Автоматизация от B&R
megavolt86
авторитет
авторитет
Re: Автоматизация от B&R
Сообщение megavolt86 » 30 июл 2014, 04:56
servo85 писал(а):Ни выгрузить исходники программы из контроллера, ни считать с CF не получится. Как верно заметил Exactamente, единственный доступный инструмент это Watch, для которого на CF (помимо собственно машинного кода) содержатся диагностические данные содержащие наименования переменных, что должно облегчить поиск.
Что за watch?
Вчера рылся в сетевом хранилище и нашел кое какие материалы по этой установке, там как бы программа контроллера но файлика *.apj нет, только *.pil, видимо это образ флешки, пробовал на cf заливать его, все равно считать не получается, так и придется покупать исходники(
:ext_secret:
servo85
специалист по B&R
специалист по B&R
Сообщение servo85 » 30 июл 2014, 20:35
Открываем совершенно пустой проект, <Online> <Settings> <создаем подключение к установке по её IP> <Connect>. Далее <Online> <Compare> <Software>. В появившемся окне слева видим отсутствующие в нашем пустом проекте переменные. Справа - переменные содержащиеся в установке с корректными наименованиями и текущими значениями. Далее либо находим искомые переменные по наименованию, либо (если установку можно остановить и отключить все датчики, оставив только датчик калибруемого канала) по величине показаний и их динамике.
Exactamente
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение Exactamente » 31 июл 2014, 01:55
Почему вы не обратитесь с этим вопросом к разработчикам?
Ещё раз уточним. Я так понимаю, вам нужно подогнать электрические значения, приходящие на модуль (что там, ток, сопротивление, ?) к физическим КИПовским (давление, температура...), верно? На самом деле это не обязательно может быть реализовано в проекте - как вариант, там код АЦП непоредственно переводится в КИПовские значения, и тогда нет шансов. Хотя, по уму, должно бы.
Такой вопрос, а если вы где-то поставите датчик с другими пределами измерения - где новые задаёте?
megavolt86
авторитет
авторитет
Сообщение megavolt86 » 31 июл 2014, 04:09
Exactamente писал(а):Почему вы не обратитесь с этим вопросом к разработчикам?
В том то и дело, что проекта самого нет, есть только работающий контроллер, была задумка перевести управление с тач панели на нормальный комп, но видимо не судьба.
Разработчик просит 2000 евро за программу основного контроллера, руководители организации удавятся за эти деньги, скажут программируйте сами...
Датчики с токовыми сигналами 4-20
:ext_secret:
Exactamente
Сообщение Exactamente » 31 июл 2014, 12:39
Исходники... это как-то и немного-то за исходники. Я так понимаю, исходники это с открытыми текстами программ.
А скомпилированный проект, который подходит для прошивки, это оно: "только *.pil, видимо это образ флешки". Всё правильно.
Только надо-то вам что, откалибровать датчики или с панели на АРМ передавать данные? За первым вообще бы в руководство пользователя, потом к разработчикам - не вижу причин им не ответить на вопрос. А исходники это другой разговор.
megavolt86
авторитет
авторитет
Сообщение megavolt86 » 31 июл 2014, 16:41
Сейчас мне стало интересно как всетаки программу достать, техподдержка пишет что достать можно, но много времени займет, проще программу написать заново, может это оно и так, только алгоритмы неизвестны, а аппаратчики всех тонкостей не знают...
Я так подозреваю, что фирма разработчик опять пришлет образ флешки, а не файл проекта...типа интеллектуальная собственность...
:ext_secret:
servo85
специалист по B&R
специалист по B&R
Сообщение servo85 » 31 июл 2014, 19:21
Прошу прощения за оффтоп:
megavolt86 писал(а):достать можно, но много времени займет
со слов криптографа сертифицированного инженера B&R - трое квалифицированных специалистов за пять лет справятся...
megavolt86 писал(а):типа интеллектуальная собственность
дизасемблирование которой карается по статье 146 УК РФ
megavolt86 писал(а):Разработчик просит 2000 евро за программу
сколько стоят сутки простоя установки например из-за того что
Exactamente писал(а):где-то поставите датчик с другими пределами измерения
этим и мотивируйте руководству покупку исходников. Стоимость к слову, сравнительно невысока.
megavolt86 писал(а):разработчик опять пришлет образ флешки, а не файл проекта
сейчас вам не нужно ни то, ни другое. Попросите у разработчика методику по калибровке и выполните ее пошагово.
И кстати, чем не подошел способ предложенный мной?
megavolt86
авторитет
авторитет
Сообщение megavolt86 » 01 авг 2014, 04:05
Del
Последний раз редактировалось megavolt86 01 авг 2014, 05:56, всего редактировалось 1 раз.
:ext_secret:
megavolt86
авторитет
авторитет
Сообщение megavolt86 » 01 авг 2014, 05:55
Стоимость то не высока, для завода это малая доля процента от прибыли, но за эту долю начальство готово удавиться! Им проще на самом деле заставить писать заново!
Простои к миллиардным убыткам не ведут)))) потому можно и экспериментировать...
:ext_secret:
aHdrew
Сообщение aHdrew » 24 авг 2014, 19:10
Здравствуйте знатоки. Помогите начинающему с ознакомлением. Не могли бы Вы показать / прислать части программ, где было бы : инициализация протокола модбас , запрос на чтение бита /регистра. Оборудование: Power Panel 420 c RS232, периферия - модули ОВЕН (МВУ,МВА и др), конвертор 232->485 имеется. Загвоздка - не могу правильно обратиться к порту 232, в примерах AS похожий пример для модбаса для серии 2003 - а для панели нет. (библиотеку модбаса подключаю). После компиляции проекта, загрузка в панель - все без ошибок , а индикаторы обмена на преобразователе 232-485 молчат.
Exactamente
Сообщение Exactamente » 25 авг 2014, 00:29
ды всё по хелпу так-то. Тем паче, что там всё для отладки есть, коды ошибок выводятся, и расписаны в том же хелпе (вообще, он на редкость хорош, как по мне). Лучше вы покажите свой код) Ну и не устаю грузить ребят из российского офиса: не стесняйтесь обращаться к ним в саппорт, они помогают :)
aHdrew
Сообщение aHdrew » 25 авг 2014, 21:40
Писал выше - компиляция , загрузка и выполнение программы в панели без ошибок. Обращение в никуда. А в хелпе пример есть , я его и пытался впихнуть, только адрес порта "SS0:SL1:IF1" кажется (проект на работе) это порт 232 для серии 2003, а у меня PowerPanel 420. Какой адрес должен быть ? Код выложу попозже - на обменник ?
aHdrew
Сообщение aHdrew » 25 авг 2014, 21:45
Про код ошибок - если смотреть статус в ФБ открыть модбас- несуществующий адрес
Exactamente
Сообщение Exactamente » 26 авг 2014, 02:29
Адрес, который в physical view прописан - именно так и надо в конфиг забивать. Не помню как на ППшках, но на Х20 контроллере вот было, что адрес порта просто "IF1".
код можно прям сюда плейн текстом, там не так многотолько в тег code под спойлером возьмите:
Код: Выделить всё
[spoiler=здесь спрятан код][code]код
[/spoiler][/code]
результат:
[+] здесь спрятан код
aHdrew
Сообщение aHdrew » 26 авг 2014, 17:58
Прикладываю свои тексты (ST) : оборудование РР420, ОВЕН МВУ8 + конвертор 232->485
[+] INIT модуль
Код: Выделить всё
PROGRAM _INIT
S1:=0;
S2:=1;
EventPV1:=1;
EventPV2:=1;
LocalPV1:=1;
LocalPV2:=1;
MBMOpen_xx.enable:=1;
(*MBMOpen_xx.pDevice:=ADR('SL0.SS1.IF1');*)   - из хелпа
MBMOpen_xx.pDevice:=ADR('PLC1.CPU.IF1');    - из конфига панели
MBMOpen_xx.pMode:=ADR('RS232,9600,N,8,1');
MBMOpen_xx.pConfig:=ADR('datamod');
MBMOpen_xx.timeout:=2000;
MBMOpen_xx.ascii:=0;
MBMOpen_xx();
END_PROGRAM
[+] основной модуль
Код: Выделить всё
PROGRAM _CYCLIC
b1:=b1+1;
IF b1>50 THEN
	a1:= NOT a1;
	b1:=0;
 END_IF
c1;
EventPV1:=1;
EventPV2:=1;
IF(S1=0)THEN
    MBMaster_xx.enable:=1;
    MBMaster_xx.ident:=MBMOpen_xx.ident;
    MBMaster_xx();
ELSE
    MBMCmd_xx.enable:=1;
    MBMCmd_xx.ident:=MBMOpen_xx.ident;
    MBMCmd_xx.mfc:=3;        - команда на чтение 0х03
    MBMCmd_xx.node:=16;     - адрес модуля для чтения
    MBMCmd_xx.data:=ADR(LocalPV1);
    MBMCmd_xx.offset:=0;
    MBMCmd_xx.len:=1;
    MBMCmd_xx();
END_IF
IF(S2=0)THEN
    MBMClose_xx.enable:=1;
    MBMClose_xx.ident:=MBMOpen_xx.ident;
    MBMClose_xx();
END_IF
END_PROGRAM
все тексты из хелпа AS - изменил только адрес модуля (16), команду чтения регистра (0х03). Читаю нулевой регистр слейва . Биты S1 и S2 переставляю руками, для начала обмена. В начале основной программы крутятся цифры - чтоб видеть что панель считает, есть индикация и работает ввод в текстовое поле.
Exactamente
Сообщение Exactamente » 30 авг 2014, 21:02
Оп, не ожидал, что у вас ST. Думал сравнить ваш со своим, но моё на С. Конкретнее код ошибки скажите. Переменная ident для MBMOpen генерируется? И посколькоу работа с dat-файлами, напомню, что все (любые) переменные должны использоваться хоть где-нибудь в коде, иначе косяк. Это обычно делается самоприсваиванием:
Код: Выделить всё
variable := variable;
tank_urg
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение tank_urg » 10 мар 2016, 06:04
Возникла необходимость вывода информации на верхний с помощью модуля X20CS1030 по Modbus RTU RS485 (используем панель оператора 5PP520).
Среда разработки - AS4.
К сожалению, в хелпе приведены примеры только для текстовых языков, в которых мы не сильны, пишем на CFC.
Прошу помочь реализовать обмен данными.
Вот что мы проделали:
1) Собрали систему с помощью System Designer, добавив все используемые модули, в том числе X20CS1030;
2) Добавили библиотеку DRV_mbus;
3) В конфигурации модуля X20CS1030 задали требуемый интерфейс - RS485, бодрейт 19200, битность 8 , четность e, протокол Modbus.
4) В инициализационной части программы добавили функциональный блок MBSOpen;
5) В циклической части программы добавили функциональный блок MBSlave;
А дальше - застряли.
6) Непонятны входы pDevice, pMode блока MBSOpen. Как их заполнять? Если верить хелпу, с помощью них можно задать параметры связи. А как же параметры связи, заданные в конфигурации модуля X20CS1030? Они буду игнорироваться?
7) Как формируется таблица регистров для обмена с контроллером? Условно нам необходимо выдать на верхний уровень 10-20 регистров.
Кроме этого, к контроллеру будет необходимо подключить расходомер по протоколу RS485 Modbus RTU с помощью такого же модуля X20CS1030.
Здесь контроллер будет выступать в роли мастера.
Может быть у кого-нибудь естьпростенький пример с реализацией Modbus master и Modbus slave, написанный на CFC?
Прошу поддержки.
Ссылка на ZIP-архив проекта-примера:
https://cloud.mail.ru/public/CBCF/T1zezQSkB
Ivydy
Сообщение Ivydy » 15 авг 2016, 16:45
здравствуйте. Кто-нибудь знает как в AR Studio в визуализации настроить отображение лампочки(true/false)? Знаю один способ, через Bitmap Groups. но что то как то сложно получается. Может кто знает, как легче сделать?
