Namur сигналы
jnani
Namur сигналы
Сообщение jnani » 03 сен 2010, 10:11
Есть вопрос большой давности, на который ни гугл ни знакомые не смогли дать вразумительного ответа. Касается стандарта на сигналы типа Namur, "мокрый" контакт мы его называем. Нет, по спецификациям на приборы определенная информация есть: уровни тока для 0 и 1, частая необходимость искрозащиты, так как переключается потенциальный контакт. Даже помню где-то прочитал, что формирует такой сигнал схема на транзисторе с открытым коллектором. А есть ли, существует ли в природе стандарт на этот тип сигнала? Хоть какой-нибудь стандатришко? Например, для Hart все очень хорошо задокументировано, почему же Namur так обделен? Или я просто не нашел?
Я - не я, и лошадь - не моя!
ZZlobny
Re: Namur сигналы
Сообщение ZZlobny » 03 сен 2010, 10:51
Гляньте IEC 60947-5-6
Василий Иванович
авторитет
авторитет
Re: Namur сигналы
Сообщение Василий Иванович » 03 сен 2010, 11:10
jnani
Re: Namur сигналы
Сообщение jnani » 03 сен 2010, 12:32
Спасибо, а самим IEC 60947-5-6 никто не поделится (по ссылке все-таки не стандарт, а его цитирование в Turck)?
Василий Иванович
авторитет
авторитет
Re: Namur сигналы
Сообщение Василий Иванович » 03 сен 2010, 12:59
Помимо данных датчика там приведены Nominal Operating Values из стандарта, обратите внимание.
jnani
Re: Namur сигналы
Сообщение jnani » 03 сен 2010, 13:15
Да, я понял, все параметры в соответствии со стандартом, а все-таки хотелось бы сам стандарт. Не знаю - почему в голову засела сия бредовая идея.
ZZlobny
Re: Namur сигналы
Сообщение ZZlobny » 06 сен 2010, 14:22
jnani писал(а):Да, я понял, все параметры в соответствии со стандартом, а все-таки хотелось бы сам стандарт. Не знаю - почему в голову засела сия бредовая идея.
Да, дело известное, бывает припечет в каком-нить стандарте разобраться -
вот сабж, будет доступен 14 дней:
https://emerson.sendthisfile.com/c.jsp? ... VFNSa8Z1C1
jnani
Re: Namur сигналы
Сообщение jnani » 06 сен 2010, 18:31
Большое человечье спасибо.
