Станок разжимной для торцевания труб
Aleks35
Сообщение Aleks35 » 08 дек 2018, 13:03
Добрый день.Нужна помощь в сборке станка для торцевания труб.Подскажите чем заменить датчик Датчик положения Novotechnik T-0100
или еще чем заменить измерение торцевания,контроллер Fatek Bs32
Parliament74
Сообщение Parliament74 » 08 дек 2018, 21:39
а чем не устраивает T-1000, если не секрет?
hell_boy
Сообщение hell_boy » 09 дек 2018, 10:08
Запрос в гугле "Датчик смещения/хода 100 mm 5 kΩ"
Например https://ru.aliexpress.com/item/50-350-7 ... 26137.html
Aleks35
Сообщение Aleks35 » 09 дек 2018, 11:06
Добрый день ,спасибо за помощь,не мог найти,попробую через Китай.
На работе дали задание собрать станок по торцеванию труб;составляющие контроллер Fatek Bs 32,панель оператора Weintek 6070iH,
а измерение торцевания я подумал собрать на Т-0100,все это делать буду в перый раз.Программы на контроллеры я составлял, но с панелью и датчиками положения еще не работал,буду рад любой помощи.
hell_boy
Сообщение hell_boy » 09 дек 2018, 13:26
Aleks35
Сообщение Aleks35 » 09 дек 2018, 20:30
Спасибо буду пробовать,пока не понял как панель оператора управляет контроллером(извините за мое невежество).Буду по немногу розбираться.
Aleks35
Сообщение Aleks35 » 12 дек 2018, 12:39
Добрый день,нужна помощь,никак не могу понять как управлять контроллером с панели оператора.Имеется панель MT6070iH
и контроллер Fatek,раньше программировал контроллеры на языке LD,но с панелью сталкиваюсь первый раз,никак не могу понять как на пример кнопка пуск включит выход контроллера,я так понимаю должен прийти сигнал на вход контроллера,а как он приходит понять не могу,извините меня за невежество,я только пытаюсь учиться.Пересмотрел ютуб,может есть литература или
ссылка видео.
petr2off
Сообщение petr2off » 12 дек 2018, 13:25
По Weintek есть документация на русском. Софтина называется EasyBuilder Pro. Схема примерно следующая, Прописываешь в панеле PLC (точнее интерфейс взаимодействия). Например Modbus. Естественно в контроллере соответствующие ТЭГи должны быть. Создаешь стандартный элемент, битовую кнопку например, соединяешь ее с соответствующим ТЭГом и настраиваешь. Скажем при нажатии кнопеи, она будет в соответствующий регистр MOdbus писать 1, а при отпускании 0. В контроллере пишешь обработку этого тэга.
Если очень грубо - где то так. Т.е. учить матчасть, другого способа нет.
Вернуться в «Производство и технология»
