UNITY PRO
Lowkee
Re: UNITY PRO
Сообщение Lowkee » 01 окт 2010, 10:11
Там кстати файл похоже поврежден,содержимое не отображается,оглавление есть,а что внутри-нет
Lowkee
Re: UNITY PRO
Сообщение Lowkee » 01 окт 2010, 16:12
Можно сказать,я тут похоже один полный чайник...Стыдно,но альтернатив нет,приходится спрашивать...
Вопрос мой будет по всей видимости не свосем корректный,но если вдруг кто,то меня сможет понять,подскажите пожалуйста...
У меня есть список сигналов(массив) с их адресами.Каким образом в Unity Pro,можно произвестиконвертацию,соединение тех сингналов которые у меня на входе в контроллер и тех которые в памяти?
например у меня сигнал earth(заземление) имеет адрес %M105 а в памяти %I0.. Ну то есть,как то их можно соеденить автоматически для всех ячеек?
Думаю меня мало кто понял,на выходных попробую сформулировать вопрос более детально...
san
преподаватель
преподаватель
Re: UNITY PRO
Сообщение san » 01 окт 2010, 18:42
Нельзя, только переприсвоением, хотя в PL7 по-моему когда-то катили такие записи %M10:8:=%I1.0:8
учитесь все делать ручками, так надежнее, и переприсвоение другим адресам при переконфигурации проще делать будет
Выделите например первую секцию для привязки физических входов к логическим внутренним адресам, а последнию секцию переприсвоению логич. внутр. адресов к физическим выходам ПЛК. В таком случае у Вас никогда не будет болеть голова, а к какому входу или выходу привязана эта перемнная
Благодарил (а): 93 раза
Re: UNITY PRO
Сообщение TEB » 02 окт 2010, 08:14
san писал(а):Нельзя, только переприсвоением, хотя в PL7 по-моему когда-то катили такие записи %M10:8:=%I1.0:8
Было-было, в PL7-Pro именно так и делал. Операции с массивами. Но надо аккуратно и внимательно.
А кстати, зачем? Зачем копировать в память значения входов когда можно просто прочитать вход напрямую. Или автору необходимо зачем-то помнить значения входов, которые были несколько циклов назад (операция присвоения работает не на каждом цикле)? Тогда да.
Lowkee
Re: UNITY PRO
Сообщение Lowkee » 05 окт 2010, 08:11
Спасибо,более или менее понял.Вывод похоже прост,все нужно ручками делать.
Lowkee
Re: UNITY PRO
Сообщение Lowkee » 05 окт 2010, 10:40
Выдает ошибки,ругается на массивы,причем интересно,что елси я пишу %M0:=%I0.1.0 все в норме,а кгда %M1:12:=&I1.0:12 пишет ошибки и второе,может кто-нибдуь в курсе,можно ли в unity рабоать с integer через bite?
Заранее спасибо
san
преподаватель
преподаватель
Re: UNITY PRO
Сообщение san » 05 окт 2010, 10:54
В UNITY этого делать по-моему нельзя, это можно было делать в PL7.
А что Вы имеете ввиду работь с интеджер черз бит? Может такое пойдет - %MW0.13 - обращение к 13-му биту слова %MW0.
Lowkee
Re: UNITY PRO
Сообщение Lowkee » 05 окт 2010, 11:04
да да san именно это.Жаль(про адрессацию)Много придется писать,а вот исполшьзовать set Или reset Тоже невозможно?ну ничего)Благодарю
san
преподаватель
преподаватель
Re: UNITY PRO
Сообщение san » 05 окт 2010, 11:44
set и reset, которые были в ST PL7 интсрукциями, тут уже функции. Просто присваивайте битам 1 или 0
leon78
Re: UNITY PRO
Сообщение leon78 » 05 окт 2010, 13:49
Для косвенной адресации к регистрам входов-выходов можно использовать функции:
GET_3X: Read %IW Words (3x-Register)
GET_4X: Read %MW Words (4x-Register)
san
преподаватель
преподаватель
Re: UNITY PRO
Сообщение san » 05 окт 2010, 15:38
leon78 писал(а):Для косвенной адресации к регистрам входов-выходов можно использовать функции:
Это в Премиум?
leon78
Re: UNITY PRO
Сообщение leon78 » 06 окт 2010, 07:52
san писал(а):Это в Премиум?
В Unity, с Quantum точно работает.
san
преподаватель
преподаватель
Re: UNITY PRO
Сообщение san » 06 окт 2010, 09:02
Да, но у Lowkee вроде как Премиум, по крайней мере в начале поста так было.
leon78
Re: UNITY PRO
Сообщение leon78 » 06 окт 2010, 09:23
Проверил сейчас в Unity. Оказывается, у Premium привязка каналов к регистрам не такая, как у Quantum. Поэтому GET_3X и GET_4X использовать нельзя.
san
преподаватель
преподаватель
Re: UNITY PRO
Сообщение san » 06 окт 2010, 09:30
Да они первоначально разного поля ягоды. Квантум - когда то был Модиконом американским, а Премиум - Телемеканик французкий. Нужно отдать должное ШЕ, что они как то их объеденили под одну концепцию с одной осью. Хард остался практически тот же.
leon78
Re: UNITY PRO
Сообщение leon78 » 06 окт 2010, 10:31
Для Quantum у меня сделано очень удобно в программе.
Есть массивы:
аналоговых параметров в кодах АЦП типа UINT;
настройки аналоговых параметров - номер корзины, модуля, канала;
адреса модулей - 2хмерный массив, строки - номер корзины, столбцы - номер модуля.
На каждом цикле сканирования при помощи GET_3X заполняется массив аналоговых параметров, с которым дальше программа работает.
Аналогично сделано и для дискретных входов.
Lowkee
Re: UNITY PRO
Сообщение Lowkee » 06 окт 2010, 11:42
Не свосем понятно про Get_3Х и Get_4X для общего развития,если можно,еще раз Leon78,если это возможно?
Lowkee
Re: UNITY PRO
Сообщение Lowkee » 06 окт 2010, 11:49
san,a как можно для (например) %M1:16:=%I1.0:16 установить битовую 1(set)?не знаю я ,что то такого синтаксиса(((
san
преподаватель
преподаватель
Re: UNITY PRO
Сообщение san » 06 окт 2010, 12:19
Не понял вопроса. Запись %M1:16:=%I1.0:16 вроде в Unity не разрешается. Только по одному, или через масив по индексу.
Lowkee
Re: UNITY PRO
Сообщение Lowkee » 06 окт 2010, 12:29
разрешает,ошибок не выводит,все вроде бы впорядке.Вопрос вот про set и reset,можно чуть-чуть подробнее описать,в секторе st как оформляется битовая 1 или 0?
Lowkee
Re: UNITY PRO
Сообщение Lowkee » 06 окт 2010, 12:32
ой ой ой,что я гворю, работает вот такая запись %M0:=%I0.1.1 Вопрос вот про set и reset,можно чуть-чуть подробнее описать,в секторе st как оформляется битовая 1 или 0? Прошу прощения)
Lowkee
Re: UNITY PRO
Сообщение Lowkee » 07 окт 2010, 09:30
Всем привет,может быть кто то в курсе,чего может тут не зватать? %MW0.13 ? Может тут чего то не хватает?Ссылается на синтаксическую ошибку
san
преподаватель
преподаватель
Re: UNITY PRO
Сообщение san » 07 окт 2010, 09:32
Не вытягивайте с контекста, опишите где это используется
Lowkee
Re: UNITY PRO
Сообщение Lowkee » 07 окт 2010, 10:05
San, согласен полностью,вырвал из контекста,пока заглянул обратно,все разобрался,спасибо!Ошибка была в том,что присваивал я это к уже присвоенному и при том с синтаксической ошибкой
Еще раз спасибо
Lowkee
Re: UNITY PRO
Сообщение Lowkee » 07 окт 2010, 15:14
Возникла глобальная для меня проблема,устанавливаю функциональные блоки read_Var/write_Var и ADDM,но вот ругается unity на E1208 usage of dynamic arrays is disabled .Массив я создал как полгает,как мне думается,но подозрение,что что то с с массивом не так.Динамеческий вроде как...И еще,может кто то работал с этими,блоками,был бы признатален,если возможно,объяснить некоторые моменты
Спасибо
