Доброе время суток.
Допустим, есть 2 автомата соединённые проводами. Проводам присвоены изделия (сам провод, наконечник и маркировка провода).
При генерации групповой спецификации в отчёте выводятся все изделия: автоматы, провод, наконечник и маркировка – всё хорошо.
При генерации Отчёты/Маркировка/Вывести маркировку (тип отчёта: Групповая спецификация изделий) с галкой «Применить ко всему проекту» - всё хорошо, выводятся в Excel все изделия и количества.
Открываем лист электрической схемы, выделяем на схеме автоматы и соединения, генерим в Excel групповую спецификацию (галка «Применить ко всему проекту» - снята) - всё хорошо, выводятся в Excel все изделия и количества (всё что выделено).
Выделяем лист электрической схемы полностью, генерим в Excel групповую спецификацию (галка «Применить ко всему проекту» - снята) – в отчёт попадают все изделия кроме изделий прицепленных к соединениям (в данном случае автоматы есть, а провод, наконечник и маркировка нету).
Кто-нибудь сталкивался с таким? Как победить?
Изделия проводов в Excel
далее в настройках идём на вкладку "Настройки" и ставим галочку у "Изделие соединения".
Eplan 2.6 HF4
- город/регион: г.Барнаул
Повторил эксперимент в своём проекте на Е2.6. Ситуация такая же как у вас - изделия соединений не выгружаютсяaddadd писал(а): ↑20 мар 2019, 07:39 Выделяем лист электрической схемы полностью, генерим в Excel групповую спецификацию (галка «Применить ко всему проекту» - снята) – в отчёт попадают все изделия кроме изделий прицепленных к соединениям (в данном случае автоматы есть, а провод, наконечник и маркировка нету).
Eplan 2.6 HF4
E 2.7 hf9, поведение такое же, только пока не дашь точкам определения соединений видимое ОУ, при выделении элементов на странице, изделия соединений не попадают в маркировку
из всего проекта выгружаются, в отчет ГСИ попадают, а при выделении в навигаторе страниц не хотят
пока выгружаю из навигатора соединений
явно ведь глюк
явно ведь глюк
Та же ситуация, если выбираем изделия в навигаторе "Спецификация", генерим в Excel групповую спецификацию (галка «Применить ко всему проекту» - снята) – в отчёт попадают все выделенные изделия кроме изделий прицепленных к соединениям.
EPLAN Electric P8 2.7 => 2022
