Включение большого кол-ва лампочек максимально просто
Приветствую всех! Покидайте идей для максимально простого и дешевого решения.
По командам, получаемым по Ethernet (протокол TCP, точнее пока неизвестно), нужно включать и выключать лампочки на 24В постоянки. Лампочек около 300 штук, они находятся в разных местах на расстоянии до 50 метров от щита управления.
Можно использовать платы типа Расбери Пи, ардуино и т.д. и самостоятельно или с помощью библиотек написать реализацию нужного Ethernet-протокола. Но тут наверняка потребуются платы расширения чтобы включать 300 лампочек... Можно использовать какой-то дешевый PLC.
Как, на ваш взгляд, проще и недорого реализовать задачу?
- завсегдатай
От протокола обмена данными будет зависеть состав аппаратной части. Я бы предложил Вам рассмотреть обычные модули дискретного вывода с 8...24 каналами. Таким образом, один модуль - 8...24 лампочки. А вот модель модуля будет зависеть от используемого протокола.
Примеры модулей:
https://aveon.ru/catalog/et-2242u/
https://owen.ru/product/moduli_diskretn ... a_ethernet
Примеры модулей:
Попытался прояснить вопрос. Стало известно, что протокол не является каким-то стандартным промышленным. К сожалению, я не очень разбираюсь в том, как именно работает протокол TCP (похоже пора разобраться), но суть в том что обмен данными подобен обмену данными в обычно домашней компьютерной сети или в интернете.dtv писал(а): ↑29 янв 2020, 14:16 От протокола обмена данными будет зависеть состав аппаратной части. Я бы предложил Вам рассмотреть обычные модули дискретного вывода с 8...24 каналами. Таким образом, один модуль - 8...24 лампочки. А вот модель модуля будет зависеть от используемого протокола.
Примеры модулей:
В общем, если не вдаваться в подробности, можно сделать один вывод - необходимо иметь возможность гибко программировать обработку полученных по Ethernet данных. Либо же нужно иметь некое устройство, которое будет гибко программироваться и сможет преобразовать эти в данные какого-либо стандартного промышленного протокола.
- Забанен: Бессрочно
Вы бы определились сначала что, как, где и сколько, а там уж и вопросы задавали. И 300 лампочек или групп?
- город/регион: г. Чехов, МО
Ethernet не самое дешевое решение. Про простоту я не буду говорить, смотря какое железо, софт, библиотеки для этого.
Самое дешевое, доступное и простое - Modbus RTU на базе RS485 (1 витая пара). Есть готовые максимально дешевые платы - по принципу "подключай и настраивай" (предварительно разобравшись с принципом работы Modbus RTU).
- завсегдатай
Мне одному показалось, что речь идёт о программируемом контроллере? ))
СВ
Даже о свободно программируемом контроллере
300 лампочек именно, не групп. Отдельно стоящих.
Имеется собственный протокол верхнего уровня, поверх TCP, чем-то похожий на HTTP.
По этому протоколу идет обмен данными в сети заказчика, изменить в ней и в его ПО ничего невозможно. Нужно чтобы PLC мог подцепится к TCP сокету, получать данные. Нужно написать программу, которая будет вычленять из этих данных те, в которых содержится информация о том, не надо ли включить или отключить одну из 300 ламп.
Я вижу два пути:
1. Использовать некий PLC, способный программно работать с TCP сокетами и где можно реализовать протокол заказчика.
2. Использовать некое программируемое устройство с входным Ethernet и выходным любым промышленным интерфейсом. Для устройства написать ПО, которое будет реализовывать протокол заказчика, вычленять нужные данные и отправлять обычному PLC по поддерживаемому промышленному интерфейсу. Стоящий далее PLC будет включать-выключать лампочки.
- шаман
- Страна: СССР
То есть нужен сниффер (программный или аппаратный), который слушает сеть, парсит ВСЕ пакеты в реальном времени?
Есть такое расширение, называется "контактор". Вы включаете контактор, а он уже подает питание на лампочки.
Отправлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Есть еще такая штука из разряда ЧМИ - тумблер. Тумблер включает контактор, контактор включает лампочки. Дешевле некуда. Не нужно ни езернета ни программирования (которое тоже денег стоит).
- город/регион: Вологда
Проще всего использовать малину или ардуину, чтобы парсить http. А по modbus отправлять данные контроллеру.
- город/регион: Калининград
Есть контакторы с управлением сразу по интерфейсу.
Максимально просто - это поставить в щит управления контроллер на 300 выходов, блок питания на 24 вольта (или несколько) и тянуть до групп лампочек кабель на большое количество жил, заводить его в клемную коробку, а из коробки разводить по лампочкам.
Это - самое простое.
Далее это решение можно оптимизировать исходя из топологии объекта, мощности лампочек (провод какого сечения к ним вести), насколько трудно вести монтаж на объекте. Но всего этого в ваших постах нет, поэтому строить предположения - бессмысленно.
Берете программируемый PIO CREVIS из серии GT-937xlimbura писал(а): ↑30 янв 2020, 09:57 Я вижу два пути:
https://www.crevis.ru/product/gn-9372/
подключаете к адаптеру 10 модулей на 32 канала 24В 0.3А под шлейф IDC
https://www.crevis.ru/product/gt-22ba/
или 20 модулей на 16 канала 24В 0.5А под пружинный разъем
https://www.crevis.ru/product/gt-225f/
На CODESYS реализуете разбор TCP и зажигаете лампы как надо.
Кревис - не совсем дешево. Кстати, подбирать шлейф IDC и клеммник я замучился и в итоге немного ошибся. Купил кабель Schneider ABFH20H100 и клеммник ABE7H16R31. При подключении получилось КЗ. Сравнил со старым кабелем, оказалось, что в новом подключено лишние 2 провода. Выкусил и все ок. Если бы не имел старый кабель, то не разобрался бы, наверное.
PS Лампочками и овнОм можно рулить.
Сделать совсем дешево не является целью, но над расширением ассортимента группа RND потрудилась. Теперь есть компактные экономичные модели программируемого адаптера CODESYS GL-9971, сетевых адаптеров Modbus TCP GL-9089, Modbus RTU GL-9073, Profinet GL-9087, CCLink IE field basic GL-9084, в каталог 2020 года они уже включены и появятся на сайте с ценами буквально ближайшую неделю-две. Таким образом минимальные конфигурации узлов ввода-вывода будут еще доступнее
https://www.crevis.ru/wp-content/upload ... Ru_web.pdf
Аксессуары для подключения шлейфов с IDC20/IDC40 добавим на сайт.
Ссылка на каталог Аксессуары для подключения шлейфов с IDC20/IDC40 добавим на сайт.
- город/регион: Красноярск
Стесняюсь спросить, а вы их случайно не продаете ? Уж очень активно засвечиваете, где только можно. Здесь все таки сайт технических специалистов, а не маркетологов. К техническому аспекту проблемы Ваши посты имеют весьма косвенное отношение. Как справедливо заметил коллега Andreywys - лампочками можно и Овеном управлять.
Спрашивалось не "максимально дёшево", а "максимально просто".
То есть, это дёшево?
Продаёт, продаёт. Но уже не здесь.
У меня просьба на будущее. В таких случаях жмите кнопку "пожаловаться" и там оставьте комментарий - тогда администрация увидит.
Я не писал, что это дешево. Я написал, что с модулями IDC получил проблему.
Тогда прошу прощения. Просто в моём понимании "Schneider" и "дёшево" - вещи противоположные.
