EcoStruxure Machine SCADA Expert
Модератор: Специалисты SE
Здравствуйте. Для будущего проекта изучаю EcoStruxure Machine SCADA Expert. Поэтому не обессудьте за возможно глупые вопросы.
1. Тонкий клиент для скады (для доступа с браузера) входит по умолчанию или необходимо покупать дополнительно?
2. Правильно ли я полагаю, что проект можно разрабатывать в демо версии (или активировав лицензию среды разработки) на рабочем компьютере, а потом перенести проект на диспетчерский компьютер, установив перед этим EcoStruxure Machine SCADA Expert и активировав лицензию среды исполнения?
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
- город/регион: Краснодар
Здравствуйте,
1. Один тонкий клиент входит в базовую лицензию среды исполнения.
2. Вы можете разрабатывать в демо-режиме, который длится 40 часов(отсчет пока ПО работает), потом возможности среды разработки будут заблокированы и нужно будет активировать лицензию. Среда исполнения в демо-режиме работает 2 часа, потом нужно перезапускать.
Да, вы можете активировать лицензию для среды разработки на своем ПК, а лицензию среды исполнения на диспетчерском компьютере, перенести разработанный проект.
Или купить аппаратный ключ-флешку и использовать среду разработки на разных ПК.
- город/регион: Башкортостан
Т.е купив ключ-флешку использовать среду разработки можно на различных ПК вместе с демо среды исполнения (с перезапуском каждые 2 часа). А потом на диспетчерском ПК просто активировать среду исполнения? Правильно ли я полагаю?
Есть ли какие-то ограничения для ключа флешки (напр. по количеству используемых ПК)? И есть ли ограничения стандартной лицензии среды разработки при использовании на различных ПК?
Плохо искали )))megavolt86 писал(а): ↑18 фев 2020, 11:01 Тот же контрол эксперт в.14 внешне такой же как и юнити про в.3, единственное что нашел версии фирмваре у цпу чуть свежее
СВ
В принципе правильно.Nexus_fox писал(а): ↑18 фев 2020, 11:35 Т.е купив ключ-флешку использовать среду разработки можно на различных ПК вместе с демо среды исполнения (с перезапуском каждые 2 часа). А потом на диспетчерском ПК просто активировать среду исполнения? Правильно ли я полагаю?
Только про "И есть ли ограничения стандартной лицензии среды разработки при использовании на различных ПК" я не совсем понял. Вы имеете ввиду перенос программной лицензии на другой ПК?
Имеется ввиду привязка стандартной лицензии среды разработки к конкретному ПК. Можно ли одну стандартную лицензию среды разработки использовать на различных ПК?
- Забанен: Бессрочно
всем привет! скиньте, пожалуйста , ссылку, откуда можно скачать дистрибутив EcoStruxure Machine SCADA Expert, v8.1 SP4.
SP5 не нужен, только SP4)
всем привет! кто-нибудь пробовал подключать контроллер Siemens Desigo по Bacnet IP к Machine SCADA Expert ?
всем привет! необходимо вывести сообщение "неудачная попытка входа" , если при попытке входа был неправильно введен пароль. как это сделать на Machine SCADA Expert, не подскажете?
