиме постоянно сгорает средний ТЭН в решетке. Выдерживает неделю. на частичных нагрузках все норм.
В чем может быть косяк? в релюхах или управлении, или самой схеме. Меня схема смущает. Я бы ноль точку ТЭНов заземлил и взял бы трехфазное реле.
Схема ниже:
Схема ниже:
- частый гость
Как вариант - средний ТЭН греет воздух. Слабый контакт с нагреваемым предметом и как следствие - перегрев ТЭНа.
Схема - нормальная, рабочая. Для трехфазного реле общую точку заземлять также нет необходимости.
Причина может быть простой. Трёхфазная сеть, ТЭНы в треугольник извиняюсь - в Звезду. Тиристоры стоят в фазах "А" и "В", между которыми сдвиг 120 градусов, это значит что второй тиристор должен открываться с задержкой относительно первого на 1/3 периода, а у Вас они открываются одновременно, а закрываются наверное при переходе через "0" каждый в отдельности.
Плюс, ТЭН - это скорее всего катушка с намотанным греющим проводом, то есть индуктивность, которая может плохо относиться к Вашему ШИМ и перегреваться токами высших гармоник.
Вполне может быть...
В дополнение в сказанному - среднюю точку можно не подключать к нейтрали до тех пор, пока ВСЕ ТЭНы одинаковые. Лучше всё-таки подключить к нейтрали и периодически контролировать там ток. Тока в идеале не должно быть )))
Правда, для этого придётся применять 3-фазное ТТР )))
Контрольные замеры должны показывать равное напряжение на ВСЕХ ТРЁХ нагревателях и равные падения напряжений на обеих ТТР. Между нейтралью и средней точкой ТЭНов напряжения быть не должно во включенном состоянии и 220VAC в отключенном., опять же в идеале.
Усугубляющим фактором может быть уход регулятора в насыщение и его "залипание" на максимуме.
Последний раз редактировалось Ryzhij 18 фев 2020, 12:45, всего редактировалось 2 раза.
Тоже может быть, но ШИМ отличается от ИФУ как раз тем, что переключения идут целыми полупериодами (а лучше - периодами) при переходе через нольJackson писал(а): ↑18 фев 2020, 12:31 Тиристоры стоят в фазах "А" и "В", между которыми сдвиг 120 градусов, это значит что второй тиристор должен открываться с задержкой относительно первого на 1/3 периода, а у Вас они открываются одновременно, а закрываются наверное при переходе через "0" каждый в отдельности.
И мы ещё не знаем, какой из всех ТЭНов является по факту средним. Говорят, на среднем ТЭНе датчик температуры стоит, а нарисован он ближе к фазе "С", позиционное обозначение собственное. Так что "право-лево" по схеме не определить.
Отправлено спустя 6 минут 18 секунд:
Если так, то это и правда может быть проблемой, потому что когда подана команда "откл" и ШИМ отключен, тиристор в фазе "В" останется открытым до "0" после того как тиристор в фазе "А" уже закроется. Получаем обрыв фазы и перекос. Можно замерить ток нейтрали - он это продемонстрирует.
В похожих местах (тоже самоделки) я видел отдельные генераторы ШИМ для каждой фазы, а не один ШИМ для всех фаз. Кстати чаще видел тристоры в фазах "А" и "С" а не "В" - так конструктивно проще размещать. Тут же достаточно добавить задержку для фазы "В" и эта причина устранится.
Отправлено спустя 4 минуты 21 секунду:
Кстати подключение нейтрали в центр звезды тоже может устранить проблему - это исключит перекос.
Мы не знаем какой у автора там алгоритм забит. Каких только самоделок не довелось повидать.
- частый гость
В таком варианте схемы это не сделать. Токи по фазам можно, должны быть равны.
- шаман
- город/регион: Иваново
Скорее средний ТЭН перегревается не из-за того, что греет воздух, а из-за того, что с обоих сторон у него стоят другие ТЭНы, соответственно охлаждение хуже, и в любом случае у среднего ТЭНа температура будет выше.
Во-первых, датчик температуры вроде как на нём и стоит, а во-вторых - так ТЭН нипочём не сжечь, охлаждение же идёт клеем (ЕСЛИ клей там есть).
- завсегдатай
- город/регион: Пермь
Применял такую же схему для управления ТЭНами воздухонагревателей (вентиляция), ничего не перегорало. Т.е. в вашем случае скорее всего, как уже предположили выше, плохой контакт с поверхностью и локальный перегрев. Хорошо бы конечно сгоревшие ТЭНы посмотреть.
Воздух греть не может, т.к. ТЭН пальчиковый и вставлен в отверстие посадочное (на термопасту). ТЭНы естественно не абсолютно одинаковые, имеют допуски. Сопротивление в н.у. от 39.5 ОМ до 41.2 ОМ
Кажется такое маловероятным. Система управления контроллирует текущую температуру и при привышении на 10 градусов вываливается в ошибку, все ТЭНы отключаются. Также есть механический датчик перегрева на 180 градусов (стоит снаружи, размыкает пластинки при перегреве)
Вот я и не могу понять как он перегревается. Датчик температуры практически на нем меряет текущую температуру. Тут тогда уже крайние ТЭНы бы не догревались. К тому же вся система рассчитана на работу до 180 градусов, а работает на 140 градусах.
Приложил картинку как выглядит решетка и ТЭНы в ней, и термодатчик. Отправлено спустя 5 минут 31 секунду:
Вот фото сгоревшего ТЭНа.
- завсегдатай
Придется бросить 4й проводник и тогда всё получится.
Отправлено спустя 1 минуту 2 секунды:
А является вполне вероятным.
- частый гость
- город/регион: Северодвинск
Не знаю, почему там что перегревается, но такая схемотехника - единственное правильное решение для связки ТЭН - ТТР. Дело в том, что при пробое на землю (99% для ТЭН-ов) через ТТР не пойдет ток к. з., просто сработает автомат.
и поэтому эта схема единственно правильная? Все остальные, значит, совершенно неправильные. И пробой на корпус - это единственная неприятность, которая может случиться. А автомат в этом случае сработает только если нейтраль заземлённая, а других схем сети тоже, значит, не бывает.
Ну-ну....
Ну-ну....
С ТТР только на двух фазах и постоянно включенным ТЭНом на третьей? Что-то мне это не очень нравится.... ;)
Реле надо менять на 3-фазное одновременно с такой переделкой.
Достаточно ТТР перенести к точке звёзды )))
- частый гость
Надо диаграмму строить, как при этом ШИМе токи протекают через ТЭНы.
Явно они не равномерно потекут. Если управляющий сигнал на обоих ТТР исчезает одновременно, что видно на схеме. То два ТЭНа будут на треть фазы работать дольше. Если дело в этом, то можно легко проверить, поменяв входящие фазы на ТТР местами.
- частый гость
Вы о чём, простите? Какая треть? Ясно же сказано - целыми периодами или полупериодами. В трёх фазах запутались?Serex писал(а): ↑18 фев 2020, 23:18 Надо диаграмму строить, как при этом ШИМе токи протекают через ТЭНы.
При периоде ШИМ в 1 секунду при частоте сети 50 Герц дискретность управления мощностью целыми полупериодами составит 1%.
Этого мало? Или у нас инерционность нагревателя менее 1 секунды?
Откройте мануал на ТТР с переключением при переходе через ноль. Там диаграммы есть.
- Забанен: Бессрочно
Возможно одна из твердотелок тупо залипает во включенном состоянии, не раз было такое.
- Страна: Украина
А может просто снегом стать ТЭНы - фуфло? Изначально все были из нормальной партии, потом средний сгорел (ну не повезло ему - оказался "самым слабым звеном"). А все ТЭНы, которые ставили на замену - из бракованной партии.
- частый гость
- завсегдатай
Да, так тоже бывает!Boris Parkhomenko писал(а): ↑19 фев 2020, 11:00 А может просто снегом стать ТЭНы - фуфло? Изначально все были из нормальной партии, потом средний сгорел (ну не повезло ему - оказался "самым слабым звеном"). А все ТЭНы, которые ставили на замену - из бракованной партии.
