Archestra IDE Wonderware + SQL
Nina
Сообщение Nina » 03 сен 2010, 05:58
Здравствуйте.
В IDE имеется скрипт - добавления и чтения данных из базы данных SQL Server. Скрипт работает но если в БД нет строки удовлетворяющей условию выходит ошибка и скрипт повисает.
В логах SMC выдается следующее:
"SQL.Insert: Script performed an illegal operation.
SQL.Insert: System.Data: Уже существует назначенный этому соединению открытый DataReader, который требуется предварительно закрыть."
Как в IDE можно организовать проверку исключений, на С# это выглядело бы примерно так:
try
SqlCommand myCommand = new SqlCommand("select * from table", myConnection);
catch (Exception e)
Console.WriteLine(e.ToString());
