В каком формате automation studio сохраняет проекты?
- город/регион: Брянск
Собственно вопрос . Я почитал faq по b&r и там сказано что на компакт флешке от повер панел может находиться проект который сожно загрузить в студио и потом установить на другую флешку.
У меня есть 2 пульта управления от клипсатора и на одном 2014 года всё корректно работает и есть такойже 2007 года но он не грузится.
Флешка от нового не грузится на старом пишет что нет каког ото файла. Собственно идея состояла в том чтобы новый проект скопировать с флешки и сохранить его в старом формате для старого пульта. ( спомощью аутомейшн студио)
Пока что мне не удается скачать аутомейшн студио и я просто хочу узнать есть ли вообще на флешке от нового пульта файл проекта или там есть только исполняемая скомпилированная среда( или как на там называется) , которую нельзя загрузить в студио.
В общем скажите мне пожалуйста какие файлы мне искать на флешке и с каким расширением.
- специалист по B&R
- Страна: Казахстан
- город/регион: Актобе
Файл проекта имеет расширение apj, в том же каталоге должны присутствовать папки Binaries, Diagnostics, Logical, Phisical, Temp.
Автоматизация бардака порождает только автоматизированный бардак
- Страна: РБ/РФ
Предположу, что на флешке у вас скомпилированный проект. Точнее, там среда выполнения с уже скомпилированным проектом.
Этот проект, в некоторых случаях (B&R не так давно сами занялись защитой от копирования) можно скопировать на другую флеш. Возможно у вас нет метки boot (загрузка) на новой флешке.
Вообще содержимое флешек старого и нового пульта отличаются.
На старой есть файлы bootrom.sys и PP400 а на новой их нет и отличается название папк: Sysnem и SYSTEM.
Я сначала подумал что на новом пульте материнка не с биосом а с уефи и по этому софт на них разный.
А теперь думаю что наверное проекты откомпилированы под разное железо.
Отправлено спустя 7 минут 42 секунды:
Посмотрел, нету ни одного файла с расширением apj. Так что выходит не получится загрузить его в automation studio.
А что это за метка такая? Её можно попробовать поставить?
Между прочим позвонил официалам, там сказали фиг вам а не программу, равно как и запчасти тоже не дают.
Говорят покупайте у нас новый пульт за 6 тысяч долларов. А У нас тут итак уже 2 штуки есть и вроде где то и третий имеется , ищут не могут найти.
Цена в 6000 долларов за пульт B&R была бы понятна учитывая что это как бы промышленное оборудование повышенной надежности,
но по факту дохнут они очень даже часто.Что совсем не соответствует цене. Вот подсветка дисплея к примеру регулярно сдыхает(драйвер задымил) и это уже третий пульт поменяли за 15 лет.
И это за компьютер по мощности сравнимый со вторым пентиумом.
Отправлено спустя 10 минут 38 секунд:
Самое странное что эта самая панель судя по всему используется просто для создания сенсорных кнопок и вывода сообщений в стиле" у вас открыта крышка " зачем ей ос реального времени если непосредственно технологическим процессом управляет контроллер сиеменс?
Отправлено спустя 3 минуты 32 секунды:
Флешка копируется один в один. Я пробовал скопировать новую флешку с помощью usb image tool и записать её на старую. Всё грузится но только опять же только на новом пульте. То есть тупое копирование образа не решает проблему.
- Страна: РБ/РФ
Раз хоть где-то грузится, значит бит загрузки установлен. Но на всякий случай:
https://ustanovkaos.ru/zd/diskpart-zagr ... eshka.html
Отправлено спустя 4 минуты 22 секунды:
Прочитал все заново и думаю, что у вас разные runtime на панельках. Не раз обновлял версии runtime при наличии проекта и по сети, однако ни разу не пробовал подсунуть новый runtime с уже готовой флешкой.
Чисто теоретически можно попробовать тимвьювером, но опыта нет, поэтому и гарантии нет.
Отправлено спустя 4 минуты 43 секунды:
Есть в наличии 15'' панелька, могу обыграть ситуацию
Правильно ли я понимаю что в панели не вся информация хранится на копакт флешке а где-то ещё есть зашитая runntime или что то вроде того?Прочитал все заново и думаю, что у вас разные runtime на панельках. Не раз обновлял версии runtime при наличии проекта и по сети, однако ни разу не пробовал подсунуть новый runtime с уже готовой флешкой.
На самой плате есть переключатель, в одном из положений доступен биос и все настройки как у обычного компьютера но поскольку оперативы там мизерное количество никакую другую операционку запустить у меня не получилось.
Правильно ли я понимаю что при другом положении переключателя загружается какая-то система от b&r зашитая в материнку на каком-то чипе?
- Страна: РБ/РФ
Разное железо.
- город/регион: Тула
Похожая проблема. Чем можно открыть zp2 образ? Хочу попробовать скопировать в новый образ с системой исполнения(рабочей) старую программу. Такое возможно в принципе?
- Страна: РБ/РФ
Я давным давно пробовал, это была побитовая копия, упакованная zip.
- новенький
- город/регион: Ростов-на-Дону
keysansa, servo85,
Добрый день.
Подскажите пожалуйста в каком виде и где хранится компилированный проект в PPC70?
И можно ли со старой панели по FTP скачать все файлы и в новую так же по FTP залить?
Добрый день.
- Страна: РБ/РФ
Я с такими не работал. Если и можно скачать, то по SSH (SCP), а не FTP.
