B&r power panel 400 проблемы с таскрином/мышью
- город/регион: Сургутский район
Приветствую участников форума и посетителей!
Возникли некоторые проблемы с панелью, а скорее с имеющимся ПО.
Панель 4pp420.1505-75 rev. I0
Так как применяется на отдалённом объекте, в какой момент возникла неисправность, неизвестно. Персонала нет.
Ситуация следующая.
У панели перестал работать тачскрин, подключение мыши результатов не дает, курсор не появляется.
Так как таких панелей две, взяли флешку со второй, загрузили ПО и в итоге сенсор заработал, мышь работает, появляется курсор.
Так как объекты немного отличаются, у нас несоответствие каналов ввода/вывода и использование ПО второго объекта на первой невозможно.
Вопрос, встречался ли кто-нибудь с тааой проблемой и какие пути решения есть?
Возможно ли эти проекты открыть для редактирования, например если взять второе ПО, адаптировать под первый объект или восстановить ПО первого?
Ситуация следующая.
- Страна: РБ/РФ
Если у вас FLASH от второй панели подошла к первой, то высока вероятность, что FLASH от первой панели подойдет ко второй. Или к новой.
Нет пока возможности ради эксперимента ехать на дальний объект чтобы проверить только работоспособность ПО с помощью сенсора второй панели.
Вопрос в том, есть ли в загружаемом ПО файлы, активирующие сенсор или он работает по умолчанию? Что противоречит первому эксперименту
- Страна: РБ/РФ
Есть конфигурация оборудования.
- город/регион: Новосибирск
На вашей FLASH есть файл конфигураций и настроек самой панели, скопируйте только сам файл с рабочего на дефектную FLASH. Если не получится, вышлите два архива - отредактирую.Mishelien писал(а): ↑18 ноя 2019, 08:06Нет пока возможности ради эксперимента ехать на дальний объект чтобы проверить только работоспособность ПО с помощью сенсора второй панели.
С уважением, Мурад.
- город/регион: Брянск
Если оборудование одинаковое то можно просто скопировать флешку например программой USB image tool
- новенький
- Страна: Беларусь
- город/регион: Мозырь
Добрый день уважаемые коллеги! Возникла проблема с аналогичной панелью. А точнее произошло отслоение тачскрина в верхнем левом углу панели. При нажатии в этом месте панель вырубается или не откликается. Оператор просит как решение просто подключить мышку, но при подключении миши в USB порты ничего не происходит. Мышь не обнаруживается, курсор не появляется. Может кто знает как решается подобная проблема? Заранее благодарен!!!
- Страна: РБ/РФ
Поставьте ему простой комп с мышкой и подключите через клиент VNC к панели
проблема не решена.
не могу понять, почему с момента начала загрузки проекта отключаются usb порты. Может в этом и проблема с тачем?
Если правильно понимаю тач должен работать как устройство подключенное к ком-порту, в биусе есть настройки порттов A C D
- Страна: РБ/РФ
Скорее всего да. Тач обычно по USB работает.
