условные обозначения приборов
irina03
Сообщение irina03 » 28 окт 2010, 18:17
Добрый вечер! Поясните пожалуйста что обозначают FIR,SY,EC,FY,QC,QIR,LC,LIR,TIC,QT,QI,LDT,PDT,LT,LIRK? Видимо схема автоматизации старая.И в гостах не найду обозначений. Делаю курсовой по автоматизации.Взяла свеклосахарное производство, систему автомтаизации наклонного диффузионного аппарата.
irina03
Re: условные обозначения приборов
Сообщение irina03 » 28 окт 2010, 18:44
и еще такой вопрос.Подскажите что за прибор можно выбрать? В зависимости от изменений нагрузки регулирующий прибор 2-5 вырабатывает дискретный выходной сигнал для управления приводом свеклорезки.Для увеличения запаса устойчивости контура регулирования в нем используется обратная связь по частоте вращения свеклорезки.Частота вращения измеряется тахогенератором.
Степа
Сообщение Степа » 28 окт 2010, 18:55
irina03 писал(а):что обозначают FIR,SY,EC,FY,QC,QIR,LC,LIR,TIC,QT,QI,LDT,PDT,LT,LIRK
Здорово напоминают обозначения из ГОСТ 21.404-85.
Например, FIR - расход, показания, регистрация - прибор, измеряющий расход, показывающий и регистрирующий.
san
преподаватель
преподаватель
Сообщение san » 28 окт 2010, 18:55
Это не старые обозначения. Посмотрите например книги Клюева "Проектирование систем автоматизации" или Емельянова, или новые Федорова или Нестерова, если покопаться в инете можно все найти. А в гостах тоже есть: ГОСТ 21-404-85, первая буква - параметр, вторая - функциональное предназначение.
irina03
Сообщение irina03 » 28 окт 2010, 19:14
вот именно что у Клюева и смотрю книгу скачала но там нет этих обозначений
san
преподаватель
преподаватель
Сообщение san » 28 окт 2010, 19:43
может нет таких комбинаций, но первая буква F, S, E, Q, L, T, P - есть?
а вторые и последующие I, R, Y, C, T, DT, K - есть?
слаживаем, по памяти, может где-то ошибусь:
FIR - расходомер с индикацией и регистрацией
SY - это какой-то преобразователь сигнала в контуре скорости
EC - регулятор электрической величины
FY - преобразоваетль в контуре расхода (что во что преобразовывается должно быть уточнено)
QC - регулятор качественного показателя (рН, концентрация ... уточняется)
QIR - индикатор-регистратор качественного показателя
LC - регулятор уровня
LIR - индикатор-регистратор уровня
TIC - регулятор-индицирующий для температуры
QT - это похоже на датчик качественного показателя (например рН-метр) со встроенным преобразованием например в 4-20 мА, или вторичный прибор
QI - индикатор для показания значения качественного показателя
LDT - преобразоваетель (или датчик с ним) для перепада уровня
PDT - преобразоваетель (или датчик с ним) для перепада давления
LT - датчик уровня со встроенным 4-20 мА, или че-то вроде этого
LIRK - показующий прибор с функциями регистрации и станцией управления* в контуре уровня
Поправьте, там где я ошибся
*- тут уже один раз ошибся, подсмотрел кстати у Клюева, как правильно
irina03
Сообщение irina03 » 29 окт 2010, 08:51
спасибо попробую разобраться
Вернуться в «Общие вопросы»
