артезианская скважина - оборудование
olexsa
Сообщение olexsa » 03 окт 2010, 21:04
На предприятии планируют пробурить две артезианских скважины, глубиной до 200м. Подрядчик только бурит. Остальное все своими силами. У меня автоматизация скважины. Поскольку в этой области сведений абсолютный ноль, прошу помощи. Интересуют объемы атоматизации, защиты (минимальные требования, какие документы по автоматике действуют в этой области), возможно, кто - то поделится схемой. На данный момент самый непонятный вопрос - так называемый датчик сухого хода - где устанавливается, устройство, возможные варианты изготовления.
olexsa
Re: артезианская скважина - оборудование
Сообщение olexsa » 04 окт 2010, 20:25
Согласен, что так и должно быть. Но предполагая худшее (т.е. приобретается только насос, а пульт управления и все остальное соберут на местах из собственных запасов (экономия...)), и создал эту тему.Вопрос остается открытым.
Не подскажете, где можна ознакомиться с готовыми решениями?
abbat81
Сообщение abbat81 » 04 окт 2010, 20:40
К теме, стоят у нас насосы грюндфос с собственной защитной астоматикой( так называемой CU2 на одной скважине и CU3 на другой, защита от перегруза, перекоса фаз, и т.д. подробнее можно найти в документации) работают болеее 10 лет, автоматику управления тоже делали сами в свое время на приборе САУ http://www.owen.ru/catalog/46383453 по наличию уровня в водонапорной башне, плюс АВР по наличию давления(использовали ЭКМ - ы, за неимением лучшего в то время) на подающих трубопроводах каждого из насосов во время работы( чисто на релюшках и реле времени).
ZZlobny
Сообщение ZZlobny » 12 окт 2010, 08:08
Есть погружные поплавки Mobrey с IP68 - как вариант для непосредственного размещения в скважине
olexsa
Сообщение olexsa » 13 окт 2010, 16:44
спасибо большое за советы, но повторюсь: у нас не спрашивают что приобретать. все решается на верхах. поэтому и интерисуют не предложения щитов, оборудования, а именно как это сделано на готовых скважинах .К примеру так никто и не ответил по конструкции и месту установки датчика сухого хода. Прошу простить за назойливость, но такова реальность. Сначала мы построим, а потом свое проектное бюро по факту изготовит проект. Вот и боюсь что сяду в лужу, поскольку в данном вопросе полный ноль
Сообщение Никита » 13 окт 2010, 17:35
Так датчиков сухого хода как таковых и нет - где-то используются электроды на уровень в скважине, предлагают поплавки, хотя я ни разу не видел, места обычно не хватает, только если насос не скважинный а колодезный. У маленьких грюндфосов защита от сухого хода встроенная, по невозможности развить давление (работают обычно на гидроаккумулятор). Большие Грюндфосы имеют комплектный блок, отслеживающий выход электродвигателя на холостой ход. Попадалось решение с дежурной теткой и амперметром - ток упал - насос выключить, встречались и автоматизированные с реле тока, но с теткой проще ибо есть виноватый. :)
Педролло тоже имеют подобные решения, про отечественные именно скважинные не скажу, давно их не видел.
Есть рекомендации по установке реле протока, где-то оценка по расходомерам. Встроенные термисторы опять же иногда имеют место быть, насос-то скважинный при отсутствии протока греться начнет. Надо применительно к конкретной ситуации смотреть, от насоса и скважины многое зависит. Как только будет ясность с тем, какой насос купят - можно будет говорить о том, как его обвязать.
А вообще последние три-четыре года на скважинах (около десятка видел) встречался исключительно Грюндфос с комплектной автоматикой.
P.S. C готовыми вариантами проще всего ознакомиться в ближайшем "водоканале", имеющем скважинный водозабор.
abbat81
Сообщение abbat81 » 13 окт 2010, 19:20
olexsa
Сообщение olexsa » 14 окт 2010, 17:23
Спасибо за краткий обзор, кое – что начало прояснятся. Вариант с теткой не годится. На даный момент нахожусь в командировке. На время отъезда была известна только мощность двигателя – 13кВт и глубина - до 200м. появиться более новая информация – сообщу и продолжу свой ликбез. А пока что такой вопрос – а как крепится кабель в сважину, и какой марки лучше использовать – чтобы понадежнее. А поповду насоса ШГН – прикольно. Предложу механикам. Учитывая наш основной вид деятельности – перекачка нефти, это очень даже нам близко, но вот как они ведут себя в воде. Она у нас очень минериализованная. Это же и к вопросу о кабеле.
olexsa
Сообщение olexsa » 15 окт 2010, 17:52
а кабель от собственного веса не порвется?
abbat81
Сообщение abbat81 » 15 окт 2010, 18:58
Кабели, применяемые для скважин, предназначены для подобных нагрузок, являются самонесущими.
Сообщение Никита » 15 окт 2010, 19:14
Детская задачка для второкурсника или для инженера на вечер пятницы :)
Предел текучести отожженной меди 70МПа или около 7кг/кв.мм
Плотность меди 8930 кг/куб.м, т.е. метр проводника сечением в один квадрат (10Е-6 куб.м) будет весить 0,00893 кг
двести метров соответственно будут весить 1,786 кг.
Т.е. имеем почти четырехкратный запас на изоляцию, змейку и прочее только в зоне упругих деформаций. :ext_dont_ment:
Ну и прихватите его к трубе чтоб не путался, хоть советской пластиковой ЛМ-кой с кнопками, хоть стяжками. Можно в принципе и к тросу, но менее желательно. Что до самого кабеля - КВВ рассчитан на питьевую воду, для соленой- КГНс или НРШМ, но могут возникнуть вопросы у санстанции. Проклятые буржуины в принципе могут предложить насос с кабелем нужной длины, но срок поставки заломят такой, что за это время можно будет до чертей в аду пробуриться.
И боже Вас упаси опустить в воду NYM и ему подобные
