Rosemount 644 Fieldbus TT вывод на верхний уровень
n00byara
Сообщение n00byara » 25 окт 2010, 15:25
Здравствуйте еще раз!
Возможно вопрос не в той теме.. но всё же. Датчик температуры 644 подключен правильно. Подключиться через ХАРТ или АМС к нему можно. Видны значения измеряемой температуры по месту, по харту и АМС.
Проблема в следующем при "втягивании" его в систему дельтави ( он втягивается но показания PV с него не идут, летит = "0") - выдает ошибку IO Input Error, Functional Block Bad Active, Input Failure/Bad PV, Block Configuration Error. В АМСе в Device Diagnostics во вкладке Advanced горит единтсвенная ошибка Block Alarm( но я так посмотрел она на многих датчиках горит - тем неменее это не мешает им правильно показывать ).Все блоки внутри датчика находятся в AUTO режиме. В чем может быть проблема ?
n00byara
Re: Rosemount 644 Fieldbus TT вывод на верхний уровень
Сообщение n00byara » 26 окт 2010, 08:02
Спасибо за совет, Дмитрий. Мы со специалистами Инсист-Автоматике воюем с этим датчиком до сих пор. )))
dimagoreev
Сообщение dimagoreev » 09 фев 2011, 09:11
Коллеги проблема решена ?
dinarhasan
Сообщение dinarhasan » 29 дек 2011, 13:01
недавно была похожая ситуация, блоки AI не переводились в АВТО. и передача на верх не шла. делали сброс проца. не помогло. в блоках AI была ошибка 0x8086 вроде. зашел в расписание, там галочки поставил. перевелись оба блока в АВТО.
