Привод для блокировки турникета
MuadDib
Сообщение MuadDib » 16 сен 2010, 08:39
На предприятии существует несколько проходных со старыми самодельными турникетами. В связи с внедрением СКУД начальство хочет задействовать эти девайсы в системе. Требуется сигнал о повороте турникета (с этим примерно понятно как сделать) и привод для блокировки/деблокировки турникета.
В полу под турникетом установлено зубчатое колесо, между его зубцами входит шток. Когда охранник нажимает на педаль, шток движется от оси вращения, что разблокирует колесо (и соответственно турникет). Ход штока порядка 5 см, усилие небольшое. От привода требуется достаточно быстрый ход и пригодность к частым срабатываниям (проходная, много народу ходит туда-сюда, каждого надо пропустить). Питание желательно 12 В. Для управления в контроллере СКУД есть реле с перекидными контактами.
Порекомендуйте пожалуйста подходящий для этой задачи привод.
Благодарил (а): 93 раза
Re: Привод для блокировки турникета
Сообщение TEB » 16 сен 2010, 09:45
Рекомендаций не дам, но может привод и не нужен? Только блокировка и контроль посещаемости (т.е. поворота)? А то задержишься на полпути - тебя турникет сзади подтолкнёт и упадёшь, травма на производстве получается.
MuadDib
Сообщение MuadDib » 16 сен 2010, 10:09
Возможно я недостаточно четко описал задачу... Привод должен двигать не сам турникет, а шток (часть запирающего механизма). Когда турникет заблокирован, шток втянут в паз зубчатого колеса пружиной. Когда нужно разблокировать, привод должен вытянуть шток.
Сообщение Михайло » 16 сен 2010, 11:41
Очевидно напрашивается решение: шток - подвижный сердечник 12-вольтовой катушки... К сожалению, готового ничего посоветовать Вам не могу, такие "привода" вряд ли будут общепромышленными.
VADR
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение VADR » 16 сен 2010, 14:38
А на готовые решения, как обычно, денег не дадут? К примеру, такие или такие.
MuadDib
Сообщение MuadDib » 17 сен 2010, 09:21
VADR писал(а):А на готовые решения, как обычно, денег не дадут? К примеру, такие или такие.
Угадали ;)
