Перекрёстная ссылка по ГОСТ 2.710
- город/регион: Череповец
По данному ГОСТу ссылка должна ставиться в скобки. В принципе это Ё позволяет, но если поставить галочку "подавить одинаковые страницы", то тогда выведутся одни скобки, а это уже не красиво.
Решается ли это штатными средствами Ё (без свойств блока и прочей магии) или нет?
Перефразирую ваш вопрос: "есть ли волшебный чек-бокс для исполнения мое желания?", ответ - "нет".
Для решения очень подходит свойство блока, которое можно занести в свойства проекта, то есть записав его всего один раз, для отображения во всех символах точек разрыва.
Свойство блока - есть штатное средство Е, API - нештатное.
Да понятно, что штатное, но понять и выбрать правильные параметры для вывода - это сильно колдунство напоминает.
Опишите свою задачу с примерами, подробно. Попробую помочь.
Многое от структуры зависит.
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
В смысле одни скобки, имя ссылки тоже надо выводить, а то если на странице 2 пары, что тогда?
Разговор идёт не про точку разрыва, а про ссылку между частями одного устройства: катушка и контакты, кабель частями, а там всегда одинаковое ОУ.
Если эти части на одной странице, то у меня выставлено подавление номера страницы. И тогда выводится или зона в скобках, или одни скобки, если зоны не определены. И вот хотелось бы чтобы если зоны не определены И номера страниц подавлены, ТО скобки тоже не выводить.
Полностью, то, что вы хотите не реализовать.
Да, можно сделать перекрестную ссылку "вручную", те же Свойством блока, но в таком случае ни о каком подавлению одинаковых страниц не может быть речи, но скобки будут уходить на "ура".
Увы, тут "или дудочку, или кувшинчик".
Реализация точки разрыва
Последний раз редактировалось AGorskiy 26 авг 2019, 08:39, всего редактировалось 1 раз.
Причина: ...а я опять про точку разрыва
Увы, нормально, приближенно к ГОСТ, не удалось мне реализовать и точку разрыва, штатная точка выглядит лаконичнее и аккуратнее, сравните
ЗЫ: не всё можно реализовать с помощью Свойства блока, еще раз убедился.У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Мне кажется, в вопросе есть ответ. Надо просто отключить подавление одинаковых страниц. Да, займёт больше места, но зато решит проблемы, быстро и в один клик - ведь ровно этого просили.
А вот это уже программирование. Если это и возможно сделать как-то (например через API), то точно не в один клик.
Каким образом формируется ответная часть в перекрёстной ссылке (то что в скобках)?
То что в скобках, это свойство блока, насколько помню, ответная часть соединения. Какие конкретно параметры сказать уже не смогу, проект очень старый.
