UNITY PRO
leon78
Re: UNITY PRO
Сообщение leon78 » 05 авг 2015, 12:36
К биту можно только конкретным числом обратиться, т.е.
%M200:=%MW101.11;
Или через маску:
%M200:= (%MW101 AND ROL_WORD (IN := 16#0001,N := N)) <> 0;
Vorox
Re: UNITY PRO
Сообщение Vorox » 21 окт 2015, 21:10
AlekseyTro писал(а):Добрый день друзья, помогите разобраться
Не могу понять как записать правильно чтобы Unity не ругался
N:=%MW100; - INT
%M200:=%MW101.N;
Как правильно обратится к биту слова?
Взято из хелпа в Unity и опробовано.
Representation in ST
Representation:
CurrentState := GET_BIT(InputRegister, BitNumber);
Parameter description
Description of input parameters:
Parameter |Data type | Description
InputRegister |WORD | Input word
BitNumber |UINT | Bit number to be read.
Description of output parameters:
Parameter | Data type | Description
CurrentState | BOOL | Current state of selected bit.
leon78
Re: UNITY PRO
Сообщение leon78 » 22 окт 2015, 09:47
Надо иметь ввиду, что GET_BIT - устаревшая функция, нумерация бит в ней отличается от стандартной (младший бит не 0, а 1, старший бит не 15, а 16, если я правильно помню)
Technic4
UNITY PRO
Сообщение Technic4 » 26 авг 2016, 12:20
Unity Pro 3.1 стоит. Он не видит CPU 140 CPU 671 60 от Quantum (открываю программу с таким CPU) .
Вопрос, как Unity обновить?
Vorox
UNITY PRO
Сообщение Vorox » 15 мар 2017, 20:46
Technic4 писал(а): Unity Pro 3.1 стоит. Он не видит CPU 140 CPU 671 60 от Quantum (открываю программу с таким CPU) .
Обновлений на более поздние версии нет. Либо купить либо где-то скачать. Без ключа можно работать 30 дней, такой вариант работает без ограничения функционала. Последняя версия 11.
Technic4
UNITY PRO
Сообщение Technic4 » 20 мар 2017, 10:52
http://iprog.pp.ru/forum/read.php?f=1&i ... eply_76559
Vorox
UNITY PRO
Сообщение Vorox » 27 мар 2017, 09:23
Предполагалось что Вы пытались открыть файл stu, а не xef. А так да руками в xef можно что угодно сделать.
izhidkov
UNITY PRO
Сообщение izhidkov » 06 июн 2017, 20:35
Друзья , подскажите можно ли использовать косвенную адресацию в UnityPRO, т.е. указатели?
Задача - скопировать блок заранее неизвестной длинны с заранее неизвестного адреса в заранее неизвестный адресс.. (функция COPY_ARRBOOL_BOOL вроде подходит, но нужно проверить работу и там нет указателей а есть заранее известные массивы и значения адресов внутри массивов и длинна)
megavolt86
авторитет
авторитет
UNITY PRO
Сообщение megavolt86 » 07 июн 2017, 04:45
izhidkov писал(а): скопировать блок заранее неизвестной длинны с заранее неизвестного адреса в заранее неизвестный адресс..
Этот блок fb? Илипросто кусок программы?
Первый вариант можете просто вызвать еще раз, зачем копировать...
:ext_secret:
izhidkov
UNITY PRO
Сообщение izhidkov » 07 июн 2017, 07:21
megavolt86 писал(а): Этот блок fb?
Имеются ввиду куски памяти, "блоки" не совсем подходящие определение. Куски памяти %MW, %IW, %OW , %M , %I , %O...
Вообще динамическая индексная адресация есть в Unity но делать пользовательские циклы довольно затратно по ресурсам. В том же Step7 есть BLKMOVE.. может есть некоторый аналог такой команды в UnityPRO начиная с v10? Интересно как можно в команде указать динамический массив неизвестной длины с произвольного начального места?
Должно быть что-то вроде:
var_base: int, var_length: int, var_index - это не код, а указание что в тегах есть такие переменные.. И тогда хотелось бы написать например в ST что-то наподобие:
%MW<var_base>[length]:=%MW<var_base+1000>[length];
т.е. одной командой скопировать кусок памяти в другую область памяти, но координаты и длины кусков при компиляции неизвестны
leon78
UNITY PRO
Сообщение leon78 » 07 июн 2017, 18:44
EXTRACT: Copy of a variable part into another variable
leon78
UNITY PRO
Сообщение leon78 » 09 июн 2017, 16:44
izhidkov, EXTRACT подошёл?
Vorox
UNITY PRO
Сообщение Vorox » 16 июн 2017, 09:51
Код: Выделить всё
For i:= 1 TO lenght DO
	Put_4x (OFF := var_base+1000, IN := Get_4x (OFF := var_base+i));
END_FOR;
izhidkov писал(а): но делать пользовательские циклы довольно затратно по ресурсам
Можно запаковать код в DFB или в EF в свою библиотеку, и вызывайте когда надо
izhidkov
UNITY PRO
Сообщение izhidkov » 16 июн 2017, 16:44
leon78 писал(а): izhidkov, EXTRACT подошёл?
По описанию кажется да.. но до дела руки не дошли.
Кстати , можно ли для UnityPRO на с++ написать свою библиотеку? :ges_hmm:
leon78
UNITY PRO
Сообщение leon78 » 16 июн 2017, 17:21
На Си можно.
Надо купить:
UNYSPUZFUCD80 UNITY EFB TOOLKIT лицензия ПО
izhidkov
UNITY PRO
Сообщение izhidkov » 17 июн 2017, 12:38
leon78 писал(а): На Си можно.
Надо купить:
Неплохо.. правда 20 минут по артикулу искал что вообще это за ПО такое.. одни ссылки на "купи за 100 тыщ" (совсем интернет загадили продаваны)
leon78
UNITY PRO
Сообщение leon78 » 19 июн 2017, 09:43
Первая ссылка в гугле
http://www.schneider-electric.us/en/pro ... ---single/
izhidkov
UNITY PRO
Сообщение izhidkov » 19 июн 2017, 11:10
leon78 писал(а): Первая ссылка в гугле
Я о том что это ссылка на страницу на сайте с артикулом и ссылкой на каталог... могли бы и 3 строчки написать что это вообще за ПО.
