Привязка к монтажной сетке 3D макроса ProPanel
- город/регион: Уфа
Приветствую участники форума. Нужна подсказка ваша. При установке в шкаф дополнительных устройств (например, боковых реек), точка захвата рейки не привязывается к монтажной сетке 3D макроса, а привязывается к общей сетке, шаг которой можно менять. Из за этого невозможно установить рейки на строго предназначенные места. Что я не так делаю? Возможно, какую нибудь галочку надо поставить, или кнопку нажать, прошу помощи. Спасибо. Во вложении рисунок с неправильно установленной рейкой.
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
Нажать кнопку Вкл / выкл захват объекта (с магнитиком)
- город/регион: Уфа
Спасибо за ответ, но про эту кнопку я знаю. И она ничего не меняет. Хоть включен, хоть выключен, все равно цепляется за основную сетку. При выключении захвата сетки, вообще перестает за что то цепляться, хоть при включенном захвате объекта, хоть при выключенном. Понимаю, что где то сам туплю, но не понимаю, где именно. Во вложении - захват объекта включен, но все равно рейка устанавливается по основной сетке.
Вы не путаете два разных захвата?
Eplan 2.6 HF4
- город/регион: Уфа
Получается, что путал. Спасибо, дельный совет, все заработало. Я знал только два захвата - захват объекта (с магнитом) и захват сетки (левее магнита через один). Вот и путался между ними. Включил захват монтажной сетки в контекстном меню, отключил захват сетки, и все заработало. Кстати,включение захвата объекта (магнит) никак не влияет на монтажную сетку. Спасибо за ответ. Тему можно закрыть, наверно.
- город/регион: Уфа
