усилитель сигнала Magnetic pickup
Благодарил (а): 101 раз
Сообщение TEB » 26 окт 2010, 11:48
Доброе время суток!
Возникла необходимость достаточно срочно приобрести усилитель/адаптер сигнала от магнитоэлектрического датчика в импульсный сигнал. Аналог вот такой штуковины (по ссылке PDF на три листа А4).
Подскажите пожалуйста, есть на просторах России что-то аналогичное покупаемое? Меня поиск пока ни к чему не привёл.
Прошу не предлагать поменять сам датчик - не наша зона ответственности.
Спасибо!
abbat81
Re: усилитель сигнала Magnetic pickup
Сообщение abbat81 » 26 окт 2010, 22:27
Сообщение TEB » 29 окт 2010, 11:53
Спасибо! То есть всё та же Омега. Купить бы в России....
abbat81
Сообщение abbat81 » 29 окт 2010, 22:10
Сообщение TEB » 02 ноя 2010, 15:33
:thankyou:
Не совсем оно но направление понял!
Barsik
Сообщение Barsik » 02 ноя 2010, 22:38
http://www.avantazh.com/products/rashod ... l_turbomid
Тот который ТУРБОМИД–01, по моему полный аналог
abbat81
Сообщение abbat81 » 02 ноя 2010, 23:39
Barsik писал(а): Тот который ТУРБОМИД–01, по моему полный аналог
верхняя граница частоты ТУРБОМИД–01 - 2500 Гц, а частота, указанная в технических характеристиках оригинала- 10 кГц
Barsik
Сообщение Barsik » 03 ноя 2010, 01:45
Это как бе да, но я думаю топикстартеру вряд ли 10 кГц нужно. С подобными устройствами знаком весьма плотно, и если интересно, могу выложить принципиальные схемы и разводку пачатных плат (PCAD 4.5). Подобное устройство применялось в системе вибрационной диагностики лопачного аппарата паровых турбин типа К-200, К-300 и т.д. Я их разрабатывал.. Там есть свои хитрости и тонкости. Если интересно - расскажу. Но ИХМО 10 кГц это нереальная цифра - 96 лопаток (последняя ступень ЦНД) * 50 Гц = 4,8кГц -это по опыту предел для индукционного датчика, при бОльших частотах вразумительных показаний Вы от него не дождетесь. Это при грамотно спроектированном датчике и самарий-кобальтовых магнитах.
На ЛАЭС, кстати, используются армянские тахометры, изготовленные в г. Абовян еще при советской власти. Я делал новую электронику к тамошним датчикам :ext_secret: И в ПАЗ тоже..
Сообщение TEB » 03 ноя 2010, 12:23
Очень даже нужно. Назначение следующее: на зубчатом колесе коленвала газопоршневого двигателя стоит этот самый магнито-электрический датчик, сигнал с него нужно подать на счётный вход контроллера для контроля частоты вращения коленвала. Мало того что до 10 кГц частота может дойти, так и выход с магнито-электрического датчика бывает до 70 вольт (амплитуда полуволны) - я потому и отписал что датчик не совсем подходит, напряжение входа до 30 вольт.
В нормальных условиях на зубчатое колесо просто ставится датчик со встроенным преобразователем в одном корпусе и всё. Но на одном заказе заказчик упёрся и менять обычный датчик на цифровой почему-то не хочет ни в какую.
