Доброго времени суток Господа!
Подскажите пожалуйста, сталкивался ли кто-то с подобным, а именно: имеется HMI с CF внутри, на которой было предустановлено ПО - WINDOWS CE NET 4.1 Runtime X11-15308 + ПО Rockwell. Прошивал ли кто-то подобные панели, менял именно Винду на флешке и как все это делается?
Буду вам безмерно признателен!
Сама исходная CF не читается ни одним ридером, скорее всего под замену или форматирование.
HMI 2711P-RP1 помогите с прошивкой
- город/регион: Липецк
Вы бы полный каталожный номер панели с указанием аппаратной версии выложили или фотографии наклеек на панели, а с таким скудным описанием Вам и в сервисном центре ничего не подберут.
- город/регион: Донецк
Если он приедет в Москву с терминалом - возможно сделают (5-8 лет назад делали). Самостоятельно сделать не сможет, даже если у него будет нужный Firmware - как его грузить в "кирпич".
Мариупольцы делали, но у них был аналогичный терминал, с которого они сделали копию внутренней CF.
Потерян файл MER - компилированное приложение проекта, если нет копии - мало кто поможет.
Если есть исходники проекта: все логи (собо DataLog) перенастроить на внешнюю CF или на USB_Flash - перезапись убивает внутреннюю.
Прошу прощения, за скудную информация - моя вина! С .mer файлом - проблем нет! могу залить старый или написать новый. Не могу понять, почему не происходит загрузка и не стартует сама ОС, и как это возможно восстановить. Firmware необходимая есть, вопрос в восстановлении ОС больше
вот сама панель. Получается, встает на шаге "проверки" прис старте и далее черный экран и все, больше ничего не происходит
Москвичи из Rockwell помогут.
