Датчики измерения расстояния (Вопросы)
Sokrat
Сообщение Sokrat » 01 сен 2010, 21:24
Здравствуйте. Необходимо измерять расстояние от датчика до объекта. Слышал про триангуляционные датчики точечные 1D и 2D размером с сотовый телефон. Но точечные датчики в диапазоне цен от 25 тысяч руб до 40. 2D датчики от 100 тысяч рублей и выше. Есть ещё бытовые дальномеры у них цены от 5 тысяч рублей.
1. Есть ли другие варианты таких же датчиков подешевле?;
2. Чем отличается датчик 1D от обычного дальномера?;
3. Где можно купить недорогие датчики.
4. Возникли трудности с системой позиционирования датчика. Планируется позиционировать вручную в поворотом относительно двух взаимно перпендикулярных осей - по горизонтали и вертикали. Какую недорогу установку для позиционирования вы можете посоветовать в пределах до 15 тысяч рублей.
Re: Датчики измерения расстояния (Вопросы)
Сообщение Михайло » 02 сен 2010, 06:21
2. Наверное 1D это и есть обычный дальномер...
4. Вам нужен штатив? ;) Вы как-то не озвучили требуемые погрешность измерения и габариты. А то я хотел посоветовать взять две струбцины и... :D
Sokrat
Сообщение Sokrat » 02 сен 2010, 13:27
2. НУ это понятно, что точечный датчик это 1D. Просто дело в том, что у дальномера стоимость 3-10 тысяч руб., а у датчика от 30 тысяч руб.Хотя точность обоих устройств одинаковая. Наверное все-таки разница в том, что дальномер не подключается к компу и не собирает такой огромный массив данных в отличие от датчика. ЯЧ правильно понимаю?
4. Погрешность +-2 мм сойдёт.Ну габариты любые, главное, что бы такая установка обеспечивала вращение и была со шкалой измерения углов - две шкалы должно быть. Если есть такие штативы, то можно было бы рассмотреть. 2 струбцины, как вы это представляете?Есть фотка?
Сообщение Михайло » 02 сен 2010, 13:50
Может разница в типе выходного сигнала? NPN/PNP или 4-20 мА... Хотя, чтобы ЦАП стоила десятки тысяч, это нонсенс... Может быстродействием отличаются?
Про струбцины: исхитриться можно... :D
Sokrat
Сообщение Sokrat » 02 сен 2010, 22:17
Можно про систему позицинирования поподробнее
Сообщение Михайло » 03 сен 2010, 06:12
Может Вам голова от штатива подойдет?
http://ru.wikipedia.org/wiki/Штатив_(тренога)]Штатив
Цены на яндекс-маркете
Sokrat
Сообщение Sokrat » 03 сен 2010, 10:07
А на этих штативах есть шкалы с отображением углов в двух осях? Ведь мне не только нужно фиксировать, но ещё и видеть положение головки штатива.
Сообщение Михайло » 03 сен 2010, 15:27
Может нам genelectric подскажет? Он у нас фотоаппаратчик!
clif05
Сообщение clif05 » 03 сен 2010, 16:06
У нас на предприятии успешно используются лазерные дальномеры фирмы Leuze не знаю цену,но приборы очень надежные и точные.http://www.leuze-electronic.ru/overview_ODS.html
AlexandrG
Сообщение AlexandrG » 03 сен 2010, 16:14
Есть хорошие датчики у IFM.
http://ifm.com/ifmru/web/plist1!1_40_40 ... 30_75.html
Применяю их для измерения уровня. Работаю отлично и цена приемлимая (ооло 15 тыр)...
Sokrat
Сообщение Sokrat » 03 сен 2010, 23:38
да, интересно, что ответят профессиональные фотографы. Ещё был вопрос к фотографу, возможно ли измерить с фотографии расстояние до объекта?Как нужно расположить объектив, что бы это удалось сделать.
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение TEB » 04 сен 2010, 17:41
Фотоаппарат - не дальномер. Можно конечно сфотографировать эталон на эталонном фокусном расстоянии, например фигуру высотой 10 см с 1 метра при фокусном расстоянии 50 мм, определить долю кадра которую он занимает по высоте (вообще по наибольшему измерению), затем сфотографировать объект и, зная фокусное расстояние при съёмке и реальную высоту объекта пересчитать расстояние - но сложновато, не правда ли? Фотоаппарат чтобы картинку получать, а не чтобы её измерять.
Теперь о штативах. Фотоштативы, как правило, имеют максимум уровни (как и строительные уровни в строймагах). И то дорогие штативы. Указатели угла есть у штативов для телескопов и у штативов для строительных дальномеров - такие используют геологи, топографы и собственно строители. Видели наверное, один человек стоит с двухметровой линейкой, второй на него смотрит - у второго человека в визире есть линейка с расстоянием, на неё он и смотрит.
Так что если привлекать сюда фотографические технологии, то упираемся в техническое зрение. Наверняка существуют датчики, которые упростят задачу.
Sokrat
Сообщение Sokrat » 04 сен 2010, 21:17
genelectric , спасибо за разъяснения. Из сообщения я понял, что измерить расстояние возможно.
Кстати, датчики задачу усложняют, так как нужна система позиционирования датчика, а её не так-то просто достать. Плюс датчики стоят на порядок дороже фотоаппаратуры. С датчиками разобрались - буду искать систему позиционирования в виде штатива со шкалой углов, предназначенных для строительных дальномеров, да и для фотоаппарата она подойдёт :)
1. Я не понял, что такое фокусное расстояние?У каждого фотоаппарата оно разное? Как узнать фокусное расстояние моего фотоаппарата? Чем выше фокусное расстояние, тем точнее будет фотография?
2. Для примера, беру обычный фотоаппарат и тетрадный листочек в клеточку, размечаю точки на поверхности на листе бумаги. Этот листочек изгибаю по дуге. Затем устанавливаю фотоаппарат напротив изогнутого листочка с размеченными точками и фотографирую. Получил фотографию. Задача: с фотографии нужно определить реальное расстояние от объектива до размеченных точек на изогнутом листе.
Вопросы:
2.1. В такой поставке задачи возможно ли получить расстояние от объектива до точек на изогнутом элементе листа?;
2.2 Какие параметры фотоаппарата в такой постановке задачи необходимо учитывать?;
2.3 Какая максимальная погрешность/точность (в мм) возможна при таком методе измерения расстояний до объекта?
2.4 Как правильно позиционировать фотоаппарат относительно изогнутой поверхности листочка, что бы достичь максимальной точности.
Сообщение TEB » 05 сен 2010, 15:14
Не ленитесь искать ответы на вопросы в открытых источниках. Например тут
Советую не рассматривать эту идею вовсе. Проще и дешевле использовать строительный лазерный дальномер - он хоть и дорогой, но на один-два порядка дешевле решения с техническим зрением.
Сообщение Никита » 10 сен 2010, 13:31
Направление мысли растет из тригонометрии и артиллерии, а нам про это рассказывали в курсе стрелковой подготовки - http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1% ... 0%B0%D1%8F
Если все-таки рассматривать вариант со зрением - на определенном и фиксированном расстоянии на объект наносить точки и при фиксированном положении наблюдателя по расстоянию между этими точками определять расстояние. Справедливо, как отметил genelectric либо при постоянном фокусном объектива, либо вносить поправку на изменение. Все зависит от конкретных условий - может проще зафиксировать фокусное, если расстояние изменяется не глобально, или точки можно разглядеть при любом фокусном.
Точки наносятся с учетом положения и деформации объекта, у военных обычно используются вертикальные размеры, из соображений что объект может стоять вполоборота, либо как в этом примере - свернутым в трубочку.
Впрочем это все так, для философии. Реализовать такую идею - задача весьма и весьма...
Sokrat
Сообщение Sokrat » 12 сен 2010, 19:33
Понятно. Значит необходим фотоаппарат с ручной регулировкой фокусного расстояния.Наверно все-таки, что бы определить расстояние до точек на криволинейной поверхности (расстояние изменяется незначительно до полуметра) необходимо фотографировать в двух взаимно-перпендикулярных плоскостях относительно объекта.
А вы не в курсе, обычный фотоаппарат каким образом автоматически настраивает фокусное расстояние?
Сообщение TEB » 13 сен 2010, 15:54
Дмитрий Милосердов писал(а):Вообще, лучше заглянуть в учебники физики - там формулы более точные и сложные.
На фото.ру, кстати, на эту тему идёт непрекращающаяся дискуссия, там и формул накидали и ссылок выше крыши.
Sokrat писал(а):Понятно. Значит необходим фотоаппарат с ручной регулировкой фокусного расстояния
:ges_clap2:
Фокусное расстояние объектива есть характеристика объектива, а не фотоаппарата. Абсолютно любой объектив с переменным фокусным расстоянием имеет только ручную регулировку фокусного расстояния. Если объектив несменный, то фокусное управляется с фотоаппарата вручную соответствующей рукояткой (все компакты и цифромыльницы). Если объектив сменный, то фокусное управляется на самом объективе опять таки вручную.
Ёлки-палки, ну посмотрите же на любую цифромылньницу наконец! Или на любой другой аппарат. А то такое впечатление что вся дискуссия просто ради того чтоб поговорить. Уже и формулы дали и ссылки на определения дали, и оптики полно продаётся - можно просто зайти и посмотреть.... На том же фото.ру специально сделано разделение оптики на объективы с постоянным фокусным и на объективы с переменным фокусным. Словом есть абсолютно всё чтобы решить задачу этим способом, и даже больше того - такое решение уже есть, например в iPhone, как Дмитрий писал.
Кстати, что-то мне подсказывает что в iPhone фокусное никак в расчётах не участвует, а делается банальный пересчёт исходя из разницы эталонного размера и фактически зафиксированого камерой. В iPhone просто физически некуда затолкать оптику с переменным фокусным, поэтому оптика там гиперфокусная и состоит всего из 1 линзы. Поправьте меня если я неправ.
Sokrat
Сообщение Sokrat » 14 сен 2010, 10:20
Дмитрий Милосердов писал(а):А чем лазерный дальномер не устраивает? Компактный приборчик, не очень дорогой...Измеряет очень точно.
Дмитрий, за формулы спасибо.
Лазерным дальномером замерить всю поверхность на порядок сложнее:
1. Очень много потребуется времени для измерения расстояния до точек на поверхности (точек около 500);
2. Я пока не нашёл достаточной и необходимой недорогой системы позиционирования этого дальномера/датчика;
3. Дальномер не видит разметку на листе.
Я рассматриваю все варианты.
Sokrat
Сообщение Sokrat » 15 сен 2010, 00:09
Дмитрий, возник такой вопрос. Каким образом выравнивается площадка на штативе?
Сообщение TEB » 15 сен 2010, 14:31
Я не Дмитрий, но тоже отвечу. Обычными уровнями.
или
или
Рекомендую всё-таки зайти в фотомаг и пощупать.
Sokrat
Сообщение Sokrat » 18 сен 2010, 21:29
Ребята, вот до чего я докопался в инете, оказывается такая дисциплина есть, которая определяет по фотографиям размеры объекта.
Фотограмметрия
(от фото..., греч. grámma – запись, изображение и ...метрия), научно-техническая дисциплина, занимающаяся определением размеров, формы и положения объектов по их изображениям на фотоснимках. Последние получают как непосредственно кадровыми, щелевыми и панорамными фотоаппаратами, так и при помощи радиолокационных, телевизионных, инфракрасных-тепловых и лазерных систем (см. Аэрометоды). Наибольшее применение, особенно в аэрофотосъёмке, имеют снимки, получаемые кадровыми фотоаппаратами.
Положение снимка в момент фотографирования определяют три элемента внутреннего ориентирования – фокусное расстояние фотокамеры f, координаты x0, y0 главной точки о и шесть элементов внешнего ориентирования – координаты центра проекции S – XS, YS, ZS, продольный и поперечный углы наклона снимка a и w и угол поворота c.
Сообщение Никита » 18 сен 2010, 21:38
Дисциплина-то есть, только для бомбометания точности плюс-минус полметра за глаза хватит, ну за исключением разве что чугуниевой бомбы, у которой радиус поражения равен радиусу бомбы. А Вам какая точность требуется? Погрешность метода,вкупе с инструментальными и случайными могут свести на нет всю затею. Более того, мне даже какой-то пакет показывали, который по фотографиям с разных ракурсов и нескольким опорным размерам якобы может восстановить 3D-модель объекта и подозреваю что он не единственный в мире, только Вам это все наверное еще и в реальном времени надо?
А выравнивается обычно не штатив, а прибор, посмотрите теодолит для примера - пузырьки в сам прибор встроены.
Sokrat
Сообщение Sokrat » 18 сен 2010, 22:48
Никита писал(а):Дисциплина-то есть, только для бомбометания точности плюс-минус полметра за глаза хватит, ну за исключением разве что чугуниевой бомбы, у которой радиус поражения равен радиусу бомбы. А Вам какая точность требуется? Погрешность метода,вкупе с инструментальными и случайными могут свести на нет всю затею. Более того, мне даже какой-то пакет показывали, который по фотографиям с разных ракурсов и нескольким опорным размерам якобы может восстановить 3D-модель объекта и подозреваю что он не единственный в мире, только Вам это все наверное еще и в реальном времени надо?
Требуется точность +-3 мм. Объект с криволинейной повехностью длиной 12 метров и высотой 2 метра. Предполагаемая стоимость реализации до 30 тысяч.
Да 3D объект было бы неплохо восстановить по фотографии, НО не в реальном времени, а по методу: сначала фотографируем, а потом уже месяцок-другой буду обрабатывать. Объект не уникальный, но его геометрическое состояние в каждом случае уникально :) С помощью какой программы и какими техническими инструментами это возможно сделать?Как программа называется?
Фотографировать в условиях производства, когда на сё про всёдается 30-40 минут гораздо быстрее, чем использовать дальномеры и другие ручные средства измерения.
На счет плюс-минус полметра это вы погорячились. Если правильно сориентировать объектив и учесть несколько ракурсов, то результаты достаточно точные получаются.
В моем случае неплохим решением был бы не теодолит и даже не нивелир и не лазерный дальномер. Не догадаетесь :) Это тахеометр, о котором почему-то никто не упомянул в этой теме. Сегодня изучал его возможности весь день. В принципе точность достаточная +-2-5 мм, но дорого и замерять координаты всех точек объекта очень долго. Это лучше, чем вручную обмерять габаритный объект длиной 12 метров и высотой 2 метра!
На счет выравнивания тут хорошее видео: http://www.youtube.com/watch?v=W8GLjjWv ... re=related
Sokrat
Сообщение Sokrat » 18 сен 2010, 23:55
У меня 2 вопроса к Евгению:
1. Как проверить, имеется ли дисторсия у моего фотообъектива?;
2. Как фотографы устраняют дисторсию.
Сообщение TEB » 19 сен 2010, 11:19
Определить дисторсию можно визуально. Сфотографируйте квадрат, разлинованный по горизонтали и вертикали, затем приложите к снимку линейку. Или программно на компе наложите на снимок сетку. Поправить можно программно на компе, если требуется (что далеко не всегда).
См. сюда: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0% ... 0%B8%D1%8F
