Здравствуйте! Можно ли настроить E2.7 так, чтобы графические настройки потенциала отображались у мостовых перемычек ?
Для наглядности две картинки - одна из 2.1, вторая из 2.7
Потенциал и мостовые перемычки
Алгоритм работы точки определения потенциала в версиях не менялось. Проверил в 2,7 так же можно передать графическую часть (в вашем случае штрих-пунктир зеленый) - работает.
Проверьте логику в клеммах, передается ли по выводам потенциал.
В клеммах потенциал передается, графика не применяется только для мостовой перемычки. С проволочной, например, все работает.
Нашел слой "Символьная графика. Символы соединения. Автоматическое соединение. Мостовая перемычка.EPLAN533", его изменение влияет на мостовые перемычки, но на все сразу, вне зависимости от потенциала.
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
В вашем случае, скорее всего настройки графики задаются в точке определения потенциала.
