Имерение расхода воздуха при охлаждении IT оборудования
Алекс
Сообщение Алекс » 05 окт 2010, 22:44
Требуется решение для непрерывного имерения расхода воздуха на входе серверов.
Предполагаемый диапазон расхода: 0-0.2 MPH. Выход : электрический сигнал 0-10VDC либо 0-24ma.
Допускаемая погрешность: до :5%.
Размеры: 30x30x50 мм.
abbat81
Re: Имерение расхода воздуха при охлаждении IT оборудования
Сообщение abbat81 » 06 окт 2010, 01:09
Алекс писал(а):Требуется решение для непрерывного имерения расхода воздуха на входе серверов.
Очень интересно что подразумевается под размерами 30x30x50 мм
На самом деле вариантов измерения расхода много, желательно уточнить как именно подается воздух, по трубопроводу , по коробу или как то иначе.... это важно.
Алекс
Сообщение Алекс » 06 окт 2010, 07:33
Размеры:максимальные размеры датчика (+-).
Подача воздуха: датчик будет установлен на внутренней стороне сетчатой двери шкафа сервера (RACK).
Движение воздуха осуществляется за счет разницы давлений между внешней стороной шкафа и передней панелью сервера в которой установлен вентилятор его охлаждения.
abbat81
Сообщение abbat81 » 06 окт 2010, 15:10
Вот такой вариант, например http://www.eksis.ru/katalog-produktsii/3262.html измеряет скорость потока воздуха, имея этот параметр и диаметр воздушного канала вентилятора можно попытаться подсчитать расход воздуха.
Alexander
БАН
БАН
Забанен: Бессрочно
Сообщение Alexander » 06 окт 2010, 22:27
Исходя из требуемых размеров, возможно подойдет датчик разрежения Autonics. Дешево и сердито, если, конечно, речь идет о давлении...
energycontrol
Сообщение energycontrol » 11 окт 2010, 16:55
Возможно Вам подойдет термоанемометрический расходомер Red-Y
http://trimeter.spb.ru/3/Red-Y/micro.htm
