Задача проста:
Два аналоговых входа и один аналоговый выход.
Нужно, чтобы на выход подавалось среднее значение от двух входов.
Ну не нашел такого блока, чтобы сложить две аналоговые величины...
Смотрел Блок аналоговых вычислений, но подцепить два аналоговых входа к нему не получилось, хотя в описании есть:
"Параметры V1, V2, V3 и V4
Значения для параметров V1, V2, V3 и V4 могут быть получены как значение другой
ранее запрограммированной функции:
• Аналоговый компаратор: Ax – Ay
• Аналоговый выключатель: Ax
• Аналоговый усилитель: Ax
• Аналоговый мультиплексор: AQ
• Линейно нарастающий аналоговый сигнал: AQ
• Блок аналоговых вычислений: AQ
• ПИ-регулятор: AQ
• Реверсивный счетчик: Cnt..."
Но как?
Аналоговое сложение в LOGO
- город/регион: Солнечногорск
К сожалению у меня нет прав для просмотра вложений... может на мыло? [email protected]
