Доброго времени суток.
Помогите разобраться.
Проблема заключается в том что компьютер не видит ПЛК Сименс Лого 6 версии.
Подключение через USB кабель.
Программа кабеля в диспечере устройств видна. Пишет что работает нормально.
Делаю автоматический поиск порта ,появляется надпись
Проверьте режим Лого. ПК-Лого. Кабель Лого. ПК соединяет Лого с ПК.
Программа Лого софт комфорт 6.1 демо.
Что не так?
Может программы не те?
Если так.
Где и какие надо скачать ?
Заранее благодарю.
ПК не видит Сименс Лого ова6
- город/регион: Махачкала
- авторитет
- город/регион: Магнитогорск
Посмотрите мой комментарий вот в этой теме: viewtopic.php?f=163&t=12414&p=99747&hil ... %21#p99747
Насколько я помню, у демо-версии отсутствует возможность соединения с реальным устройством.
Вообще, Logo! Soft comfort - платная программа, она покупается (если покупали Logo! через дилера, то они бесплатно её дают).
Спасибо большое.
ПЛК купил новый. Шестой версии он стоит дороже чем восьмая версия ,сказали что она идёт как запчасть. Но диск с программой не был в комплекте.
Ещё вопрос могу я заменить 6 ю версию на восьмую если модули расширения идут тоже от шестой версии?
Вроде сказали что разница только в размере защёлок которыми основной блок соединяется к модулям.
- авторитет
Вот здесь смотрите совместимость модулей расширения Logo!:
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-IL
LOGO! basic modules of the series 0BA8 can be expanded only with expansion modules of the device series 0BA8 (all expansion modules with the article number 6ED1055-1....-0BA2).
С базовым модулем 8-й серии могут работать модули расширения только 8-й серии.
Демо версию удалите. В поиске яндекса введите ЛОГО СОФТ КОМФОРТ В6 и скачаете нормально рабочую программу. Далее, при соединении ПК - ЛОГО ЛОГО переводится в режим RUN и предлагается выбрать СОМ1 или 2. Оба запроса отображаются на мониторе ПК.
Спасибо большое.
Связался с продавцом плк .
Он скинул нормальную программу.
Буду пробовать.
Буду пробовать.
