Расход на воздух
Антон Владимирович
Расход на воздух
Сообщение Антон Владимирович » 01 окт 2010, 04:37
Необходимо измерять расход воздуха в трубопровода. Выбор прибора осложняется следующими пунктами:
а) трубопровод, в котором и будет измерятся расход, находится на улице, на поверхности, т.е. прибор должен быть устойчив к разнице температур (от -50 до +45 градусов);
б) вследствие того, что трубопровод проходит вдоль бассейнов, гарантировано намерзание инея в зимний период (есть вариант установки прибора в отапливаемых щитах, но в этом случае из-за разницы температур (температура воздуха в трубороводе +60 градусов) конденсат на приборе обеспечен);
в) т.к. вряд ли какая-нибудь электроника будет работать в таких условиях, предполагаю, что на трубопроводе будет находится первичный датчик, однако из-за удаленности места измерения расхода, расстояние до места установки вторичного датчика не менее 300м, т.е. необходимы какие-то усилители сигнала.
Заранее спасибо.
SAM_Serg
Re: Расход на воздух
Сообщение SAM_Serg » 01 окт 2010, 11:53
У нас в подобной системе стояла диафрагма и диференциальный датчик давления, еще там нужен температурный датчик и датчик абсолютного давления. Показания расхода рассчитываются из этих данных..
Проблемы с перепадом температуры решаются установкой электрошкафа с кондиционером.
http://samsebeplc.ru
YPI
Сообщение YPI » 01 окт 2010, 12:17
Вам скорее всего пригодится http://asutpforum.spb.ru/viewtopic.php?f=20&t=102.
YPI
Сообщение YPI » 01 окт 2010, 12:19
Сорри поторопился http://asutpforum.spb.ru/viewtopic.php?f=20&t=102 :ges_slap:
YPI
Сообщение YPI » 01 окт 2010, 12:56
Еще вот туп человеки обсуждают http://asutpforum.spb.ru/viewtopic.php?f=20&t=1213
Ilya
Сообщение Ilya » 01 окт 2010, 13:08
Добрый день, Антон Владимирович,
Вашу задачу можно решить с помощью термодифференциального массового расходомера Magnetrol TA2. Описание по ссылке ниже. Голову с цифровым вычислителем можно при необходимости разнести с зондом.
http://www.tek-know.ru/catalogue/raskhod/thermatel-ta2/
Илья Жуйков
ЗАО "Теккноу", московский филиал
zhuykov @ tek - know.ru
dmitry_w
Сообщение dmitry_w » 01 окт 2010, 21:09
Расход какой? Если до 50 м3/час, то вот такой http://www.tmems.ru/index9.htm
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение TEB » 02 окт 2010, 08:06
Разъём mini-USB порадовал. Сразу видно - промышленная вещь! :ges_clap2: Выдержит и -50, и +60, и конденсат... :ges_down:
dmitry_w
Сообщение dmitry_w » 02 окт 2010, 10:01
"Желтый" разъем с фиксацией, опробован на куче сотовых телефонов. Именно промышленная вещь. Думаю, Вы выбрали плохой путь для зарабатывания своего авторитета.
Сообщение TEB » 04 окт 2010, 09:36
Поздно.
sensor
Сообщение sensor » 04 окт 2010, 13:45
А что мешает защитить прибор кожухом? При температуре воздуха в трубе 60 С температура под кожухом будет достаточна что бы поставить датчик давления типа http://www.bdsensors.ru/products/product_info.php?id=19 и на сужающем устройстве, по перепаду измерять расход? Если влажность не 100 %, то с конденсатом внутри прибора проблем быть не должно (при должном IP -67 будет достаточно, но для верности, можно и IP 68). На кабельном вводе надо сделать петлю на кабеле что бы конденсат стекал по кабелю не на клеммы, а вниз.
Михаил
abbat81
Сообщение abbat81 » 04 окт 2010, 18:54
Еще один вариант http://www.rospribor.com/catalog/view/87.html Вторичный измерительный прибор устанавливается в удобное для Вас место, первичный - выдерживает низкие температуры окружающей среды. Удобный монтаж измерительной части. Хотя расходомер, представленный выше, с термодифференциальным методом измерений тоже интересный вариант.
