Как избавится от паразитного немецкого языка в TIA Portal v.15.1
Serg_G
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Serg_G » 14 янв 2019, 14:53
Добрый день. Я работаю в TIA Portal v.15.1. Использую Simatic Comfort Panel TP1200. В системе у меня установлены два языка. Русский и английский. И при запуске Windows 7 только они и есть. Но стоит поработать в эмуляторе панели, как в какой-то момент в языковой панели Windows 7 появляется немецкий язык. Причем никаких вопросов надо ли он мне не задают. Происходит это именно после запуска эмулятора панели. Пока работаешь с программами PLC и его эмулятором подобных проблем не возникает. Облазил все доступные настройки TIA Portl, но не нашел где он задается. А язык этот очень мешает. В нем даже раскладка клавиатуры не такая как на обычной стандартной. При переключениях постоянная путаница. Сталкивался ли кто с подобной проблемой? Подскажите как избавится от этого навязчивого сервиса.
megavolt86
шаман
шаман
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение megavolt86 » 15 янв 2019, 06:54
В просто 15 такой проблемы не заметил. В чем плюс версии 15.1? Я когда ставил думал это сервиспак1, а оказалась отдельная версия...симатики начинают жиру беситься, в год по две версии выпускают...
:ext_secret:
Serg_G
Сообщение Serg_G » 15 янв 2019, 09:33
megavolt86 писал(а):
15 янв 2019, 06:54
Вот и я думал, что это просто update, где исправлены ошибки. А оказалось что действительно другая версия не совместимая с v.15 сверху вниз. Использую просто потому что надеюсь, что какие-то ошибки все же исправлены.
POV
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение POV » 15 янв 2019, 18:11
А в проекте у вас какие языки? Скриншот покажите плиз.
И настройки языка из Runtime settings той панели, что грузите в симулятор?
В Tasks какие языки Editing и Reference?
