схема управления двигателем насоса через ЭКМ
Добрый день уважаемые! Задался вопросом, можно ли заставить насос поддерживать давление например от 0.3Мпа до 0.6Мпа используя только экм и пускатель? Экмы сейчас есть разных исполнений( например ТМ-510Р.06), но без дополнительных релюшек вроде все равно не выходит? Заранее прошу прощения если глупость сморозил, не опытный)). Если накидаете схемку буду благодарен
Отправлено спустя 1 час 44 минуты 46 секунд:
+ исполнение III. дичь?
- шаман
- город/регион: Иваново
Чтобы всё работало, в системе обязательно должен быть мембранный бак.
Можно, но только если у Вашего насоса есть обратный клапан и в системе есть гидроаккумулятор (или водонапорный бак), а ЭКМ врезан уже в линию гидроаккумулятора.
Исполнение должно быть ЛРПР (III), где цепь замыкается при низком давлении, а размыкается при высоком.
Схема такая же, как с кнопками "Пуск" и "Стоп", в которой используется блок-контакт от пускателя и где роль кнопки "Пуск" выполняет левый контакт ЭКМ, а роль кнопки "Стоп" - правый.
Код: Выделить всё
I I
I ЛК-ЭКМ ПК-ЭКМ КМ TP I
I I I
I КМ I I
+---] [-----+ I
I I
ЛК-ЭКМ - левый контакт ЭКМ
ПК-ЭКМ - правый контакт ЭКМ
КМ - пускатель
ТР - реле тепловой защиты двигателя насоса
- Страна: РБ/РФ
Как вариант, без гидроаккумулятора должна быть организована циркуляция (ГВС многоквартирного дома).
С управлением от дискретного ЭКМ пускателем единственного насоса? )))
Даже интересно.
- Страна: РБ/РФ
Для поддержания давления, ЭКМ там не нужен, поддержанием давления занимается обратный клапан (подпитка от ХВС).
Насос включен все время, поддерживает температуру воды одинаковой для всех этажей, гоняя воду по кругу, пока все краны закрыты и создавая нужное давление, если открыт кран на одном из этажей.
ЗЫ
ЗЫЫ. ЭКМ можно управлять клапаном от ХВС, если обратный клапан не поддается регулировке.
ЗЫ
Вообще-то, топик-стартер задачу вполне конкретно обрисовал. Управление пускателем насоса.
- завсегдатай
- город/регион: Пермь
Вместо ЭКМ поставьте реле давления, что-нибудь типа KPI35 "Danfoss" ну или РОСМА. В данном случает точно никаких релюшек не потребуетсяKip8767 писал(а): ↑16 авг 2019, 10:52 Добрый день уважаемые! Задался вопросом, можно ли заставить насос поддерживать давление например от 0.3Мпа до 0.6Мпа используя только экм и пускатель? Экмы сейчас есть разных исполнений( например ТМ-510Р.06), но без дополнительных релюшек вроде все равно не выходит? Заранее прошу прощения если глупость сморозил, не опытный)). Если накидаете схемку буду благодарен
Тип РД-2Р, РД-2Р модель 35. Реле давления или прессостат применяется для переключения электрических цепей при изменении разницы давления неагрессивных к медным сплавам жидких или газообразных, не вязких и не кристаллизующихся сред с максимальной температурой 110 °C (воздух, масло, вода, хладоны). Принцип работы реле заключается в следующем: когда значение давления в системе достигает определенной уставки, заданной заранее, происходит переключение однополюсного перекидного контакта, и реле срабатывает, замыкая или размыкая электрическую цепь. В момент, когда давление изменяется на величину настраиваемого дифференциала, реле возвращается в исходное положение.
Прям, как в анекдоте:
- Пап, а как правильно - "здесь" или "сдесь"?
- Не делай мне мозг, доча, пиши - "тут"!
- завсегдатай
Ну а зачем изобретать велосипед?
Сам я достаточно намучился с ЭКМ, а вот с использованием реле давления имею положительный опыт. Почему бы и не предложить человеку? :)
- Страна: РБ/РФ
- А как правильно? "Флякончик" или "Флюкончик"?
- Напиши "Пизирёк"!
Да, когда нас попросили эту схему через экм собрать, мы сразу реле давления предложили. Но им, видите ли, сложно пружинкой границы выставлять) да и экмы есть в наличии, а реле покупать надо)).
