Добрый день уважаемые форумчани!
близится ремонт квартиры, в старом ремонте были использованны пару контакторов и импульсных реле
все это очень понравилось и мне и жене, хотим большего
для теста был взят старый Siemens, и была протестированна логика работы и ПО
все понравилось, но так аппетиты растут постоянно и могут не хватить, хочу понять, возможно ли по сети снимать показания с контролера рядом, и управлять нагрузкой в зависемости от их показаний
тоесть, будет 2 контролера, логически разделенных, один управляет светом, другой водой, и светом на балконе, и несколько разеток
есть еще вариант использовать ОВЕН, но в нашем городе потестить (купить БУ) не получилось, и пугает среда програмирования (для меня не знакома)
Siemens LOGO 8
- город/регион: Белгород
Siemens LOGO 8
Logo 8 позволяет организовать связь по сети а также можно управлять через wincc flex.
- авторитет
- город/регион: Магнитогорск
Siemens LOGO 8
Только сильно БУ Logo! не покупайте, желательно чтобы встроенный Ethernet на борту был уже. До 8ми соединений можно настроить между ними, через любой свитч соединив, а параметры сможете на встроенных веб-серверах смотреть.
У Овена аналог Logo! - это ПРки, но там пока только RS485, обещают вроде новые ПР-100 вот-вот выпустить, но Ethernet на борту там ещё не скоро появится, хотя в случае с Овен можно связь между двумя ПР-ками настроить через RS485, и даже достаточно просто в Owen Cloud вывести. А программа для работы с их ПРками - Owen Logic достаточно простая, если Logo! Soft Comfort осилили, проблем не будет, к тому же уже и куча шаблонов готовая для ПРок есть.
Siemens LOGO 8
Тогда можно еще вопрос?
если использовать два модуля ОВЕН (один входы и второй выходы), соединенных по шине RS485, контролер обязателен? или можно простую логику настроить на них? и потом докупить контролер для сложных сценариев?
ОВЕН чем дешевле получается, и БУ модулей намного больше и цены более приятные, а потом можно будет поменять и на новые)
сейчас задача собрать стенд отработать, стендом будет квартира
- авторитет
Siemens LOGO 8
На Мх110 / Мх210 без управляющего устройства никакой логики не сделать. Их надо или к ПЛК/панели подключать, либо к компьютеру, где от SCADA управлять, либо в Owen Cloud выводить и оттуда управлять.
Тогда уж лучше смотрите в сторону ПР200 и модулей расширения ПРМ1/ПРМ3 для них.
Siemens LOGO 8
Спасибо за помощь и разъяснения
купил Б.У. 24RCEo + 2 модуля к нему, жду БП, должен на следующей недели приехать
будем эксперементировать
- авторитет
Siemens LOGO 8
А что там, блок питания какой-то специальный?
Вроде бы любой БП на 24В подойдёт без проблем, а их всегда найти можно в ближайшем магазине соответствующем...
