Интересует как сделать следующее, если несущая шина или кабель канал уже размещены на монтажной плате:
1) Разместить уже размещенную несущую шину посередине между двумя размещенными кабель-каналами. Т.е. например есть несущая шина, которую я перемещаю в другое место, но нужно разместить между также уже размещенных кабель-каналов. Кнопка "размещение по центру" при это не активна.
2) Изменить сечение размещенного кабель-канала. Т.е. кабель канал уже размещен на чертеже, но нужно заменить его на другой с другим сечением. Изменение изделия эффекта не дает.
Несущие шины и кабель-каналы - редактирование после размещения
- город/регион: Екатеринбург
Присвоить новое изделие, затем в 3д нажать ПКМ Обновить размещение изделия (Справедливо для Еплана не младше 2.6)beastmaster писал(а): ↑21 фев 2019, 21:22 2) Изменить сечение размещенного кабель-канала. Т.е. кабель канал уже размещен на чертеже, но нужно заменить его на другой с другим сечением. Изменение изделия эффекта не дает.
Eplan 2.6 HF4
Спасибо! А по первому пункту - рисовать несущую шину заново?
