Замер диаметра движущейся трубы
DM_E
Сообщение DM_E » 29 окт 2010, 10:27
Здравствуйте тов. специалисты. Мне поставили задачу, придумать как замерять диаметр движущейся трубы, выходящий из пресса. Было несколько дурацких идей, но они не подходят, по той или иной причине.
1. Поставить ролики пришимаемые пружинами , чтоб труба выходя из пресса попадала между ними, те в свою очередь раздвигались, ну и на сколько они раздвинулись мерять. Но это почти невозможно, так как труба из пресса выходит со скоростью примерно 1м/с и она не имеет четкой оси, она выходит кривая.
2. Поставить видеокамеру с ПО позволяющим передавать картинку на комп, а там отличая "горячие" пиксели от обычных (труба выходит горячей) вычислять с помощью калиброванной "линейки"(инструмент того же ПО) (ХЗ может есть нечто подобное)
3. Поставить приемники/передатчики, и мерять диаметр с боку, когда труба идет по желобу, но тут врядли мы сможем достичь нужной дискретности. (может есть подходящие датчики)
Может кто-то, нечто подобное делал?
Может есь интересные датчики под нашу задачу, или может кто-то видел похожее на нужное нам ПО.
На другом форуме мне посоветовали использовать датчики ОМРОН датчики ZX-GT (сколько ж они стоят-то?????)
или Рифтек http://riftek.com/pages/opmic.htm .
Может быть есть еще какой-либо вариант решения задачи?
Заранее спасибо
Дмитрий
Re: Замер диаметра движущейся трубы
Сообщение Михайло » 29 окт 2010, 17:58
svstaros
Сообщение svstaros » 30 окт 2010, 06:48
Однозначно есть решения у ims-gmbh.de : толщина стенки, диаметр, эксцентричность.
Но стоить такое удовольствие будет однозначно много. или очень много евров.... )))
JER
Сообщение JER » 01 ноя 2010, 08:30
Мы испытывали измерители диаметра www.loet.ru на горячем прокате. Это была круглая заготовка диаметром 150 мм. Точность получили около 0.1...0.2 мм. Зайдите на www.loet.ru вдруг подойдет.
