В списке на автоматизацию управления почти все оборудование (ПЧ) с токовым входом 4...20 мА, но есть отдельные ПЧ, исторически управляемые сигналом 0...10 В.
Разумно ли закупить все прогр реле ( Овен ПР200) с токовыми выходами, а потом для некоторых устройств на прецизионном сопротивлении формировать из тока выходное напряжение 0...10 В?
И как с минимальными потерями точности преобразовать точку 4 мА в ноль Вольт?
Преобразование из 4...20мА в 0...10В
Применением соответствующего преобразователя 4-20мА в 0-10В и никак иначе. Точность и скорость преобразования будет зависеть от самого преобразователя.
Да, вполне.
- авторитет
- город/регион: Магнитогорск
Вообще, я любитель по цифре задание давать на частотники, но можно и по-старинке, конечно.
Единственное, я бы наверное без "прецезионных сопротивлений" обошёлся - у того же Овена есть 8-ми канальные модули аналогового вывода, там можно хоть ток, хоть напряжение выбирать программно, можно их использовать, стоимость одного канала получается чуть ниже 1200 рублей + один ПЛК под всё это дело, хотя если на каждый частотник свой ПР поставить, то надёжность выше будет - один ПР даже если откопытится, другие 7 продолжат работать, а так сразу все 8 приводов задание перестанут получать.
Хотя по-нормальному, 4-20 поустойчивей сигнал к внешней среде, с наводками поменьше проблем, 4-20 мА тогда уже тащить к частотнику, и где-то рядом с частотником преобразователь 4-20 в 0-10 ставить (хотя с "прецизионным резистором" существенно подешевле будет,насколько помнится такие преобразователи от одной компании с жёлтым логотипом стоят что-то в районе 200 евро).
P.s.: скажу по секрету, вход частотника можно с 0-10 В перенастроить на 2-10В, тогда ваши 4 мА на резисторе в 500 Ом дадут как раз 2 В, это если денег не хочется на нормальный преобразователь 4-20 в 0-10 тратить...
я тоже, но управление ПЧ должно иметь два режима - автоматический и ручной. имхо не все ПЧ способны без перепрограммирования переключаться с сетевого режима управления на внешний дискретный (трехпроводный пуск стоп) + аналоговый для частотыParliament74 писал(а): ↑14 янв 2019, 14:45 Вообще, я любитель по цифре задание давать на частотники, но можно и по-старинке, конечно.
а тогда масло будет маслянным, ибо проще купить несколько ПР с выходами напряжения вместо токаParliament74 писал(а): ↑14 янв 2019, 14:45 Единственное, я бы наверное без "прецезионных сопротивлений" обошёлся - у того же Овена есть 8-ми канальные модули аналогового вывода, там можно хоть ток, хоть напряжение выбирать программно, можно их использовать, стоимость одного канала получается чуть ниже 1200 рублей
.Parliament74 писал(а): ↑14 янв 2019, 14:45
так наверное и сделаю, спасибо
- авторитет
я старался для местного режима использовать дискретными переключателями уставку скорости - 3-5 ступеней обычно более чем достаточно, но да, не на всех ПЧ это удобно и возможно сделать. Зачастую вообще местное управление как таковое отсутствует (по месту у механизма только аварийный стоп), при необходимости привод покрутить - с панели ПЧ это делается, но если привод далеко и механизм не в зоне видимости, то это тоже неудобно.
спасибо, но в моем случае дискретное переключение на малое количество ступеней неприемлемо, а использовать схему R-2R будет неудобно для ручного режима.Parliament74 писал(а): ↑14 янв 2019, 17:21 я старался для местного режима использовать дискретными переключателями уставку скорости - 3-5 ступеней обычно более чем достаточно, но да, не на всех ПЧ это удобно и возможно сделать
Если в автоматическом режиме управлять скоростью вращения по аналоговому входу тока, то как это сделать для ручного режима, чтобы было стабильно и можно было отградуировать шкалу внешнего переменного резистора?
Потенциометр на аналоговый вход контроллера. Аналоговый выход контроллера в автоматическом режиме управляется регулятором, в ручном - потенциометром. Про то как сделать аналоговый выход ПЛК с безударным включением регулятора (при переключении режимов) - тут писали. Потенциометр покупается с лимбом 0...10 или 0...100, что соответствует 0...100%.
Второй вариант - ставится электронный потенциометр, который в автоматическом режиме управляется внешними входами (они дискретные "больше"/"меньше", или по CAN), в ручном режиме - местными кнопками на самом потенциометре "больше"/"меньше"). Переключатель режима есть тоже на самом потенциометре с релейным выходом - его и использовать для переключения режима управления (отдельный переключатель не нужен).
Третий вариант - замените потенциометр на кнопки "больше"/"меньше" и подайте их на д.входы контроллера, дальше как в п.1.
Четвёртый вариант - в ПЧ наверняка можно управлять скоростью как аналоговым входом так и дискретными больше/меньше. Аналоговое - для автоматического, дискретное - от ручных кнопок, при смене режима переключать в ПЧ входы, если это возможно на лету.
Первое - дешевле. Второе обеспечивает ручное управление независимо от контроллера (даже если он полностью сдох). Последнее - придется переключать режим каждого ПЧ, много проводов. Во всех случаях кроме последнего переключение с ручного режима на авто и обратно будет безударное (в последнем - только при переключении с авто на ручное).
- авторитет
SE Altivar 6xx/9xx, ABB ACS x80 и многие другие привода (возможно даже ПЧВ от Овена, там 2 входа аналоговых есть, но я не уверен, что их можно использовать раздельно, т.е. один - напряжение 0-10 В, второй - ток 4-20 мА и я не знаю, поддерживают ли ПЧВ безударный переход, надо руководство курить):
- потенциометр - на вход 0-10 В;
- аналоговый выход ПЛК - на вход 4-20 мА;
- рядом с потенциометром переключатель: "Источник задания: местное / дистанционное" - на дискретный вход частотника;
- в частотнике параметр "Источник задания: потенциометр/аналоговый вход" выбирается по дискретному сигналу с переключателя.
Собственно, всё.
Есть ещё ручные задатчики (у Овена, например, это УЗС1), он поддерживает возможность безударного перехода с дистанционного сигнала на себя и обратно.
А так сами смотрите что у вас за частотники и как лучше схему реализовать.
Собственно, всё.
