Чем удаленно перепрошивать и мониторить?
- Страна: Україна
- город/регион: Київ
Есть ПЛК (Овен ПЛК110), у него интерфесы Ethernet и rs232 для программирования и мониторинга.
Какое устройство (гейт, роутер) подключить, чтобы через мобильную gsm связь получить к нему удаленный доступ?
У китайцев есть такой девайс
ZLAN8100 RS232 RS485 to GSM GPRS Ethernet Modem 2G serial port server router GPRS remote wireless data transmission device
https://s.click.aliexpress.com/e/EhM1s57i
Может есть дешевле?
Заранее спасибо
Может есть дешевле?
Заранее спасибо
- Страна: РБ/РФ
Кроме того, что дешевле наверное нет ("свисток 4G" от Мегафона стоит более 2500 рур), но с мобильными сетями существует еще проблема "двойного NAT", которую можно решить только совместно с (в данном случае) с Мегафоном, либо арендой сервера где-то вовоне, и организацией на нем прокси.
ЗЫ. Вспомнил... При заключении долгосрочного контракта с Мегафоном можно приобрести данные "свистки" за 1р (130тыр в год у нас было, одобрили 2 смартфона и 5 свистков).
ЗЫЫ. Мегафон - просто потому, что есть опыт общения.
Исходный вопрос поставлен неправильно. Вам не устройство нужно, а канал связи, который даст Вам удаленный порт с прямым доступом. Сначала решите вопрос с каналом связи, как Вы это физически собираетесь делать, а от этого решения будет зависеть и устройство. И пора определиться, RS-232 Вам нужен или Ethernet - разница принципиальна.
Пока что Вашей задаче подходит только компьютер, подключенный к контроллеру и к Интернету одновременно и имеющий средства удаленного управления.
Отправлено спустя 35 минут 56 секунд:
Nat - ничто, по сравнению с полным отсутствием статического IP-адреса. Адреса в мобильных сетях динамические, причем меняться могут в процессе сессии хоть раз в минуту.
Про Интернет пока еще никто и не заикался. Удаленно - понятие растяжимое.
- Страна: РБ/РФ
Оценил )
Это как раз самая малая неприятность с появлением Dynamic DNS. Я например, больше года Yandex PDD пользуюсь (после того, как DynDNS стал платным). API у них простое, полностью бесплатно. Еще и доменная почта в подарок с неплохим интерфейсом.
За который надо платить и он зависим от сторонней фирмы. Изменилась внешняя политика страны, забанили какой-то промежуточный сервер в Европе - вот и кончился DDNS.
Короче, на этот счёт есть уже готовые решения и сервисы - они и скажут какое должно быть оборудование. Но задача ещё не поставлена. "Хочу чтобы было так" - это не задача.
- Страна: РБ/РФ
На порядок (минимум) дешевле статического IP.
Там просто инет зависим от сторонней фирмы.
Подозреваю, что она косвенно поставлена выбором оборудования. Оборудование, удовлетворяющее задаче они нашли, значит почти соответствует. Вопрос цены только.
он и не нужен в ряде сервисов. Ни DDNS ни Static IP не нужен.
Но я не хочу это обсуждать потому что непонятно что надо сделать.
- Страна: РБ/РФ
Yandex вроде наш... И кроме него тоже куча подобных услуг в РФ.
Если есть свой центральный офис со статическим IP и DNS сервер в нем свой - вообще можно легко и забесплатно.
Отправлено спустя 6 минут 13 секунд:
Я просто хочу показать, что вопрос динамического IP - не самая сложная проблема.
Вспомнил, что мой домашний маршрутизатор умеет сам поднимать VPN, и я это использую не скажу для чего. И GSM он тоже понимает. Вот и готовое решение для Ethernet. Но это всё очень не секурно - какой-нибудь 12-летний хацкер натворит тут дел.
- завсегдатай
- город/регион: Пермь
https://owen.ru/product/pm210
Может вам такое устройство подойдет?
Сетевой шлюз ОВЕН ПМ210 предназначен для подключения приборов ОВЕН, имеющих интерфейс RS-485, к облачному сервису OwenCloud по GPRS-каналу. Шлюз не требует дополнительной настройки и готов к использованию с облачным сервисом OwenCloud «из коробки».
OwenCloud – это облачный сервис ОВЕН, позволяющий удаленно работать с оборудованием ОВЕН: контроль, мониторинг, настройка, сбор и передача данных, уведомление об авариях и др. Сервис предоставляется бесплатно.
Ethernet шлюзы Netbiter Netbiter
функционал "Remote Access" – удаленное конфигурирование оборудования и ПЛК.
...но дорого
...но дорого
- Страна: РБ/РФ
Замахается хакер VPN вскывать.
- Страна: Україна
шлюз пм210 всем хорош, но он rs485 поток выдает в интернет и только. Надо перепрошить ПЛК110. Это через Эзернет или рс232.alex-tec писал(а):https://owen.ru/product/pm210
Может вам такое устройство подойдет?Сетевой шлюз ОВЕН ПМ210 предназначен для подключения приборов ОВЕН, имеющих интерфейс RS-485, к облачному сервису OwenCloud по GPRS-каналу. Шлюз не требует дополнительной настройки и готов к использованию с облачным сервисом OwenCloud «из коробки».
Надіслано від мого Redmi 4X, використовуючи Tapatalk
А какой протокол-то? А то мы всё про интерфейс - это физика, и только. Какой протокол из какого в какой надо преобразовать? От этого и плясать - шлюзов разных как грязи.
- Страна: Україна
Интернет из дома. Среда программирования Codesys 2.3 ip-адрес/dns-> (обьект автоматизации) есть интернет, но сильно защищенный извне / мобильный интернет Ethernet разьем на контроллере, порт 1200.
Статика у мобильного оператора есть при условии контракта. это тот еще гемор, ради трех дней отладки подписывать контракт на год с соответствующими деньгами.
- Страна: РБ/РФ
VPN тунель до устройства.
Отлично. А протокол-то какой всё-таки?
- Страна: Україна
без понятия
Тогда выше дали уйму решений. Можно закругляться.
- Страна: РБ/РФ
Так vpn тунелю "пофиг" что внутри него идет.
- город/регион: Самара
Мы сейчас такой метод тестируем: отправляем малограмотного наладчика на объект. Его задача - воткнуть роутер (со свистком) в розетку 220В и Ethernet в ПЛК. После этого я вижу ПЛК в своей локальной сети и спокойно отлаживаю программу со своего рабочего места.
И с высокой степенью вероятности фирма со свистом вылетает с предприятия заказчика и попадает в блоклист.
- Страна: Україна
моб.интернет со статичным айпи или ddns?Velt писал(а):Мы сейчас такой метод тестируем: отправляем малограмотного наладчика на объект. Его задача - воткнуть роутер (со свистком) в розетку 220В и Ethernet в ПЛК. После этого я вижу ПЛК в своей локальной сети и спокойно отлаживаю программу со своего рабочего места.
