Электромагнитный расходомер
Marsel_M
Сообщение Marsel_M » 06 окт 2010, 14:01
Коллеги, поделитесь опытом эксплуатации электромагнитных расходомеров.
Безобразия автоматизировать нельзя!
abbat81
Re: Электромагнитный расходомер
Сообщение abbat81 » 06 окт 2010, 15:20
Был единичный неудачный опыт, поставили 2 расходомера на подающие трубопроводы, в течении года свозили раза 3 на ремонт, то один полетит, то другой, заменили на ультразвуковые проблем нет.
Фирму- изготовитель уже не помню, хотя у других производителей может и нормально все. Единичный неудачный опыт эксплуатации это еще не повод грешить сразу на все электромагнитные расходомеры.
Marsel_M
Сообщение Marsel_M » 06 окт 2010, 15:23
У меня ультразвук не проходит - среда не однородная.
Сообщение Никита » 06 окт 2010, 16:00
Металлурги давно пульпу и хвосты меряют - работают (там солянка и даже не выделяют никого в лучшую или худшую сторону) вроде не жалуются, но сама пульпа - неплохой проводник. А вот на теплосетях на сетевую воду - опыт в основном негативный. На котловой не пробовали. Все имхо зависит от среды.
Marsel_M
Сообщение Marsel_M » 06 окт 2010, 16:19
А можно узнать производителя оборудования?
Сообщение Никита » 06 окт 2010, 18:30
С этим сложнее - я ж говорю, там солянка. Каждый подрядчик ставит как он хочет. А в основном Simens/Danfoss в ходу, хотя вроде даже и про Взлёты слышал, но врать не буду - сам не видел. На железорудном концентрате совсем недавно видел MAG3100, но там вообще вся система из сименса, могло быть и просто жертвоприношение богу коррупции Откатусу.
Еще кстати попадались на пульпе щелевые диафрагмы, тоже неплохо себя зарекомендовали, лет наверное 8..10 как работают (там другая среда, с электропроводностью хуже), и тоже с сименсом Probe-PL.
Barsik
Сообщение Barsik » 10 окт 2010, 18:39
Вопрос как то очень в общем сформулирован..
Поделюсь опытом применения на пишевке. Там их есть :)
Специфическая проблема - часто скорость изменения температуры превышает 100 градусов/сек, керамические футеровки разваливаются на раз..
Siemens - часто отказывает флеш-память, по ихнему senseprom, в этом случае параметры можно задать вручную, прибор их помнит до выключения питания. Флешку на гарантийный прибор присылают бесплатно, потом не знаю
Взлет - если есть желание использовать эти приборы в контуре регулятора, нужно хорошенько подумать.. Несмотря на выставление минимального времени фильтрации на аналоговом выходе, прибор представляет собой звено запаздывания примерно на 3 секунды.. Несмотря на россказни ихних консульнантов что если вы купите модификацию "профи", то этой проблемы не будет. Реально хотелось поймать этого консультанта в темной подворотне и объяснить ему что он не прав..
Отдельно отмечу - к механической конструкции прибора претензий нет.
E+H - На обратно-осмотической воде без дополнительного шаманства работать не хочет (слишком низкая электропроводность). Иногда компректуется забавными уплотнениями (напоминают жевачку, белого цвета), которые при температуре среды 130 градусов равномерно намазываются на датчик и изолируют электроды, прибор при этом показывает нечто произвольное. Удаляются с помощью ершика и ацетона..
Neco
Сообщение Neco » 23 дек 2010, 15:36
Для учета воды в трубопроводах больших диаметров мы бы порекомендвали использовать штанговые электомагнитные расходомеры! Они в разы легче и удобнее полнопроходных! К тому же их можно установить под давлением!
albert
Сообщение albert » 24 дек 2010, 07:48
Коллеги, а подскажите какой расходомер (метод измерения) применить в следующей ситуации.
Небольшое судно заправляется диз.топливом, объем которого и нужно сосчитать на входной трубе топливной системы. Поток через расходомер непостоянный, только при заправках. К тому же после заправки труба сухая (внутри воздух), и расходомер значит будет тоже пуст. При следующей заправке воздух из этой трубы и подсоединяемого шланга от заправщика будет гнаться через расходомер. Насколько мне известно, все расходомеры требуют полного заполнения сечения трубы жидкостью и отсутствия пузрей газа.
SAM_Serg
Сообщение SAM_Serg » 24 дек 2010, 13:05
У нас стоят электромагнитные расходомеры Endress+Hauser Promag 50 на измерении промола (водяная взвесь с мелом). Система достаточно критична к точности измерения, но условия эксплуатации обычные, стоят в цеху, температура не меняется.. За 5 лет без нареканий, недавно сгорел предохранитель после скачка напряжения, сам прибор остался жив..
http://samsebeplc.ru
Voskresensk
Сообщение Voskresensk » 24 дек 2010, 13:49
Мы спользуем Петербуржские расходомеры ЭРСВ-410Л (420л)ЗАО «Взлёт». Очень большое динамическое запаздывание ( не менее 3с). Использем только для контроля. Для управления не годятся.
Успехов
albert
Сообщение albert » 24 дек 2010, 14:56
BigDog писал(а):Массовые расходомеры умеют отсекать газ внутри (в т.ч. газовые пробки). Если их еще и установить правильно, то они заполнены будут всегда.
А что, типовые колонки АЗС уже не устраивают?
Нет возможности установить, чтобы расходомер был заполнен всегда :( в связи с ограниченным пространством и прочими обстоятельствами. Вот и ищу некритичный к такому режиму работы прибор. Вот думаю про кориолисовый. По идее он просто сосчитает массу воздуха, которая будет весьма мала по отношению к массе топлива. Или не так?
r_erm
Сообщение r_erm » 23 фев 2011, 18:51
albert, пожалуй выход только один- установка обратных клапанов (в принципе, это не так уж сильно дорого) и о тогда подойдет обыкновенный ультразвуковой расходомер, доже накладной. а в завоздушенной среде качественных показаний все равно не добиться:(
eugeneks
Сообщение eugeneks » 25 фев 2011, 11:11
Для измерения объема нефтепродуктов применяют роторные расходомеры. Погрешность чуть ли не 0,1%. Делает такие, например, "ЭМИС" (Челябинск).
Knowkip
Сообщение Knowkip » 13 мар 2011, 20:28
Имею большой опыт эксплуатации электромагнитных расходомеров Krohne и Endress+Hauser. Что те, что другие зарекомендовали себя с лучшей стороны. У Эндреса хорошей функцией является самоочистка измерительных электродов и возможность выбрать характер выходного токового сигнала: пассивный или активный. В свое время из-за проектной ошибки немецких проектировщиков пришлось заменить 20 Promag 50W. Их внутренняя футеровка была рассчитана до 60 градусов. А температура в трубе достигала в пике 105 градусов. В результате футеровку вспучило. Но расходомеры продолжали работать пока в паре штук вода не попала в электрические катушки. Ради интереса прогнали вспученных на проливной установке - в класс точности уложились! Хотя вспучивания были существенные!?! Заменили на Promag 50P у них температура среды до 130 градусов.
Knowkip
Сообщение Knowkip » 13 мар 2011, 20:35
А вот с вихревиками Эмис-Вихрь намучились. Показания плавают просто жуть, настроить фильтр (чтобы исключить влияние вибрации трубопровода на показания расходомера) не удалось ни представителям изготовителя, ни нам. Вроде настроишь с помощью программы, все вроде гуд, но что то поменяется (то ли температура воды, то ли частота вибрации трубопровода, то ли еще что) и опять все поновой - или завышает бог знает сколько или занижает (существенно реже). Так что в точность 0,1% у Эмиса, пусть даже и роторного, не верю. Если в 1% уложиться и то хорошо.
VladimirAT
Сообщение VladimirAT » 30 мар 2011, 12:57
Могу тоже похвалить Krohne. Работают на кислоте и воде. Из серии "поставил и забыл".
yunik
Сообщение yunik » 11 дек 2011, 18:04
Уважаемые коллеги!
Есть одна проблемка с расходомерами Promag 50, установлены на пульпе с содержанием золота, при учете баланса продукта технологами, выявляется что показание прибора завышеные. Как можно занизить их, есть ли в настройке какой-нибудь поправочный коэффициент???
Владимир Кузнецов
Сообщение Владимир Кузнецов » 11 дек 2011, 18:35
Обычно такие параметры защищаются.
Например опломбированный джампер на плате устройства нужно переставить в другое положение.
Обязательно в расходомере коррекцию проводить?
Можно на уровне выше поправки делать.
А так, нужна полноценная поверка прибора, с перекалибровкой.
В этой теме это офтопик - тут обсуждаются электромагнитные расходомеры и их применение на практике.
Лучше создать отдельную тему с вопросом.
Serex
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Serex » 11 дек 2011, 19:30
Работал метрологом на производстве электромагнитных (полнопроходных) расходомеров.
Если не брать "перепадчики", то это самый примитивный прибор из всех принципов измерения.
Самый простой в производстве и следовательно самый дешевый.
Точности измерения на приемлемом диапазоне расхода выше 1% в принципе добиться нельзя. Хорошо измеряет только при скоростях жидкости от 5-15м/с
Очень чувствителен к коррозии, в теплоэнергетике самая распространенная проблема - это зарастание налета на электродах. Первый совет, который мы давали, как техподдержка - это снимите и почистите его ершиком или мягкой тряпочкой на палке.
Плюсы:
- дешевый,
- широко представлен Российскими производителями, иностранцы ничего не могут тут предложить кроме качества исполнения (дорогие материалы) и навороченного электронного блока.
- всегда полнопроходной, за счет чего имеем высокую метрологию. Накладные, вставные и прочие изначально проигрывают, потому что трубы не проходят метрологическую поверку.
В последнее время отдаю предпочтение ультразвуковым. Широко распространены и просты в эксплуатации. Не требуют снятия датчиков для поверки.
Белоус Дмитрий
Сообщение Белоус Дмитрий » 12 дек 2011, 05:57
эмерсон 8705 надежный прибор
atamkosta
read only
read only
Сообщение atamkosta » 12 дек 2011, 23:40
Не могу спорить с метрологом, но имею под наблюдением около сотни Promag ов и десяток Krohne больших и около шестиста маленьких, есть пара АББ. Смотря что от них брать, и смотря как считать. Если Вы ведете речь за мгновенные расходы т.е. м3/час... то возможно и 1%, но Чаще интересует импульсные счетные выходы. По сегодняшним данным на арбитражном выездном проливе (ставится Промаг в трубу по ходу процесса и проливают два прибора), у потребителя ошибка в приготовлении и соотвтстенно потеря. Так вот на 10тоннах пролива, в трех повторностях, получили разброс в 5-10кг. при ДУ 100 подаче насоса 40м3/ч. Дискретность выхода собственно 5л/импульс и не забудьте про инертность заводских клапанов на трубах.
Теперь о золоте. Проблемными для электромагнитных расходомеров могут быть всяко поляризующиеся или как то структурирующися под действием поля среды, разные изготовители с этим по разному борятся, кто импульсами хитрыми катушку кормит, кто собсно формой катушки озабочен. Очень сильно влияет на ошибку измерений электропроводность среды и что немаловажно - однородность проводимости. Если у Вас однородная погрешность, то действительно скомпенсируйте ее на верхнем уровне, или если имеется возможность калиброваного пролива на Вашей среде то проведите его. Но я думаю что в Вашем случае стабильности ошибки нет. Поскольку мы имеем негомогенную по проводимости среду, еще и с подвижными частицами металоида что является близким к кризисному для этого типа приборов. В этом случае искать другой способ измерения. Причем кариолисы тоже не годятся - боятся негомогенных по плотности сред.
с Уважением К
Serex
Сообщение Serex » 13 дек 2011, 06:28
atamkosta писал(а): В этом случае искать другой способ измерения. Причем кариолисы тоже не годятся - боятся негомогенных по плотности сред.
Ставить два прибора, одинаковых по классу точности, это значит сложить погрешности их измерения вместе. Т.е. такой метод удобен с точки зрения эксплуатации и не годиться для метрологии.
Основной спектр продукции был в моих руках - это теплосчетчики (1-3 расходомера, 2-3 датчика температуры, может датчик давления и блок вычислитель). Задача этих теплосчетчиков быть максимально дешевыми )) и доступными для населения.
atamkosta
read only
read only
Сообщение atamkosta » 13 дек 2011, 13:34
Я опечатался не промаг, а промасс, да и промаги мы возим на выездные оперативные проверки только 53-и. Обычно в процессе стоят 50-ые. Промаги 53 стоят например на стенде у госстандарта.
Кстати во многих стендах как раз так и льют за образцовой группой расходомеров ставят проверяемые, а эталонная петля используется только для калибровки самой образцовой группы. Если лить потребителей через петлю, то нужно городить какой то вариатор протока, к тому же это процесс медленный и очень мокрый - как владелец мерной петли могу подтвердить. Я лью один-два прибора в неделю то могу себе позволить, а если это поток? Так же с датчиками давления, при массовых работах мы прессуем на грузопоршневике образцовый прибор, а потом по нем все стадо рабочих.
Но в данном случае проблема по моему именно в не лучшей среде для данного типа приборов.
с Уважением К
