Перекрестная ссылка между Обозначениями местоположения
- город/регион: Кременчук
Александр, я не очень ориентируюсь на форуме, поэтому простите за сумбур в вопросах.
попробую сформулировать вопрос по текущей теме.
Спасибо за понимание.
Теперь по существу. В справке EPLAN написано следующее "Свойства обозначений местоположения"
В случае обозначения местоположения различаются идентифицирующие и описывающие свойства. При этом к идентифицирующим свойствам относятся все свойства иерархи проекта, например установка, место сборки, место установки и т. д., в то время как описывающими свойствами являются, например, технические параметры, дополнительные поля, тексты функций и тексты гравировки.
В отличие от черных ящиков обозначения местоположения не имеют данных изделия.
Обозначения местоположения не являются устройствами, но использование свойства Главное размещение позволяет создавать для них перекрестные ссылки. Перекрестные ссылки образуются, когда всем обозначениям местоположения соответствует одно и то же ОУ и когда только одно из этих обозначений местоположения назначено главным размещением. Чтобы включить отображение перекрестных ссылок на схеме соединений, во всех обозначениях местоположения должно быть выбрано свойство просмотра Перекр. ссылка (основ. / вспомогат. функция)." Всё что указано по тексту выполнил кроме выделенного по тексту -где прописывается это свойство я не знаю. Или я вообще не правильно что-то делаю ?
Последний раз редактировалось aranea 11 дек 2019, 12:41, всего редактировалось 1 раз.
Перекрестная ссылка
одному из МУ устанавливаете галочку <20305> Главное размещение
не знал о такой возможности, но практической пользы для себя пока не вижу
всем МУ добавляете в Отображение <20300> Перекр. ссылкане знал о такой возможности, но практической пользы для себя пока не вижу
Александр, подскажите ещё в свойствах не прописывается код 20300, а есть только Перекрёстная ссылка (внешняя)- это она ?
Отображение это тут
Всё получилось .
Но возник следующий вопрос.
Можно ли перекрёстную ссылку главного обозначения местоположения сделать так что бы при переходе попадать на каждое местоположение в отдельности а не последовательно как на писано в перекрёстной ссылке.
Да, можно.
Выделяете Местоположение - ПКМ - Перейти к (все виды представления). Далее выбираете нужное вам - ПКМ - Перейти к (графика).
Согласен с таким решением, но вопрос был можно ли именно на графической странице поменять настройки перекрёстной ссылки что бы исключить звено (все виды представления) ?
Отправлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Может есть возможность ее вывести в табличном варианте ?
А что вам мешает выделить нужную перекрестную ссылку, точнее навести на нее курсор мыши и с зажатым ctrl осуществить переход. Это возможно по всем ссылкам, кроме последней - по крайней мере у меня так.
А по "F" - вернуться назад к главному Местоположению.
Отправлено спустя 47 секунд:
Не знаю такой возможности.
на последнем прикреплённом файле показано главное местоположение в котором перекрёстная ссылка на три места, но то что предлагаетете Вы
С ув. Руслан.
осуществляется только по первой части ссылки на один объект т.е. с этой перекрестной ссылки не возможно попасть на остальные два места. вот в чём у меня проблема. Если кто знает как ее решить буду очень признателен.точнее навести на нее курсор мыши и с зажатым ctrl осуществить переход
С ув. Руслан.
Смотрите видео, работает по всем трем ссылкам.
Отправлено спустя 9 минут 11 секунд:
Структура проекта, думаю, что оказывает роль. Если у вас не получилось в вашем проекте, возьмите стандартный повторите. Я создал видео в "коробочном" проекте Еплана.
Отправлено спустя 9 минут 17 секунд:
Попробуйте тут поиграться, но в успехе сомневаюсь.
то что нужно
значит проблема в настройках (осталось разобраться :) ) где поставить галочку )))
Добрый день. Всем большое спасибо в решении данного вопроса. Все работает.
Единственная просьба кто может объяснить как работает свойство отображение в общих настройках?
"Дело было не в бобине, дело бы не в реле...." Так?
Отправлено спустя 1 минуту 58 секунд:
А что тут неясного, в зависимости от вида представления будут появляться или не появляться та или иная перекрестная ссылка.
