новый символ, обозначение вывода устройства
подскажите, пожалуйста.
создал новый символ, где задать, чтобы выводы имели нужные мне обозначения.
сейчас вставляю символ поле "обозначение вывода устройства" не заполненное значение.
Eplan P8 2022 17561
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
Это не в символе задаётся вроде как. Откройте стандартный символ и там посмотрите.
вот мой символ
если мы вставим символ sl, например, то там будет 1П2
я смотрел как сделан символ sl но не нашел где заданы обозначения выводов по умолчанию
Где же это можно задать???
P.S. если при вставление символа вбить обозначения руками, то все отобразится, но хочется, что все делалось автоматом
в поле "обозначение вывода устройство" только переводы сток стоятесли мы вставим символ sl, например, то там будет 1П2
Eplan P8 2022 17561
Я всё понимаю следующим образом:
1. В базе данных изделий находим, например, Автомат АВВ.
2. На вкладке "Шаблоны функций" создаём шаблон функции "Двойной защитный автомат".
3. Заполняем поле "Обозначения выводов устройства": 1¶2¶3¶4
4. В поле "Символ" выбираем нужное УГО автомата из библиотеки символов.
Теперь, при вставке на эл.схему Автомата АВВ, он вставится как выбранный в шаблоне символ с обозначенными как в шаблоне выводами.
Самому символу настроить обозначение выводов нельзя (или мне неизвестно как). В еплане есть возможность присваивать ОУ различным типам устройств (например, вместо SA присваивать QF - см.FAQ), но не обозначения выводов.
Eplan 2.6 HF4
- Страна: Беларусь
Сервисные программы - основные данные - обозначение/описание выводов устройства.
Спасибо! благодаря Вам разобрался, - _очень_ заморочено.
1. имеет смысл только для стандартных символов (например, можно у лампочки поменять обозначение выводов с 1П2 на x1Пx2) и можно создать доп выбор. Т.е. один вариант будет 1П2 второй x1Пx2
2. Особенность такова, что нельзя назначить обозначения для конкретного символа. Маркировка будет работать для выбранного определения функции, т.е. сразу для всех символов которые относятся к данной функциональной группе.
3. интерфейсом не предусмотрено, чтобы в список добавлять строки. Но можно экспортировать/импортировать в/из xml. Нужно для сложных устройств с большим (переменным) количествам выводов. Например, источник питания 4-е выхода: "L,N,+,-" а 5 выходов: "L,N,+,-,PE" Так вот предположим для 4-х выводов у нас в перечне есть обозначение, а для 5-го нет, и из интерфейса его не добавить.
Итак:
1. научился у стандартных символов менять обозначения выводов по-умолчанию
2. нет смысла городить свои символы (уго), пользоваться будет удобнее макросом. Из-за того, что уго создавать долго + еще проблема с обозначениями выводов
Основное назначение выводов символов это БДИ, как верно сказал Виталий, через шаблоны функции в БДИ. Таким образом вы значительно себе облегчите создание схем и в дальнейшем сможете подойти к автоматической проверке, путем контрольного прогона или же используя навигатор устройства сразу увидите, что у некоторых символов одинаковые обозначения, к примеру.
Да, я это видел, в каком-то видео, спасибо, что напомнили!
и правда, при вставке предлагает заменить контакты!
Спасибо!
до этого еще пока не добрался.
на данный момент, уже неделю, пытаюсь найти в ГОСТ про сигналы, - как изображать, как маркировать (на Э3).
нашел только импортный iek 61175, а отечественный найти не могу.
А это в свою очередь нужно для того, чтобы сделать маркировку соединений.
Eplan P8 2022 17561
ЕСКДешный гост пока действует
ГОСТ 2.709-89 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Обозначения условные проводов и контактных соединений электрических элементов, оборудования и участков цепей в электрических схемах.
В продолжение создания нового символа.
Есть большое желание символу добавить свойства, которых нет в стандартном меню выбора свойств.
В частности,
Вид символа: функция
Определение функции: определение кабеля
Хочу добавить
Имя свойства: отслеживание цели.
Какие могут быть пути решения?
Обращаться в тех. поддержку Eplan не спортивно, долго, да и результата не будет.
В частности,
Хочу добавить
- И жнец, и чтец...
У Вас есть этот документ или ссылка на него?
Зри в корень!
Eplan P8 2022 17561
- И жнец, и чтец...
Благодарю за наводку, не могу пробиться по ссылке.
Зри в корень!
kirillio,
в мозиле файерфокс есть плагин рутрекер, ну или любой vpn
там подборка стандартов МЭК (IEC) - более 7200 документов
Eplan P8 2022 17561
Продолжим тему :)
можно ли сделать альтернативную нумерацию выводов для изделия
т.е. предположим у меня есть контактный элемент на размыкание EATON M22-CK01 (216385) у него два контакта. В БД, в шаблоне, они обозначены 1, 2. Хочется иметь (при выборе изделия) дополнительные обозначения, например, 11,12 и 21,22 и т.д Возможно-ли такое реализовать? Нужно, например, для кнопок аварийного останова, в них (физически) используются для таких контакта... Сейчас когда вставляешь (два контакта в одно устройство), один контакт становиться 1,2 второй не присваивается
Eplan P8 2022 17561
- Страна: Беларусь
Привет всем.
Возможно с помощью ВАРИАНТОВ изделий что либо можно сделать, ели правильно помню у каждого варианта свой шаблон и соответственно свои обозначения выводов. тут только нужно придумать как правильно выбирать вариант при вставке в схеме , опять таки предположу что может сгодится объект заполнитель.
