Кабель, экранирование, лишние функции
- Страна: РБ/РФ
Добрый день.
Делал сначала, как умел. Ни с того ни с сего начали появляться на некоторых кабелях лишние функции (см. рис.)
Потом прочитал на форуме, все почистил, сделал как советовали. Эти же функции снова появляются.
Кабель одинаков, разъемы тоже отличаются только количеством контактов (удалял "короткий", копировал длинный, удалял лишние штырьки) - все одно. Откуда берутся лишние функции у кабеля W39?
ЗЫ. Удаляю все определения жил, как только ставлю любую (кроме SH) - на 39 кабеле сразу задвоение, делаю тоже самое на 37 - ок.
И кабели и разъемы существуют в БДИ.
ЗЫЫ. Вверху такие же разъемы, только "мама". Тоже копировал, удалял лишние пины.
По этой картинке непонятно. Навигатор пошире распахните, увидите ссылку у лишних функциях. Или просто ПКМ перейти к графике. И смотрите где там проблема.
- Страна: РБ/РФ
По графике переходит туда же, куда и по нормальной функции
Нажмите литеру "i", посмотрите, где у вас реальные точки соединений находятся.
- Страна: РБ/РФ
В ту же точку.
Удалил все определения соединения (выделил квадратом и Del). Перетащил из "Кабели-управление" OG на место определения кабеля, в точку пересечения - тут же появились 2 шт.
Перетащил SH - функция стала просто "использованной".
- город/регион: ОКБ
Из примеров, что можно попробовать: если линию определения кабеля поднят или опустить?
Чтобы две линии двух кабелей не были на одном уровне...
У меня такое иногда бывает..
И может контрольный прогон что-то скажет?
Вспомнил, я сталкивался с такой проблемкой. Определение кабеля на ваших скриншотах являются как символ экрана, так и символ линии, если вы удалите экран, то проблема двойных размещений уйдет.
- Страна: РБ/РФ
На соседнем кабеле все то же самое. Но без дублирования. Удалить экран - не вариант, он же есть.
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
Экранирование и есть символ кабеля, нужно использовать что-то одно.
- Страна: РБ/РФ
В первом посте, на скриншоте на одном кабеле уживаются и экранирование и определение кабеля, на втором - появляются дубли.
Плюс (сейчас не нашел ссылки, но читал) что для изделия не нужно добавлять шаблон экранирования, достаточно жилы с потенциалом SH.
ЗЫ. Сейчас доделываю шаблоны отчетов кабельных соединений, и спецификации для заказа кабелей. Может они что покажут.
ЗЫЫ. Контрольный прогон показывает только "изделие имеет больше функций".
- Страна: РБ/РФ
Спасибо всем за помощь. Решилась моя проблема.
Что было:
На скриншоте видно, что сверху некоторые провода объединяются (левый разъем). Почти такое же объединение на правом. Разница в том, что на левом две жилы объединяются и приходят на 1 штекер верхнего разъема вместе, а на правом, одна и та же жила разветвляется приходит на два разных штеккера. Вот на втором штекере и возникает "фантом". Причем по i и нормальная и фантомная функция переходят на определение жилы кабеля.
Как нашел:
При очередном контрольном прогоне стало меньше 500 сообщений, и я наконец-то увидел новые сообщения. По нажатию на одно из них "был послан" на верхний правый разъем.
К сожалению само сообщение не запомнил, так как от радости переделал все очень быстро.
Как исправил:
Поставил нормальные символы соединения с учетом "источник-цель", а не "кружочки".
Что было:
Как нашел:
Как исправил:
