Уровнемер для сливок
Barsik
Re: Уровнемер для сливок
Сообщение Barsik » 18 окт 2010, 16:55
Lbs писал(а):
Barsik писал(а):На пищевке всякие напыженные датчики ставят, если хотят получить точность учета содержимого в емкости порядка 0,1 процента. Очень неплохо себя зарекомендовал магнитострикционный поплавковый, но его не всегда можно поставить (рамная мешалка в емкости, например).
А помывка?
Ставят маленькую моечную головку под/над нижней позицией поплавка. Такой прием вообще часто применяется. Например, дыхательные клапаны и другие непромываемые зоны оснащают маленькими моечными головками (есть даже меньше 30 мм диаметром).
ZZlobny
Сообщение ZZlobny » 20 окт 2010, 08:22
Barsik писал(а):Вот моя фотка прибора в Лебедяни на крышке танка
Дно имеет анологичную форму
Тут вроде ничего страшного нет для радарного уровнемера - он не в центре крыши.
Коническая или сферическая крыша будет проблемой, если радар установлен по центру -
тогда она будет радлотать как параболическая антенна и на графике эхосигнала можно наблюдать
двойные (4-х,6-и и тд.) переотражения, значительно бОльшие по амплитуде, чем эхосигнал поверхности.
Дно коническое - так же часто встречается.
Пена может представлять определнную проблему, но по тренду не видно чтобы
радар терял поверхность из-за пены. У него проблема с обработкой пустой емкости.
Где-то на форуме уже ваш случай обсуждался, и соглашусь с коллегой из Лимако - попробуйте радары других производителей.
Сиеменс - это сильный верх, ПЛК, распределенный ввод/вывод, но низ (КИП) лучше выбрать другой, тем более если речь идет о радарном уровнемере.
Ilya
Сообщение Ilya » 01 ноя 2010, 11:59
Дорогие коллеги!
Могу посоветовать для данной задачи недорогое компактное решение, новый радарный уровнемер серии R82.
Описание здесь: http://www.tek-know.ru/catalogue/uroven/radar/R82/
Илья Жуйков
ЗАО "Теккноу", московский филиал
zhuykov @ tek - know.ru
Barsik
Сообщение Barsik » 02 ноя 2010, 01:29
Ilya писал(а):Дорогие коллеги!
Не поленился сходить по ссылке. А ничего что там написано рабочая температура От -40 °C до +93 °C. Вы тему читали?
Узнаю впаривателей.. И хрен ведь потом вернешь, сам же будешь виноват..
ЗЫ Про 200°C человек конечно погорячился, но 140 там может быть без проблем.. И снаружи при этом 100°C на крышке сверху - тоже легко, это будет "температура окружающей среды". Поищите еще прибор, который там выживет..
ЗЫЫ Еще раз - весы рулят однозначно..
