Два кабеля в параллель
Доброго времени суток!
Появилась такая необходимость - нужно запитать кросс-модуль (номинальный ток 125А), но кабель с наконечником к нему можно подключить максимум 16мм2. Поэтому нужно бросать два кабеля в параллель. Можно ли как-то в Eplan вместо одного кабеля указать два кабеля в параллель (2х(5х16))? Или только разрисовывать оба кабеля по отдельности?
Сделал вот так:
Отправлено спустя 5 минут 20 секунд:
Ну и сечение также указал 2х16:
И длину кабеля указал двойную, т.е. вместо 5 метров указал 10, чтобы в отчётах нормальная длина была.Отправлено спустя 5 минут 20 секунд:
- Страна: РБ/РФ
Я делал и так как вы, Kopylov, и прямо указывал по 2 жилы на фазу (через угловое соединение), каждый проводок маркировал, с длинной, как 1.
Получается одинаково. Монтажникам понятнее (видно 2 жилы), поблагодарили, обслуживающий персонал тоже принял, хотя для них мой вариант хуже, чем ваш (лишняя функциональность).
Это означает что в Eplan нет такого функционала, как указание двух кабелей в параллель? Меня именно этот вопрос интересовал - наличие/отсутствие такого функционала.
2 линии определения кабеля - два кабеля
У каждой свои точки определения соединения на своих жилах
Куда уж проще? Это и есть механизм, для 1 или 10 кабелей - всё одинаково
Не нужно обманывать Е
aranea, благодарю! Мне достаточно было бы услышать ответ "Нет такого функционала". Я так-то понятливый, просто знаний не хватает
- Страна: РБ/РФ
E часто нас обманывает.
Например, сам выставляет только на первом справа (ГОСТ) клемнике ОУ, но требует определения клемника. При этом, клеммы не факт, что будут привязаны к этому определению при вставке новой или копировании этой группы.
Туча проводов от пускателя/частотника к двигателю только усложняет схему во время ее обслуживания (во время монтажа и заказа - нет вопросов).
keysansa, не рисую в ГОСТе, не могу прокомментировать, посмотрите что пишут на форуме на эту тему (начиная от настроек проекта и до свойств рамок)
хотите, чтобы сметчик посчитал работы по прокладке, разделке и подключению 4х концов, а не двух?
чтобы правильно купились наконечники, муфты?
чтобы по отличию длины кабеля от длины трассы не было вопросов?
чтобы в спецификации был существующий кабель, а не ВВГ 2*(5*16) - витая пара чтоли?
рисуйте правильно
в одном месте сэкономили - получили кучу проблем
хотите видеть в перечне кабелей и в схеме подключения эти два кабеля?
рисуйте правильно
нарисуйте 2 схемы, где много кабелей - изделия и отчеты, где показано упрощенно - там графикой для эксплуатации
