Выбор кабеля стойкого к бензину
alessio
Сообщение alessio » 25 окт 2010, 14:55
Из-за отсутствия опыта, помогите подобрать гибкий питающий кабель для переносного осветителя (желательно зарубежный). Изначально выбрал резиновый кабель, стойкий к погоде и маслу, однако осветитель будет использоваться в резервуаре, поэтому там возможно будут остатки бензина. Вот теперь засомневался, не будет ли бензин разъедать изоляцию? Какой тип изоляции стоит выбирать в этом случае?
Re: Выбор кабеля стойкого к бензину
Сообщение Михайло » 25 окт 2010, 15:33
Стойкие к маслам кабели имеют в конце обозначения кабеля букву Н. Например, маслостойкий аналог кабеля КГ называется КГН.
Сообщение Никита » 25 окт 2010, 15:34
А не е..нет? Резервуар с бензином - это В-I, там кабеля как такового вообще не должно быть, все исключительно в трубах и на резьбе с уплотнением.
alessio
Сообщение alessio » 25 окт 2010, 15:59
Это переносной осветитель, использоваться будет только при ремонте понтона в резервуаре, просто всеравно какие-то лужи бензина наверное все-таки будут.
Сообщение Никита » 25 окт 2010, 18:24
Не должно быть. Перед ремонтом - положено промыть, а закрытый и пропарить, а то будет как в той истории, как мужик датчик уровня бензобака пылесосил - "я и раньше знал, что в пылесосе щетки искрят" :) Лужи все равно испаряются, если не взорвется - так люди потравятся.
В принципе все судовые резиновые имеют бензомаслостойкие варианты, есть спецварианты для АЗС, яндекс по запросу "бензомаслостойкий кабель" или "бензостойкий кабель" выдает много импортных вариантов, в т.ч. и резину с добавками и спецПВХ и пр. Во взрывоопасных зонах намертво запрещен только полиэтилен и джут(можно снимать), все остальное в зависимости от состава изоляции. Однако все бензомаслостойкие кабели стойки для случая попадания ГСМ на кабель, но отнюдь не купания в нем.
Но все-таки наверное стоит перед тем, как класть кабель в лужу с бензином и запускать туда людей с электроинструментом, почитать брошюрки типа "как выжить в тюрьме" и им подобные
alessio
Сообщение alessio » 26 окт 2010, 13:58
С тем, что резервуар должен быть перед этим помыт и осушен я согласен, пропарен - с трудом представляется.
Также согласен, что весь инструмент должен иметь искробезопасное и взрывозащищенное исполнение, тот же самый осветитель.
Но по сути, чтобы этот резервуар помыть, без осветителя не обойтись, а на дне резервуара может остаться осадок, вот и хочется всетаки подобрать такой кабель, чтобы его не разъело.
san
преподаватель
преподаватель
Сообщение san » 26 окт 2010, 17:48
Поищите каталоги LappKabel или HeluKabel. У меня есть каталог LappKabel , там в конце таблицы для выбора в том числе и по агресивным средам. Щас посмотрю.
скачал тут www.lappukraine.com
san
преподаватель
преподаватель
Сообщение san » 26 окт 2010, 18:09
Свойтсва изоляионных материалов:
- топливостойкость отлично для: второпласт, тетрафторэтилен,сополимер,этилен-тетрафторэтилен, перфлюоралкокси-полимер
Благодарил (а): 109 раз
Сообщение TEB » 02 ноя 2010, 22:08
Нужный Вам кабель называется "маслобензостойкий". Ищите у производителей по этому признаку. У Спецкабеля точно есть, у Севкабеля тоже
hell_boy
Сообщение hell_boy » 27 дек 2010, 09:52
Источник питания для переносного светильника - не более 12 В.
T_Vlad
Сообщение T_Vlad » 11 янв 2011, 16:14
hell_boy писал(а):Источник питания для переносного светильника - не более 12 В.
Через 2 недели сдаю ТБ ростехнадзору. Вот сегодня начал учить. Категория взрывозащиты оборудования должна соответствовать взрывоопасности зоны.
У Вас не только кабель, а весь светильник должен быть сертифицирован.
12В. Это электробезопасность. Разве не видели как искрит при подключению клеммы на аккум машины?
Кабель может быть обычный виниловый. У нас по всему заводу ВВГ.
T_Vlad
Сообщение T_Vlad » 13 янв 2011, 09:37
При изучении категорий по взрывобезопасности нашёл конкретный документ:
ПБ 09-540-03
7.7. При проведении ремонтных работ в условиях стесненности, возможной загазованности, в том числе внутри технологических аппаратов, освещение, как правило, обеспечивается с помощью переносных взрывозащищенных аккумуляторных светильников в соответствующем среде исполнении или переносных светильников во взрывобезопасном исполнении, отвечающих требованиям нормативных документов по устройству электроустановок.
Здесь написано "как правило" дальше есть пункт о взрывозащищённых светильниках. Если нужно посмотрите сами.
Сообщение TEB » 14 янв 2011, 14:45
T_Vlad писал(а):Здесь написано "как правило"
Такие вот у нас нормы. "Как правило...", "В принципе...", "По идее..."
Сообщение Михайло » 14 янв 2011, 17:00
genelectric писал(а): Такие вот у нас нормы. "Как правило...", "В принципе...", "По идее..."
Нет, все в порядке!
1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них. Слова "как правило" означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. Слово "допускается" означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т. п.). Слово "рекомендуется" означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным. Слово "может" означает, что данное решение является правомерным.
Сообщение TEB » 15 янв 2011, 10:25
Нет, все в порядке!
Это Вы называете "всё в порядке"? Я понимаю что оффтопик (можем уехать в другую тему), но автор, писавший п.1.1.17, попытался потягаться со всеми изданными толковыми словарями русского языка и выпустить собственный. Почему-то, если взять буржуйские нормы - они однозначны: то запрещено, это запрещено, тут делать так и так, так не делать. И никто не ломает себе голову.
Сообщение Михайло » 15 янв 2011, 19:13
Это может быть. Но обосновать отклонение от "как правило" необходимо.
Сообщение TEB » 18 янв 2011, 18:09
Вот и я о том же. При нормальном тексте стандарта не было бы самой возможности отклонения, не надо было бы обосновывать, и трудозатраты и сроки на рассмотрение, экспертизу и инспекцию упали бы в разы. А также и на разработку.
Прошу прощения за злостный оффтопик - наболело.
