Учет количества угля
Sohatyi
Сообщение Sohatyi » 30 сен 2010, 16:22
Добрый день.
Существует задача организовать учет количества угля в бункере сырого угля на ТЭЦ. Пока что планируется измерении массы через уровень и геометрические размеры бункера, но в таком случае погрешность измерений довольно высока. Есть ли какие-нибудь готовые решения на эту тему?
Заранее благодарен.
VADR
Благодарил (а): 42 раза
Re: Учет количества угля
Сообщение VADR » 30 сен 2010, 21:53
У нас бункера твёрдого топлива (кородревесные отходы) устновлены на весы (тензодатчики производства Тензо-М). Работает нормально, но требует некоторой переделки бункера для установки тензодатчиков.
Sohatyi
Сообщение Sohatyi » 04 окт 2010, 13:03
Спасибо за ответ, но нам придется отталкиваться от измерения уровня, бункеры переделать уже не получится.
abbat81
Сообщение abbat81 » 04 окт 2010, 16:41
В случае с уровнем, по моему мнению, погрешность измерения меньше не сделать, такие факторы как:
1) неравномерность заполнения бункера
2) влажность угля
не учитываются.
С весами, конечно, оптимальный вариант.
Можно продумать тему измерения количества угля до поступления его в бункер, организовать взвешивание, непосредственно на транспортерной ленте, по которой поступает уголь, а имея такие составляющие, как скорость ленты и мгновенное измеренное значение веса ленты вместе с углем можно вычислить мгновенный расход угля а далее подсчитать его количество.
Alexander
БАН
БАН
Забанен: Бессрочно
Сообщение Alexander » 07 окт 2010, 12:32
Если бункер опирается на три ноги, то можно было-бы использовать накладные тензодатчики, например от Rosemount, которые, собственно, для этого и предназначены. Погрешность, сколь помнится, при нормальной установке была заявлена в пределах 2%.
Alexander
БАН
БАН
Забанен: Бессрочно
Сообщение Alexander » 07 окт 2010, 12:37
P.S. При трех ногах можно обойтись одним датчиком. При четырех и более - по количеству ног с последующим усреднением, хотя при 4-х можно обойтись и двумя каналами измерения.
SAM_Serg
Сообщение SAM_Serg » 08 окт 2010, 10:26
У нас используются для измерения уровня заполнения бункера сыпучим материалом датчики двух типов: ультразвуковой и механический зонтичный:
http://ru.uwt.de/produkty/izmerenie-uro ... no_cache=1
Впечатления: ультразвуковой, естественно, более надежный, но иногда глючит, показывает кривые данные, постучишь по нему, почистишь, начинает нормально работать..
Механический показывает точно, но само собой, подвержен износу, механическим поломкам, периодически их меняем (где-то раз в год)
Точность здесь конечно не высокая, там где требуется точность, у нас тоже стоят тензодатчики..
Удачи!
http://samsebeplc.ru
energycontrol
Сообщение energycontrol » 11 окт 2010, 17:00
А есть ли необходимость измерения влажности угля в момент загрузки в бункер или разгрузке? Вот ссылка...
http://appec.spb.ru/appek.nsf/(sitetree ... enDocument
Sohatyi
Сообщение Sohatyi » 13 окт 2010, 08:00
Влажность пока измерять не нужно.
Дело в том, что в проекте уже заложены датчики уровня, теперь думаю как с их помощью добиться максимальной точности учета.
