Пароль в WinCC flexible
Wasily
Сообщение Wasily » 30 авг 2010, 06:01
Окажите, пожалуйста, помощь. Дело вот в чём. В редакторе WinCC flexible заявил второго админа и назначил ему, на время наладки, временный пароль. Позже, как подошло дело, пароль заменил, после чего начались непонятки. Панель (ОР 77В) в один прекрасный момент, при авторизации второго админа, начинает посылать лесом. Что побуждает панельку хулиганить - не отследил (были проблемки посложнее). Если кто сталкивался и решал проблему - подскажите.
89CHKAlex
Re: Пароль в WinCC flexible
Сообщение 89CHKAlex » 31 авг 2010, 13:20
Проблема в попытках ввести неправильный пароль. если были ошибки то 3 после 3х попыток пользователь выкидывается из группы администраторов и по сути блокируется. надо узнать у семинсойдов это глюк или штатная работа системы авторизации. Помогает "перезаливка" проекта.
Wasily
Сообщение Wasily » 06 сен 2010, 05:25
Спасибо за помощь. Так и есть - помогала перезаливка проекта. На счёт 3-х попыток - предупрежу местного инженера.
