Продлить TCP/IP ...
semmi
Продлить TCP/IP ...
Сообщение semmi » 08 окт 2010, 00:05
Нужно продлить TCP/IP на 500м. GSM не предлагать, дорого :)
VADR
Благодарил (а): 42 раза
Re: Продлить TCP/IP ...
Сообщение VADR » 08 окт 2010, 00:51
Какие условия? 500 метров - это что? Расстояние в прямой видимости? Препятствия по пути (дороги, здания и пр.) есть? Специфические требования к сети, зависящие от конкретного места применения (дублирование, к примеру), есть? Вариантов "удлинения" можно подобрать несколько, от прокладки оптоволоконного кабеля до пары wifi точек в режиме ad-hoc. Всё зависит от конкретики.
semmi
Сообщение semmi » 08 окт 2010, 01:36
Условия почти идеальные, до объекта пока не добрался, будем прорабатывать 2 варианта: прямая видимость и заграждения, специфических требований нет. Это постоянная связь клиента скады с сервером по TCP/IP ...
leon78
Сообщение leon78 » 08 окт 2010, 07:29
Есть специальные DSL модемы, по 4х (некоторые по 2х) проводной линии организуют связь на расстоянии несколько км. Мы Zelax применяем, есть и другие.
VADR
Сообщение VADR » 08 окт 2010, 09:51
semmi писал(а):Условия почти идеальные, до объекта пока не добрался, будем прорабатывать 2 варианта: прямая видимость и заграждения, специфических требований нет. Это постоянная связь клиента скады с сервером по TCP/IP ...
Если я правильно понял, это сеть в пределах системы управления и важно обеспечить отказоустойчивое соединение. В таком случае я бы рекомендовал проложить отоволоконный кабель (для обеспечения отказоустойчивости - два кабеля по разным трассам, если возможно). Если у вас на предприятии нет какого-либо внутреннего корпоративного стандарта на используемую оптику, для такой дистанции я бы взял кабель с многомодовым волокном 125/50 мкм. Ну и выбор конретного кабеля - смотрите опять же по местным условиям: при каких температурах ему предстоит работать, если не обойтись без воздушной прокладки (кабель "на весу") - лучше использовать тот, который может быть самонесущим, ну и так далее. У каждого производителя есть нехилый ассортимент, вплоть до кабелей, защищённых от грызунов :)
В любом случае оптика будет надёжнее радиомодемов (наличие помех может привести к потере связи) или того же gsm/gprs (тут любые проблемы на стороне оператора также могут вызвать проблемы, в частности, в новогоднюю ночь связи не будет почти гарантированно :( )
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение TEB » 08 окт 2010, 09:55
Мы тоже Zelax применяем - успешно.
Можно и оптику положить.
DelSnos
Сообщение DelSnos » 08 окт 2010, 18:49
leon78 писал(а):Есть специальные DSL модемы, по 4х (некоторые по 2х) проводной линии организуют связь на расстоянии несколько км. Мы Zelax применяем, есть и другие.
Присоединяюсь! Использовали! Все ок!! Только начальник асу тп заказчика сказал:"Мне на объектах домашние технологие не нужны!" :D
leon78
Сообщение leon78 » 08 окт 2010, 19:55
Zelax - промышленные модемы.
DelSnos
Сообщение DelSnos » 10 окт 2010, 11:53
leon78 писал(а):Zelax - промышленные модемы.
Предложили эту марку)) После чего согласился! :D
Сообщение TEB » 11 окт 2010, 08:48
Лучше бы всё-таки оптику. ИМХО.
