Всем здравствуйте!
Извиняюсь, что тема повторяется, но ответа я не нашёл, поэтому задаю вопрос вновь.
Подскажите, пожалуйста, как решить вопрос с размещением 2D отверстий сверления. Сейчас поясню свои действия... Я беру произвольную монтажную поверхность в ProPanel и вставляю монтажное отверстие. Затем перехожу на лист с выводом 2D отверстий и они отображаются. Всё хорошо. И так же хорошо, когда я использую Rittal шкаф из базовой библиотеки еплана.
Далее, я создаю в КОМПАСЕ монтажную панель, просто для проверки и переношу её в еплан. На этой монтажной панели также расположил монтажные отверстия, перехожу на лист с выводом 2D отверстий и они НЕ отображаются. Сравнил все данные по монтажной панели или по шкафу, который я создаю и Ритал, не могу найти отличие. Насчёт контура для ЧПУ, как описано на форуме в подобном вопросе, я пробовал, но и при созданном контуре у меня отверстия не отображаются. Не знаю уже где и что искать. Подскажите, пожалуйста.
Использую Eplan Electric v2.6
Вот ссылка на запись в базе данных изделий
https://yadi.sk/d/BI9JT3Z86Yn8NQ
Вот ссылка на STEP модель
https://yadi.sk/d/pw1wn5sizeOWwg
Вот ссылка на 3D макрос
https://yadi.sk/d/gSrhOJKOKJiDlg
Монтажные отверстия не отображаются
Самая распространённая причина - это не задан размер поля. И не просто выбрать в меню "размер поля", а именно в конце нажать клавишу "пробел".
Eplan 2.6 HF4
Сейчас попробовал изменить размер поля на монтажной поверхности, нажал клавишу Пробел, пересохранил макрос, но ситуация не поменялась. Отверстия НЕ отображаются.
Если в хэлпе еплана написать "размер поля", то можно получить инструкцию:
В навигаторе пространства листа выберите пункт всплывающего меню Монтажная поверхность > Размер поля.
Появятся две вертикальные и две горизонтальные линии, ограничивающие размер поля.
Щелкните линии одну за другой и переместите их.
После размещения линий размер поля этой монтажной поверхности будет определен заново.
Скриншот: Отправлено спустя 3 минуты 56 секунд:
Ещё два способа помогают:
1. Меню Сервисные программы - Изделие - Синхронизировать текущий проект;
2. Меню Сервисные программы - Основные данные - Синхронизировать текущий проект.
Отправлено спустя 9 минут 7 секунд:
У меня отображает: Не достаточно задать определение функции=Монтажная поверхность.
Нужно ещё и определить конкретно, что это "Монтажная плата, передняя сторона".
Добавить в FAQ
Добавить в FAQ
Eplan 2.6 HF4
Спасибо за наводку. Сейчас ещё раз перечитал про размер поля в помощи еплана, указал всё как там написано и получилось, отверстия стали отображаться!
Если считаете, что ответ помог, ставьте палец вверх у сообщения, это может помочь всем, потом.
- новенький
Проблема была в том что необходимо заново переобозначить Размер поля. Для этого выбираем "S11:Монтажная плата, передняя "сторона" нажимаем ПКМ мышки, выбираем "Размер поля", двигаем мышкой вертикальную линию туда сюда обратно(можно любую) и нажимаем клавишу "ПРОБЕЛ" (это обязательно). После этого в 2D отображении отверстий появиться то что надо.
