Необходимо подобрать ПИД-регулятор
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение TEB » 12 ноя 2008, 14:06
Есть такая задачка. Необходимо поддерживать заданную температуру в контейнере (в диапазоне 20-40 градусов по цельсию). Контейнерная электростанция (контейнер) имеет датчик температуры PT100 и воздушные заслонки (жалюзи). Жалюзи снабжены актюатором. Актюатор принимает управляющий сигнал 0-10 В пост.тока (соответствует открытию жалюзи на 0-100%: 0 - закрыто, 100% - полностью открыто) и выдает сигнал 2-10 В пост.тока для контроля положения жалюзи. Также установлены конечные выключатели (перекидные контакты) - для индикации конечных положений жалюзи (полностью открыто, полностью закрыто).
Необходимо устройство, т.е. ПИД-регулятор, обеспечивающий поддержание температуры, способный управлять таким актюатором, покупаемый в Петербурге. Установка - на DIN-рейку. Питание - 24 В пост.тока.
Посоветуйте пожалуйста такой регулятор!
Спасибо!
san
преподаватель
преподаватель
Re: Необходимо подобрать ПИД-регулятор
Сообщение san » 12 ноя 2008, 16:40
У Овна вроде как много такого добра. Но только аналоговый ПИД регулятор со слежением положения не встречал, да и смысла, чесно говоря, не вижу.
Сообщение TEB » 13 ноя 2008, 12:54
Понятно. Я просто отовые ПИД-регуляторы не использовал сам, про Овен знаю. Как у их продукции с надежностью?
А контроль положения там и правда не нужен, я просто полностью описал характеристики привода - на всякий случай. :)
Айдар
Сообщение Айдар » 13 ноя 2008, 16:11
Посмотрите тип 6493 http://www.samson.ru/programm/pecontrol.htm
В Питере есть представительство. Возможно, в столе и лежит штука-другая.
Северо-западный регион
Офис ООО "Самсон Контролс" в г. Санкт-Петербург
198103, г. Санкт-Петербург а/я 61
тел/факс (812) 327-46-61 ,
327-19-00,
e-mail: perfekt@mail.wplus.net
Батталов Айдар
san
преподаватель
преподаватель
Сообщение san » 13 ноя 2008, 16:14
Никогда ими не пользовалася. Но говорят, что попадаются разные. Мы более доверяем украинским Микролам (Иванофранковск). А вобще Овен - вроде бренд неплохой.
ЭкоТерм
Сообщение ЭкоТерм » 30 дек 2008, 11:40
Рекомендую ПИД -регулятор DTV компания Дельта
Он отвечает всем необходимым Вашим требованиям.
С уважением.
ailuropoda-m
Сообщение ailuropoda-m » 23 янв 2009, 14:24
Если бы нужен был PI регулятор - то можно было бы поставить LOGO! :)
Вован
Сообщение Вован » 04 фев 2009, 23:01
Может быть задача поставлена не совсем корректно? Я так полагаю, что если в контейнере (не важно, что в нем) не организована принудительная система вентиляции, то на кой хрен ПИД-регулятор на форточку? Биметалл от утюга - и будет работать....
Сообщение TEB » 05 фев 2009, 09:50
Вован писал(а):Может быть задача поставлена не совсем корректно? Я так полагаю, что если в контейнере (не важно, что в нем) не организована принудительная система вентиляции, то на кой хрен ПИД-регулятор на форточку? Биметалл от утюга - и будет работать....
Задача была поставлена правильно - управлять надо было именно вентиляцией.
Вован
Сообщение Вован » 05 фев 2009, 14:37
Пардонте, я в задаче только форточку увидел (жалюзи).
Ну, а так, думаю на каком-нить простеньком контролёре сваять, да и еще довески полезные навесить... А выход 0-10 В можно взять с модуля АО если не ошибаюсь Диконтовского...
НиколайN
Сообщение НиколайN » 19 фев 2009, 23:56
Для данной задачи(учитывая диапазон температур) подойдет ПИД регулятор от садоводов.
Две пластковые бутылки соединенные шлангом и противовес вот вся автоматизация для поддержания температуры в теплицах.
В одной пластиковой бутылке воздух и вода другая без донышка для приема излишка воды.
При повышении температуры давление воздуха из пластиковой бутылки перегоняет воду в другую пластиковую бутылку.
Равновесие между грузом и бутылкой нарушается жалюзи открываются.
При понижении температуры вода в бутылку снова засасывается и бутылка становится тяжелее груза, жалюзи закрываваются.
Вот и вся автоматизация, для данной задачи.
Пустые пластиковые бутылки найдете на любой помойке.
Если нужно включить ветерок купите выключатель с ниткой, грузик дернет ветерок влючится, дернет еще раз выключится.
Все просто как три рубля.
Мудруствуете господа.
Система работает много лет и без электричества.
Читайте форумы для садоводов.
Там о ПИД все написано.
Сообщение TEB » 20 фев 2009, 12:34
5 баллов! :)
Представляю себе сие зрелище. :)
НиколайN
Сообщение НиколайN » 20 фев 2009, 20:28
Чего уж там, я здесь не причем.
Подобную автоматизацию я прочитал в журнале "Наука и жизнь" еще так в году 65-70 прошлого века.
Там помимо открытия жалюзи теплиц для проветривания ее еще применяли для открытия и закрытия шарового крана, автоматизации капельного полив без электричества из бочки в жаркую погоду.
Потом многократно(в интернет на сайтах садоводов любителей) в различных вариациях вплоть до тонкой регулировки положения угла открытия жалюзи с точностью до 5% в зависимости от температуры.
Система работает значительно надежнее и точнее "микропроцессорных приборов" представленных на рынке.
Один раз по весне настроил, демонжаж по глубойкой осени и без электричества.
Ну, а у Вас задача значительно проще вот и поделился своим опытом перенятым от опытных садоводов предшественников.
Есть значительно более интересные задачи автоматизации, где современные "микропроцессорные регуляторы" слабы.
Дмитрий Новиков
Сообщение Дмитрий Новиков » 23 мар 2009, 14:42
Есть такой 2 контурный ПИД-регулятор ADAM 4022T с со встроенными
аналоговыми и дискретными входами и выходами.Настраивается утилиткой
для ADAM 4000 серии.
