Ох, эти наводки!
DelSnos
Ох, эти наводки!
Сообщение DelSnos » 01 окт 2010, 07:46
Доброго времени суток!
По входному дискретному сигналу (vdc 24) происходит ложное срабатывание. Причина паразитные наводки.
Замыкание контура происходит при срабатывание пускателя (АД 6 кВ). Длина линии 150-200м.
Не знаю как такое прошло по проекту, но сигнал сразу идет на DI модуль без какой-либо гальванической развязки и катушки, да еще 24V... Сейчас идет процедура изменение проекта, дело долгое... а пока надо исправить временно исправить ситуацию
Программный фильтр в настройке модуля выставлен, не помогает
На след недели буду на объекте, вот хочу там попробовать поиграть RC-фильтром . Есть какие-либо советы из Вашего опыта?! Спасибо за ранее!
Pashkevich
Благодарил (а): 24 раза
Re: Ох, эти наводки!
Сообщение Pashkevich » 01 окт 2010, 09:17
Фильтр может помочь. Кроме того стоит поискать, откуда именно идет наводка. У меня лично таких проблем пока не было, но коллега рассказывал про случай наводки от силового кабеля. В этом случае - можно разнести подальше силовой и сигнальный кабели и наводка если не пропадет, то ослабнет. Конечно, найти причину проблематично, но иногда удается. В случае с моим коллегой проблема была из-за пускового тока мощных двигателей. Решили ее, установив частотники.
Благодарил (а): 109 раз
Сообщение TEB » 01 окт 2010, 09:34
Поставьте релюшку параллельно входу, просто так для балласта. Или лампочку накаливания. И всё.
abbat81
Сообщение abbat81 » 04 окт 2010, 17:50
DelSnos писал(а):Доброго времени суток!
Если нет развязки, так можно добавить оную, не в параллель входу, а разделить - сигнал на катушку реле, а с контакта реле непосредственно на вход контроллера, используя местный источник питания, будет исключено влияние длинной линии связи, устранится дребезг, и добавится уверенности в надежности дискретного входа.
