Реле протока
Филолог
Реле протока
Сообщение Филолог » 08 сен 2010, 13:45
Стоит задачка- контролировать проток жидкостей при выгрузке из цистерн - серная кислота, едкий натр, перекись водорода. Для двух из них предусмотрена технология "сифона", т.е. сначала в трубу, погруженную в жидкость цистерны, закачивается жидкость ( такая же, есс-но), а затем быстро переключается на откачку. Для третьей предусмотрен механизм ваккуумирования, т.е. вакуум насос создает отрицательное давление в буферной емкости, в которую через некоторе время поступает жидкость, а затем происходит переключение на байпас напрямую в емкость хранения. И в том, и в другом случае требуется реле протока. Для первых двух поток разнонаправленный - реле не поплохеет от этого? И вообще - какие реле посоветуете поставить?
beard_spb
Re: Реле протока
Сообщение beard_spb » 16 сен 2010, 13:52
Предлагаем термодифференциальное реле протока Magnetrol . Нет ограничений ни по давлению, ни по температуре(в разумных пределах)
, в т.ч. и направлению потока
Нуждин Евгений ЗАО Теккноу СПб
VADR
Благодарил (а): 56 раз
Re: Реле протока
Сообщение VADR » 16 сен 2010, 14:18
А что такое в данном случае "разумные пределы"?
Благодарил (а): 101 раз
Re: Реле протока
Сообщение TEB » 16 сен 2010, 15:52
beard_spb писал(а):Предлагаем термодифференциальное реле протока Magnetrol .
Где Вы их предлагаете? :) Что-то не видно ни ссылки ни хотя бы адреса.....
Ilya
Re: Реле протока
Сообщение Ilya » 18 сен 2010, 20:48
Уважаемые господа,
По ссылке ниже можно посмотреть описание, там указаны все характеристики. Термодифференциальные реле Magnetrol серии TD работают с температурами до 450 град и давлением до 413 бар.
http://www.tek-know.ru/catalogue/uroven ... rmatelTDx/
Илья Жуйков
ЗАО "Теккноу", московский филиал
zhuykov @ tek - know.ru
Barsik
Re: Реле протока
Сообщение Barsik » 25 сен 2010, 18:37
Да уж.. Термодифференциальные - это на сносе теплоты, как я понимаю. У этих датчиков есть одна эээ.. особенность которая почему то не рекламируется, что делает их абсолютно непременимыми в некоторых приложениях. Дело в том, что при большой скорости изменения температуры прибор не работоспособен. Я столкнулся с этим (датчики были IFM, остальные наверно такие же). В мануале на прибор говорилось о скорости изменения температуры 300 К в минуту, а у меня было 50...100 в секунду (пищевка). Пришлось выбросить, поставить обычные флажковые, проблемы сразу пропали. Причем флажковый датчик для пищевки в асептическом исполнении - это отдельная песня, цена примерно такая же..
Аппарат проектировали вполне не глупые дяди, но на это внимание не обратили..
Re: Реле протока
Сообщение Никита » 25 сен 2010, 20:07
Вспомнилась вот такая поделка http://www.scma.ru/ru/products/2-18.html. В части использования по прямому назначению, т.е. для измерения расхода, самое приличное слово от наладчиков было "говно" - люфты, гистерезисы до 50%, плюс один из восьми помер на второй день после включения. Но в паре с сигнализирующим вторичником использовались в качестве реле протока и даже какое-то время работали. Сколько проработали - сказать не могу, ставились восемь лет назад, с тех пор на том объекте не был. В случае недостатка денег можно попробовать :(, ибо хуже ему уже не будет, более того, реверс даже полезен, потому как вернет пятачок в ноль, куда тот из-за особенностей изготовления никак сам возвращаться не хотел.
Ну и хотелось бы надеяться что изготовители исправились и все-таки хоть немного довели изделие до подобия прибора
beard_spb
Re: Реле протока
Сообщение beard_spb » 28 сен 2010, 12:26
>>Barsik » 25 сен 2010, 19:37
>>Да уж.. Термодифференциальные - это на сносе теплоты, как я понимаю. У этих датчиков есть одна эээ.. особенность которая почему то не >>рекламируется, что делает их абсолютно непременимыми в некоторых приложениях. Дело в том, что при большой скорости изменения температуры >>прибор не работоспособен. Я столкнулся с этим
Это старая история- когда пользователи "напуганы" недоработанными устройствами... В данном случае (Magnetrol) происходит еще и компенсация изменения температуры до 80 градС. Так что "столкнулся с этим..." это не самый лучший пример. Приборы на самом деле универсальны - хоть на уровень, хоть на раздел фаз, хоть на расход. Да параметры среды, повторяю, до 450 град.С, 413бар. При этом в нашей линейке есть и механические.
С Уважением,
Евгений Нуждин ЗАО "Теккноу" СПб
Barsik
Re: Реле протока
Сообщение Barsik » 30 сен 2010, 19:30
beard_spb писал(а):>>Barsik » 25 сен 2010, 19:37
С Уважением,
Я вроде бы по существу проблемы спрашиваю - какую максимальную скорость изменения температуры среды данный прибор схавает? IFM тоже вроде серьезная контора, у них в мануле все написано (его в моем случае никто не читал видимо), но это как я понимаю, системный недстаток, вытекающий из принципа работы. На большинстве приложений это скорее всего никак не проявится, но в некоторых приложениях (у меня конкретно CIP - станция) получается полная Ж...
