Перечень элементов
Перечень элементов
Вечер добрый. Доделал, скачанную из форума, отчет для получения документа ПЭ3, которая позволяет, путем нехитрых(но утомительных манипуляций), получать более менее приемлемый вид документа. Однако вопрос, как можно убрать, из свойство ,,ВИДИМОЕ ОУ,, БЦО, однако, чтобы в полном ОУ, БЦО присутствовало? У меня в отчете, для клемм группы Х2, Х3 свойство ,,ВИДИМОЕ ОУ,, отсутствует.
Перечень элементов
Обсуждалось на форуме - метод не идеальный, но есть право на жизнь, нужно использовать текст замены. Поищите сообщения.
Перечень элементов
Vlad_1, нашел свое старое видео. Текст замены тут не используется, а скрытие ОУ осуществляется по Принадлежностями, сортировка в ПЭ3 по свойству Доп. поле, текст <20915>
Форма viewtopic.php?p=46824#p46824
Скрытие ОУ у принадлежностей. Группировка ПЭ3 по изделию.
Собраны допики к выключателям под одно ОУ, а так же все принадлежности к реле и клеммные ряды. Всё без применения API.
Описание как сделать такой отчет и готовые формы для использования - viewtopic.php?p=117215#p117215
Перечень элементов
У меня на работе есть API и я написал класс, чтобы он проставлял номера позиций для одинаковых изделий в автоматическом режиме, если кто-то сможет переделать мой код в скрипт, чтобы он запускался без API могу предоставить свой код, в замен прошу выложить в общий доступ этот скрипт с подробным описанием как его закинуть в Еплан, чтобы он отрабатывал корректно. Желающие пишите в личку.
- Страна: РБ/РФ
Перечень элементов
Если честно, то переделка из "вызовов API" в "без вызовов API" - это писать заново, из полезного - только список свойств.ill_via писал(а): ↑28 дек 2022, 09:51 У меня на работе есть API и я написал класс, чтобы он проставлял номера позиций для одинаковых изделий в автоматическом режиме, если кто-то сможет переделать мой код в скрипт, чтобы он запускался без API могу предоставить свой код, в замен прошу выложить в общий доступ этот скрипт с подробным описанием как его закинуть в Еплан, чтобы он отрабатывал корректно. Желающие пишите в личку.
Перечень элементов
ill_via, вы ведь в курсе ограничений функциональности скриптов?
очень скудные возможности получения данных от Еплана, а ваш модуль наверное считывает ОУ и Заказной номер
Перечень элементов
aranea, Я особо не читал про ограничения скриптов, потому и спросил кто может попробовать сделать. ОУ я не считываю, а вот PartNr обязательно. Сперва я делаю выборку всех устройств кроме клеммников, где больше одного изделия, затем сортирую все по PartNr и сравниваю каждое устройство, при совпадении PartNr и количества присваиваю номера позиций.
