как связать LOGO! 8 и WinCC
- город/регион: Новочеркасск
Всем привет. подскажите пожалуйста: кто-нибудь сталкивался с настройкой программного соединения проекта с LOGO! 8-ой серии и WinCC (к примеру, 7.4 версии)? как это осуществить? logo! и Wincc flexible я связал, но из-за большого объема хранимой информации в разрабатываемом проекте было принято решение писать программу для визуализации проекта в LOGO! - на WinCC. но проблема в том, что не могу связать их (LOGO и WinCC) в единую сеть. Пинг - от ПК до контроллера LOGO! - есть и стабильный. По сути, я так понимаю, что у меня проблема в настройках соединения.
Буду рад любому совету!!! заранее благодарю!
Неужели никто не пробовал ранее реализовать визуализацию проекта написанного на LOGO! с помощью WinCC ?
Честно? В голову бы не пришло, посмотрев на ценник WinCC )serg-novochek писал(а): ↑30 янв 2020, 00:00 Неужели никто не пробовал ранее реализовать визуализацию проекта написанного на LOGO! с помощью WinCC ?
Более того - вообще не встречал визуализации Лого, если не иметь ввиду его аля пейджер дисплейчик.
- корифей
- город/регион: г. Н.Новгород
Вот не соглашусь с коллегой asuprog. Для старых LOGO может эта визуализация не имела смысла, но, например, на версии 8 есть Ethernet - связь уже есть, денег на это дополнительных не надо. Блоков для написания программы достаточно, входов-выходов (с учетом расширения) поболее чем на самой младшей 1200. Почему бы не использовать и простую визуализацию процесса.
Драйвера для LOGO есть у всех панелей (Basic,Comfort). Есть еще дисплей LOGO (не встроенный экранчик, а внешний) - но он, по мне, так уж больно ограничен. А есть еще Kit наборы из LOGO, панели оператора, БП, кабелей и софта - посмотрите - можно кое что сэкономить.
Драйвера (и описания, и примеры) для подключения есть для WinCC flexible, TIA WinCC Advanced, TIA WinCC Professional. Все доступно на оффиц. сайте.
А вот по поводу связи c WinCC Classic я что-то ничего не нашел. Но это еще не значит, что прямо совсем не работает, могли просто упустить или поиск не видит.
Да и согласен я тут с коллегой asuprog - зачем вам старший WinCC то с LOGO при наличии такого разнообразия визуализаций?
Картинка отсюда:
https://support.industry.siemens.com/tf ... ageSize=10
В tia portal пробовал сделать, такая же борода - нет коннекта.
Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Уже посмотрел много видеороликов- о том как сделать! Но не получается это сделать.
Отправлено спустя 4 минуты 16 секунд:
Прям тупик какой-то!!! Уже ине знаю где копать!!!
Визуализацию выбрал в wincc, так как необходимо работать с таблицами. Суть разработки: имеется 8 датчиков, с которых необходимо собирать данные о количестве срабатывания (работа с счетчиками) (прохождения продукции по линии) и хранить для составления таблиц и проведения расчётов по формулам. Всё это должно отображаться на экране.
- корифей
Это видели?
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-RU
Там, конечно, панель, но у портала точно есть драйвера на 200, да и у старшего WinCC должен быть.
POV,
это все подходит для LOGO! версии 7. Для LOGO! версии 8 необходимо выбирать драйвер - "LOGO!".
я вот задумался: а для создания проекта WinCC в TIA PORTAL'е я выбирал устройство: WInCC RT Advanced и в нем: нету вкладки connection для настройки соединения. возможно необходим другое оборудование (устройство) выбирать из списка?
и еще: в меню выбора устройств есть WinCC Professional. может необходимо его выбирать? сейчас возможности нет попробовать - домой прийду попробую! и отпишусь!
Всем привет. вообщем, долго и упорно мучаясь я настроил связь LOGO8! и WINCC версии 7.0 через OPC сервер. В итоге:
- показания счетчиков я вижу на экране и через созданную таблицу OnlineTableControl отображаю архивы показаний.
- В TagLogging я создал 2 архива (Process VAlue Arhive) и настроил их отображение в таблице через установленные таймера: 1 час и 12 часов.
вопрос:
1 - как отображать в таблице не показания счетчика, а его разницу между нынешним измерением и предыдущим измерением? (т.е. к примеру: первая строчка 08:00 - 120000, вторая строчка 9:00 - 110000 и так далее) ?
2 - при включении после выключения wincc - все сохраненные архивы пропадают! как это устранить?
3 - как посчитать формулу в которой используются значения с показаний счетчиков? к примеру, имеются показания счетчика (количество отработанных раз датчика), необходимо считать формулу 1 раз в час:
(показания счетчика (я так думаю брать с таблицы за час) - значение введенного тега) / (показания счетчика (я так думаю брать с таблицы за час) и сохранять в таблицу, описанную выше ?
жду Ваших комментариев, господа специалисты!!!! помогите пожалуйста!!!
вопрос:
по пункту 1: я правильно понимаю - нужно написать скрипт, который будет брать данные с счетчика и отнимать предыдущее показание и передавать это значение в таблицу?
по пункту 2 - не совсем понял: где-то неправильные настройки созданного архива?
Да. Один из методов решения Вашей задачиserg-novochek писал(а): ↑27 фев 2020, 15:44 по пункту 1: я правильно понимаю - нужно написать скрипт
Проект я же не вижу, и к сожалению и смотреть времени нет. Это предположение ) Еще раз внимательно пройдите по всем настройкам. Вам все там понятно? Во всем уверены? Если так, то мое предположение - не верное.serg-novochek писал(а): ↑27 фев 2020, 15:44 по пункту 2 - не совсем понял: где-то неправильные настройки созданного архива?
по 1-ому пункту вопрос: а как правильно сделать это?
может каждый час сохранять значения датчика для последующих вычислений в отдельные теги (или переменные)?
Для сохранения значения внутренних тегов при перезапуске WinCC 7.4, в свойствах тегов есть галочка "Runtime persistence".
Вот еще варианты: https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-WW
Ясно, необходимости такой не было - сохранение, все и так с подтягивается с источников.
Но понаставил эти галочки в проекте, чтоб лишних нолей при запуске не было.
Отправлено спустя 1 час 57 минут 18 секунд:
Скрипт это программный код обрабатываемый по событию (принято говорить "действию", но в разрезе WinCC уместнее "событие").serg-novochek писал(а): ↑28 фев 2020, 09:04 по 1-ому пункту вопрос: а как правильно сделать это?
Вся система WinCC построена на скриптах. Даже Ваше программирование без скриптов (ех. повесить на кнопку переход на экран), в конечном счете все равно преобразуется в код.
Поэтому чтобы Ваш скрипт отработал, должно что то случиться, то самое что то, к чему Вы этот скрипт привязываете. От нажатия той самой кнопки, до допустим изменения показания в окошке вывода.
Однако есть раздел глобальных скриптов, которые можно, в том числе, запускать по таймеру. Так вот раз в час кидайте куда то текущее показание и вычисляйте куда то разницу.
Так вот раз в час кидайте куда то текущее показание и вычисляйте куда то разницу. ?
не могли бы Вы конкретизировать скрипт? обыскал весь интернет и не смог ничего найти. спасибо большое, за советы!
