Сделать из китайского ПЛК свой контроллер?
- Страна: Русь
- город/регион: Карелия
Здравствуйте!
Попался мне китайский клон мицубишевского ПЛК под именем GoodTion GX-1N. Знакомый их оптом по 2000 р берёт где-то.
Работать с ним через GX Works тяжко (я программист, электроника это хобби). Но в ПЛК стоит неплохой STM32, готовая обвязка, релюшки/развязки входов/выходов, и я подумал - а реально ли программировать его на низком уровне, через kail/TrueSTUDIO/нормальную ide?
На плате 2 порта, 232 и 485 - возможно ли через них залить свою прошивку в проц, или порты сами работают под управлением базовой программы процессора (этакой "операционки")? а программа, которую пишет gx works, исполняется в рамках этой "операционки"?
Направьте пжл на путь истины! Платка с процессором на подключена к плате с входами/выходами разъёмом, может к ней подпаяться надо куда-то, чтобы сделать из ПЛК отладочную плату? Насколько это вообще реально; и реально ли для человека без опыта? или же без хорошего спеца такая переделка невозможна?
Так это ж клон-то как раз на уровне среды исполнения, а как оно там на уровне BIOS - одним китайцам известно.
- город/регион: Самара
В двух словах: "Переделка возможна". Но...
Начните отсюда.. Ну, или разберите один из контроллеров GoodTion GX-1N.
Затем почитайте статью на Хабре.
Затем примите решение, что легче: найти на просторах китайского интернета описание этой платы и изучить приемы программирования (включая использование портов на низком уровне, работу с подключенной периферией и т.п.), или освоить всего лишь ещё один язык программирования и среду разработки.
- Страна: Русь
Доброй день!
Контроллер-то я первым делом разобрал. Фотку платы процессора прилагаю, кстати. Статьи о микроконтроллерах тоже почитывал.
Вопрос стоит даже не "что легче" - понятно что GX Works делали для электриков, а работать с процом напрямую труднее. Вопрос стоит "реально ли" и "на какие нюансы обратить внимание".
Я правильно понимаю, что реально ПЛК работает под управлением некой прошивки, аналогичной биосу или операционке? Она слушает ком-порт, грузит в епром программу из GW WOrks и исполняет её, когда переключатель run/stop включается в run (что есть просто замыкание какого-то входа микропроцессора)? Тогда надо думать, как врезаться в платку процессора... а тут без опытного человека реально разобраться (см фотку)?
В основе таких "клонов" лежит очень простая плата начального уровня, в простонародье называемая "blue pill" https://habr.com/ru/post/424733/
Обычно вопросы задают в обратном порядке: как "натянуть" GX-developer на плату noname?
Посмотрите еще https://elchupanibrei.livejournal.com/30157.html
И такой проект https://docs.platformio.org/en/latest/b ... 103c8.html
- Забанен: Бессрочно
У китайцев были готовые такие же контроллерные платы под kail/TrueSTUDIO/нормальную ide и пр. года 4 назад, брал я такую плату и после четвертой загрузки комп перестал видеть эту плату через СОМ, всё ещё валяется на полке, ну видимо и у китайцев эти дела не пошли нормально, может и есть что то но я не нашел, но я не пойму зачем вам это? когда уже есть нормальная среда GX-Developer c онлайн проверкой и редактированием и нормальной выгрузкой-загрузкой, почти с полным набором функций нормального промышленного контроллера и уже готовой платой входов-выходов, всё проверено и работает. Если неудобно в релейной и функциональной логике, то пишите на IL. И о каких нюансах идет речь?
- Страна: Русь
Спасибо за ссылки, интересно!
Покупать контроллерные платы и паять на них развязки/релюхи, имея на складе китайцев с готовой обвязкой - незачем. GX works я завёл и диодами поморгал - проблема в том, что её возможности меня не устраивают. Да и эстетически ST не нравится. Яжепрограммист:)
А в обратную сторону переход должен быть проще. Вроде бы, надо найти на моей плате ноги для программирования (это всегда PA9..11?) и завести их через конвертор uart-usb в комп - и можно будет программировать контроллер?
А встроенный usb - только для общения с периферией контроллера, шить процессор через него нельзя? какие нюансы нужно учесть при подключении платы к компу? Если я правильно понимаю - бутлоадер процессора вшит в системную память, он управляет прошивкой флеш-памяти, в которую собсно и попадает моя программа из условного keil.
- шаман
- Страна: СССР
Ну что есть то есть, пробуйте по своему эстетически красиво и правильно как вам нравится, а нам так нормально и понятно, лишь бы работало как надо.
Просто мсье знает толк в утончениях)))
- город/регион: Красноярск
Ну если речь зашла о извращениях, то предлагаю извратится по крупному.Да и эстетически ST не нравится. Яжепрограммист:)
Затащить на контроллер ядро Linux. Как программисту будет возможность оторваться не по детски.
Далее - затаскиваем невизуальную часть OpenScada.
А там программирование на JavaScript - душа программиста будет будет петь и плясать.
Зачем брать дешевую однодневную китайскую платформу, когда можно выбрать нормальный аппарат на STM32?
- Страна: Русь
Мужики, извините, я чёт не думал, что у электриков так бомбанёт на "программиста". Спецом же смайлик поставил, и даже ни разу не назвал gx works говном. Это мне тяжко, вы-то делайте что хотите.
JS это классно, почитал про espruino, проникся:) но мне бы для начала просто разобраться с процессором. Китаёзы уже куплены (не мною) и лежат на складе - нормальный аппарат выбирать поздно...
Спросите лучше на специализированных форумах caxapa.ru или easyelectronics.ru
Дак вам выбирать то уже поздно, вам тыкают направление, а вы всё морду в другую сторону воротите, вместо gx works берите упрощенную версию GX-Developer, есть на русском нормальное описание всех функций и программирования, для программиста со знанием основ день посидеть и разобраться,там всё просто как два пальца, потому электрики им и пользуются, а вы уже неделю на переписку потратили. За это время можно уже пусконаладку делать начать.
